> Ethernet UDP/IP корки
lelik
сообщение Nov 29 2005, 08:39
Пользователь №: 270
Кто-нибудь использовал UDP/IP корку? Есть ли такая? На opencores лежит Ethernet корка как я понял только MAC уровня. cranky.gif
Postoroniy_V
сообщение Nov 29 2005, 08:50
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
ну а кто Вам мешает к этой корке подцепить свой проц, nios например
поднять ecos или uclinux и шлите свои UDP
Cogito ergo sum
lelik
сообщение Nov 29 2005, 10:24
Пользователь №: 270
Только есть несколько НО:
1) С ниосом не работал, следовательно, много времени на усвоение уйдёт.
2) Сомнения в скорострельности. Меньше 100 МГц, если ещё повесить остальные задачи может не потянуть (cyclon, cyclonII)
3) Возможность использовать NIOS в Xilinx. Удалось ли кому-нить декриптнуть исходники ниоса и прикрутить их к ксалинксу? Есть подводные камни?
iosifk
сообщение Nov 29 2005, 10:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
BlackFin с ядром МАС? Этот потянет все.
www.iosifk.narod.ru
Postoroniy_V
сообщение Nov 29 2005, 10:38
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
тогда уж берите au1000 mips32 от AMD
у него 2 MAC-a
и много чего ещё
Cogito ergo sum
lelik
сообщение Nov 29 2005, 10:53
Пользователь №: 270
Т.е. если не нужен лишний геморрой, лучше не решать эту задачу на плис
Postoroniy_V
сообщение Nov 29 2005, 11:03
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
ну да, елси не хочется гемора проц с мак внутри и усё
Cogito ergo sum
сообщение Nov 29 2005, 18:25
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
NIOS в Xilinx не имеет смысла (все равно что MicroBlaze в Altera).
MicroBlaze (50МГц) под управлением uClinux c коркой EthernetLite, обмен файлами по FTP у меня показывает ~20кбайт/сек.
Если нужна производительность, выбирайте блекфин, AD здорово для него uClinux продвигает, у xilinx этим занимается группа энтузиастов во главе с ученых мужем.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
lelik
сообщение Dec 2 2005, 08:31
Пользователь №: 270
ОК. Спасибо за информацию! 20к маловато будет smile.gif . Для наших задач udp/ip 8 мегабит полный дуплекс нужно. Со внешними процами всё понятно. Было интересно рассмотреть вариант использования на плисах.
Pavel Shevchenko
сообщение Dec 7 2005, 15:41
Пользователь №: 11 944
Try:
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
Pavel
maxus
сообщение Dec 7 2005, 16:23
Пользователь №: 3 864
http://www.csee.uq.edu.au/~peters/xsvboard.../stackfiles.zip
http://www.csee.uq.edu.au/~peters/xsvboard/stack/stack.pdf
Тут на VHDL IP стек описан
KostyanPro
сообщение Nov 3 2007, 21:07
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Цитата(Pavel Shevchenko @ Dec 7 2005, 17:41) *
Хм..любопытно простой проект... интересно а какую скорость в среднем можно развить при передачи данных ?? Кто нибудь его реализовал в fpga ?
И все же.. есть ли корки , реализующие UDP в FPGA ?.
Либо наведите на конкретный пример под uclinux либо другую ось , поддерживающую microblaze.
RobFPGA
сообщение Nov 4 2007, 12:55
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Я делал устройсво - Spartan3s400 + Aduc841 - цифровой приемник/контроллер радара.
В Spartan реализован слегка переработанный Ethernet Litle от XilinxEDK и собственный генератор и приемник UDP пакетов с поддержкой фрагментаци/дефрагментаци IP. В Aducе работает ARP и и ICMP слой плюс медленный канал команд и лога на базе UDP. Параметры заголовков UDP и IP пакетов в плис задаются из Aduca, а обработанные данные гонятся напрямую. 8 МГбайт/сек получалось без проблем.
Успехов! Rob.
0xFF
сообщение Nov 6 2007, 14:38
Пользователь №: 12 984
Доброго !!
Год назад собирал UDP пакет на логике и отправлял его через NETX коммуникационный процессор, удавалось гонять видео поток с небольшим разрешением 320x240 без сжатия, хотя были проблемы еа принимающей стороне - при слабой принимающей машине наблюдались потери данных, после реорганизации сети на чистых ethernet frame - распаковка UDP много тянет CRC удалены.
Всё летало на 70 Mbit
Удачи
KostyanPro
сообщение Nov 6 2007, 20:22
Из: Minsk
Посмотрел.. понравился .. ничего лишнего для моей задачи.. пасиб..
А что не понравилось в нем собственно ?
Вот , как раз хотел обсудить...
Приблизительно какой процент udp пакетов не доходит ?
Еще вопрос... Осваиваю ip протокол в целом .. и в голову пришла следующая неразбириха...
Пусть имеем два девайса(у меня их ровно столько smile.gif ) , которые соеденены через свич с ПК (в сети больше никого нет). Пусть они одновременно посылают UDP пакет , адресованный этому ПК . Дойдут ли оба пакета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.02489 секунд с 7
