3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усиление слабого СВЧ сигнала. Каким прибором?
crucian
сообщение Nov 2 2009, 08:47
Сообщение #16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
В продолжении темы вопрос: выход 160МГц с "Блока СВЧ", вот это и есть та ПЧ которую можно подать на осц.? вопрос возник т.к. в АС ПЧ производятся дополнительные манипуляции с этой ПЧ.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091102/7Vc4X7qmqx.jpg
Yuri Potapoff
сообщение Nov 2 2009, 14:39
Сообщение #17
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Объясните мне, зачем вам сдался этот осциллограф?
Не припомню на практике, чтобы я вообще когда-то пользовался осциллографом для СВЧ сигналов.
mdmitry
сообщение Nov 2 2009, 16:16
Сообщение #18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это каким осциллографом вы хотите увидеть 9 ГГц? Сформулируйте, пожалуйста, измерительную задачу и оцените желаемую точность измерения параметров. После этого можно говорить о необходимой измерительной базе.
crucian
сообщение Nov 2 2009, 19:38
Сообщение #19
Из: Планета Земля
скоростным осциллографом можно померить 9ГГц. Задача была сформулирована в начале и уточнена по ходу общения.
Мы не видели на СА изменений по частоте сигнала, снимаемого с зонда в магнетронном диоде, при изменениях анодного напряжения. А они обязательно должны быть.
anton
сообщение Nov 2 2009, 20:20
Сообщение #20
Пользователь №: 422
Да похоже этот. С этим частотомером не работал. Сзади они чем соединены? Похоже что все качание частоты производится только в блоке индикации. Но на всякий случай уменьши амплитуду метка и отключи подстройку.
crucian
сообщение Nov 3 2009, 06:08
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Клемма "Выход" для подключения аппаратуры контроля (какой аппаратуры? может осц.)
Задняя часть выглядит так
Yuri Potapoff
сообщение Nov 3 2009, 10:23
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Пока вы не начнете слушать (читать), что вам говорят (пишут) вы ничего не увидите.
crucian
сообщение Nov 3 2009, 13:30
Сообщение #23
Из: Планета Земля
Всем спасибо!
anton
сообщение Nov 3 2009, 14:34
Сообщение #24
Пользователь №: 422
Да верняк все качание частоты только в блоке индикации и блок СВЧ можно вполне использовать как даунконвертер, сигнал снимаеш с выхода 160мгц.
(тот выход который ты обвел это похоже выход пилы ГКЧ особо не нужен но можно с кемнибуть синхронизироваться или возможно можно использовать внешний ГКЧ)
DEM_ALEX
сообщение Nov 3 2009, 17:14
Сообщение #25
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Полностью согласен. А какую полосу обзора у анализатора ставили? Каким анализатором спектра пользовались? Какое изменение частоты ожидаете получить? Смотреть изменение частоты осцилографом не очень удобно, точнее даже очень не удобно.
crucian
сообщение Nov 3 2009, 18:07
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Полосу обзора ставили максимальную - 80МГц, полосу пропускания мин. - 1кГц .Тип СА изображен на фото (см. выше). Нам необходимо получить хоть какую-то визуальную зависимость от напряжения анода т.к. колебания, которые мы желаем наблюдать должны быть собственными колебаниями облака пространственного заряда в магнетронном диоде
Yuri Potapoff
сообщение Nov 3 2009, 18:43
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Всегда считал магнетроны резонансными приборами, в которых частота определяется механической конструкцией. С магнетронами работал мало, поэтому могу ошибаться. Вы прикидывали крутизну перстройки, если таковая имеется? Прикидывали на сколько должна измениться частота? Если она меняется на килогерцы, то при спане 80 мег вы естественно ничего не увидите. На полосу обзора уменьшать раз в сто.
Но на осциллографе вы точно ничего не увидите.
mdmitry
сообщение Nov 3 2009, 22:53
Сообщение #28
Из: СПб
Автору топика на размышление: осциллограф позволит оценить период сигнала. Точность измерение 3-5%.
Точность измерения отрезка по сетки осциллографа 1/2 маленького деления (штрихи сетки). Посчитайте периоды Вашего сигнала для крайних частот. На экране должен быть виден период сигнала. Сколько делений этот период будет в обоих случаях и Вы их различите?
crucian
сообщение Nov 4 2009, 08:25
Сообщение #29
Из: Планета Земля
Теория нашего эксперимента заключается в следующем (с учетом что это не разрезная структура, а магнетронный диод): облако пространственного заряда вращаясь вокруг катода наводит ток на зонде, который западлицо введен в анодный блок. Скорость вращения пространственного заряда обратнопропорциональна анодному напряжению.
Мы рассчитывали увидеть на осц. следующее: из вышесказанного следует, что на ВЧ осц. должны наблюдаться импульсы с частотой вращения облака, при изменении напряжения анода, частота которых должна изменяться соответственно.
Это то, что мы предполагали увидеть.
да, может частота и меняется незначительно, но спектр сигнала СА настолько зашумлен и имеет большую девиацию частоты, что при меньшем спане спектр полностью расползается по экрану.
Кстати, наши резонансы на СА изменялись по амплитуде. Может это и есть признак незначительного изменения частоты?
Сообщение отредактировал crucian - Nov 4 2009, 08:40
DEM_ALEX
сообщение Nov 5 2009, 14:23
Сообщение #30
Из: Таганрог
Изменение амплитуды не может свидетельствовоать об изменении частоты. Если только: У вас сигнал - прямоугольный импульс, у которого не просто одна составляющая в спектре, а множество гармоник (может под ними вы понимаете резонансы?) Меняя что-то в системе - вы меняете форму импульса, и , следовательно, получаете изменение спектра. Расстояние по оси чатот между "резонансами" какое? Меняется ли при изменении анодного напряжения? Какой зонд используете? Включен зонд в максимум поля?
Частота магнетрона действительно меняется с изменением анодного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
