> Проблема с синтезом. Память под Synplify 8.2.1
stalko
сообщение Nov 28 2005, 17:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Уже крыша едет!!
В двух словах: есть набор регистров 16х256 "на улицу" + двухпортовая память для передачи данных другому модулю + вход от такой же памяти того самого модуля... Память адресуется регистрами 32 и 33, регистры с автоинкрементом. Все остальное неважно, далее код в студию...
`timescale 1ms / 1us
// Create Date: 10:12:22 07/27/05
// Module Name: REG_ARM_DUAL_PORT
module REG_ARM_DUAL_PORT(A, CS_FPGA, nWR, nRD, NLB, NUB, HFCC, HFCD, DIN, DOUT, TxHALEn,
RECEIVE, TOUT, MARKER, HAL_HDWL, NSS_MODE, GCLK, SHARE_A, SHARE_D, TOSHARE_A,
TOSHARE_D, CS4_MEM, CS5_MEM);
parameter DEEP=256;
parameter MEM_DEEP=1024;
input [7:0] A;
input CS_FPGA;
input nWR;
input nRD;
input NLB;
input NUB;
input HFCC;
input [7:0] HFCD;
input [15:0] DIN;
input GCLK;
input [10:0] SHARE_A;
input [15:0] TOSHARE_D;
input CS4_MEM;
input CS5_MEM;
output [15:0] DOUT;
output TxHALEn;
output RECEIVE;
output [15:0] TOUT;
output MARKER;
output HAL_HDWL;
output NSS_MODE;
output [7:0] SHARE_D;
output [10:0] TOSHARE_A;
// Собственно регистры
reg [15:0] RARM [DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="registers"*/;
reg [7:0] MEM [MEM_DEEP-1:0]/* synthesis syn_ramstyle="select_ram"*/;
reg [15:0] R3;
reg MARKER;
wire nWR_EN;
wire [10:0] A_MEM;
reg nWR_MEM_C, nRD_MEM_C;
assign TxHALEn = RARM[0][0];
assign NSS_MODE = RARM[0][1];
assign RECEIVE = RARM[1][0];
assign HAL_HDWL = RARM[1][2];
assign TOUT=RARM[2];
assign nWR_EN=nWR | CS_FPGA;
assign TOSHARE_A=RARM[33];
assign nWR_MEM=nWR|CS4_MEM;
assign nRD_MEM=nRD|CS5_MEM;
assign A_MEM=RARM[32];
assign A_MEM1=RARM[33];
assign SHARE_D=MEM[SHARE_A];
// Регистр RARM3 - вход HAL Freq Control
always @(posedge HFCC)
R3={8'b0,HFCD};
always @(posedge GCLK)
begin
// Маркер
if ((nWR_EN==0)&&(A==8'h02)&&(DIN!=8'h00))
MARKER=!MARKER;
// Локальные регистры
if (nWR_EN==0) //negedge nWR_EN
RARM[A]=DIN;
// Память обмена (запись)
if (nWR_MEM==0)
{MEM[A_MEM],MEM[A_MEM+1]}=DIN;
// Автоинкремент указателей
if ({nWR_MEM,nWR_MEM_C}==2'b10) //posedge nWR_MEM
RARM[32]=A_MEM+2;
nWR_MEM_C=nWR_MEM;
if ({nRD_MEM,nRD_MEM_C}==2'b10) //posedge nRD_MEM
RARM[33]=A_MEM1+2;
nRD_MEM_C=nRD_MEM;
end
assign DOUT=((CS5_MEM==0)?TOSHARE_D:((A==3)?R3:RARM[A]));
endmodule
Так вот: при синтезе Synplify 8.2.1 просто зависает (возможно, она и не висит в прямом смысле этого слова, но я так и не дождался)...
Подобная ситуация и с тем самым "другим модулем", он написан немного по другому. Он по логу проходит чуть дальше и выдает в .srr чудную ошибку:
Latch generated from always block for signal MEM_1018_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt. И так для каждого бита памяти...
Я, честно, так и не понял ее смысла... Но синтезирует его... вот только Latch-ей после этого в проекте столько, что они в ПЛИС не лезут...
Ответы сводящиеся только к "я бы сделал совсем по другому" просьба не писать, либо уж пишите, как бы Вы сделали...
Заранее спасибо.
P.S. Думаю, это у меня ручки кривоваты, а Synplify ни при чем.
tegumay
сообщение Nov 28 2005, 17:31
Пользователь №: 8 640
я с Simplify не работал но попробуйте расставить begin и end, где это нужно, компилятор похоже с ума сходит. Было такое в ISE, после того как, расставил все заработало.
;X
Leka
сообщение Nov 28 2005, 19:24
Пользователь №: 9 118
В модуле always@(posedge GCLK) куча "=" - это неправильно.
{MEM[A_MEM],MEM[A_MEM+1]}=DIN - тоже не радует.
stalko
сообщение Nov 28 2005, 20:27
Из: Зеленоград
Попробую, чем черт не шутит...
Самого не радует, но это можно разбить
MEM[A_MEM]=DIN[15:8];
MEM[A_MEM+1]=DIN[7:0];
А вот как обойти это?
ну,
if (nWR_MEM==0)
можно отнести в отдельный always @(GCLK)
а все остальное нельзя: тогда изменение одних регистров окажется в разных олвайзах, чего синтезаторы просто не переваривают... Я, конечно, бывало, изголялся... но сейчас не хочется...
Кстати, данная фраза меня очень удивила: обычно, наоборот, мне советовали всё запихать в один большой олвайз. smile.gif
Leka
сообщение Nov 28 2005, 22:14
всё запихать в один большой олвайз желательно примерно так (логику не проверял):
assign clk_MARKER = ((nWR_EN==0)&&(A==8'h02)&&(DIN!=8'h00));
assign clk_RARM_32 = ({nWR_MEM,nWR_MEM_C}==2'b10);
assign clk_RARM_33 = ({nRD_MEM,nRD_MEM_C}==2'b10);
begin
if (clk_MARKER)
MARKER<=!MARKER;
if (nWR_EN==0)
RARM[A]<=DIN;
if (clk_RARM_32)
RARM[32]<=A_MEM+2;
if (clk_RARM_33)
RARM[33]<=A_MEM1+2;
nWR_MEM_C<=nWR_MEM;
nRD_MEM_C<=nRD_MEM;
end
Leka
сообщение Nov 28 2005, 22:28
MEM[A_MEM]=DIN[15:8]; MEM[A_MEM+1]=DIN[7:0];
Это дела не меняет - надо отдельным модулем явно описать, как в память записываются 2 байта. ИМХО.
stalko
сообщение Nov 29 2005, 08:30
Из: Зеленоград
В соответствии с советами и собственным домыслием изменил код так:
RECEIVE, TOUT, MARKER, HAL_HDWL, NSS_MODE, GCLK, SHARE_A, SHARE_D, TOSHARE_A, TOSHARE_D,
CS4_MEM, CS5_MEM);
parameter DEEP=256;
input [7:0] A;
input CS_FPGA;
input nWR;
input nRD;
input NLB;
input NUB;
input HFCC;
input [7:0] HFCD;
input [15:0] DIN;
input GCLK;
input [9:0] SHARE_A;
input CS4_MEM;
input CS5_MEM;
output [15:0] DOUT;
output TxHALEn;
output RECEIVE;
output [15:0] TOUT;
output MARKER;
output HAL_HDWL;
output NSS_MODE;
output [9:0] TOSHARE_A;
reg [15:0] R3;
reg MARKER;
wire nWR_EN;
wire [9:0] A_MEM;
wire [9:0] A_MEM1;
wire clk_MARKER, clk_nWR_MEM, clk_nRD_MEM;
assign A_MEM=RARM[32][9:0];
assign A_MEM1=RARM[33][9:0];
assign clk_MARKER=((nWR_EN==0)&&(A==8'h02)&&(DIN!=8'h00))?1:0;
assign clk_nWR_MEM=({nWR_MEM,nWR_MEM_C}==2'b10)?1:0;
assign clk_nRD_MEM=({nRD_MEM,nRD_MEM_C}==2'b10)?1:0;
R3<={8'b0,HFCD};
always @(GCLK)
begin
// Маркер
if (clk_MARKER==1)
MARKER<=!MARKER;
begin
RARM[A]<=DIN;
end
if (nWR_MEM==0)
if (GCLK==0)
MEM[A_MEM] <=DIN[15:8];
else
MEM[A_MEM+1]<=DIN[7:0];
if (clk_nWR_MEM==1) //posedge nWR_MEM
RARM[32]<=A_MEM+2;
if (clk_nRD_MEM==1) //posedge nRD_MEM
RARM[33]<=A_MEM1+2;
nWR_MEM_C=nWR_MEM;
nRD_MEM_C=nRD_MEM;
end
endmodule
Стал синтезироваться, но одна из проблем осталась:
прет ворнинг
@W: CL118 :"...\REG_ARM_DUAL_PORT.v":82:1:82:6|Latch generated from always block for signal MEM_1023_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt
@W: CL118 :"...\REG_ARM_DUAL_PORT.v":82:1:82:6|Latch generated from always block for signal MEM_1022_[7:0], probably caused by a missing assignment in an if or case stmt
и никак я не пойму, что Synplify из под меня хочет?
des00
сообщение Nov 29 2005, 08:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
always @(POSEDGE GCLK)
Leka
сообщение Nov 29 2005, 09:39
begin
end
always @(negedge GCLK)
Хотя не рекомендуется использовать оба фронта глобального клока.
id_gene
сообщение Nov 29 2005, 09:56
carpe manana
Пользователь №: 5 659
RARM[33]<=A_MEM1+2;
nWR_MEM_C=nWR_MEM;
и не смешивайте блокирующие и неблокирующие присвоения в одном always -блоке.
Используйте неблокирующие для триггеров @(posedge gclk) и блокирующие для комбинаторной логики @* .
lutik
сообщение Nov 29 2005, 11:32
Из: Odessa
Пользователь №: 216
у Synplify, по крайней мере до v7.7, всегда крыша ехала с упаковкой двухпортовой памяти.
на "родном" сайте есть очень занятный документ, который показывает как надыть писать код чтобы синтезатор его понял именно как дуал порт рам.
я на vhdl работаю, но точно помню что не смотря на все рекомендации и примеры от ментора или альдека или еще кого - пока не описал так как в этом документе - нихера не понимал синтезатор дуал порт.
я потому, помнится, и перешел на явное обьявление примитива что там очень неудобный код был.
однако..
stalko
сообщение Nov 29 2005, 13:02
Из: Зеленоград
а ему не по...? Хотя, всеравно не по... могает...
begin
end
Примерно так я уже попытался сделать в предыдущем примере.
А вот Ваш код синтезатор вряд ли проглотит: менять одну переменную в разных олвайзах для него кощунство.
Цитата(id_gene @ Nov 29 2005, 12:56) *
RARM[33]<=A_MEM1+2;
nWR_MEM_C=nWR_MEM;
Вы все правильно говорите, если бы не одна деталь...
Если поставить nWR_MEM_C<=nWR_MEM;, то код просто работать не должен smile.gif
Вот и я сейчас не пожалел времени, сделал отдельный элемент RAM512X16D при этом, как видите, перейдя на 16-тибитную память, так получается лучше.
Тем не менее, в отношении RARM ворнинг остался.
des00
сообщение Nov 29 2005, 13:46
Вечный ламер
Из: Томск
он же вам черным по белому пишет что он сделал вместо тригеров ЗАЩЕЛКИ, такое возможно ТОЛЬКО в том случе если:
1. У вас не полный список чувствительности
2. У вас не указан используемый фронт сигнала (см. стандарт на верилог)
3. не расписанны все возможные альтернативы в АСИНХРННОМ процессе (о чем ИМХО и твердит вам симплифай и правильно делает)
stalko
сообщение Nov 29 2005, 14:04
Из: Зеленоград
...это я, как раз, понял...
Признаю свое полное невежество, никогда не понимал, что подразумевается под "списком чувствительности".
Получается, что тут тот самый случай. Но верилог разрешает использование обоих фронтов для запуска олвайза!! Или я не прав..?
Ну, это, простите, детский сад, до такого я не опускаюсь... Хоть Вы и считате, что она мне об этом сейчас и говорит, я правильно понял?
Или Вы хотите сказать, что у меня окончательно стекла крыша, и always@(GCLK) указывает, что работать по уровню, а не по обоим фронтам? Ну, в таком случае, мне самому уже пора звонить на "скорую"... Либо, наконец, выбить хоть маленький, крохотный отпуск...
des00
сообщение Nov 29 2005, 14:19
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО always@(GCLK) по уровню smile.gif (сколько себя помню всегда так было),
а если по фронту то always@(posedge GCLK)
это не ВХДЛ,
насчет списка чувствительности, это из симуляторов, то что у казанно в алвейса и есть sensivity list, т.е. те сигнал по изменению которых запускаеться процесс
удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
