4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> mRTOS-кооперативная операционная система, порт CodeVision, порт WinAvr, mRTOS-кооперативная операционная система для AVR
MrYuran
сообщение Nov 2 2009, 07:32
Сообщение #31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По теме:
Подробно не смотрел, времени особо не было, да и АВР как-то неактуален пока.
Какие есть сервисы межпроцессного взаимодействия? (сообщения, очереди и т.д.)
При беглом осмотре не нашёл упоминания. (кроме эвентов)
LVII
сообщение Nov 2 2009, 11:34
Сообщение #32
Пользователь №: 37 469
ОС была намеренно минимизирована. Чтобы уместилась даже на малые AVR типа 2313. Поэтому средства межпроцессорного взаимодействия такие, как сообщения, очереди, mailbox отсутствуют. В документации есть упоминание о том, как используя event организовать все это самостоятельно.
Асинхронно, синхронно. Асинхронно формируются(могут формироваться) event(прерывание). Синхронно передается управление. Это кооперативная операционная система - это + код вносят некоторые возможности RTOS.
Приоритеты. Кооперативная операционная система это сама ОС + прикладной код. Только тогда она может в какой мере заменить preemtive систему. Мой подход к проектированию таков - предположим есть 4 задачи. Есть период времени T приблизительно определенный суммой приоритетов процессов. Одна (первая) главная, вторая за период T может сгенирить 3 события, третья 2, четвертая 1. Назначаем приоритеты 1-ой 200, 2-ой 150, 3-ей 100, 4-ой 50. За время T каждой равномерно будет передано управление исходя из приоритетов. Приведенная схема проектирования упрощена. Но даже так работает!
Сохранение и восстановление статусного регистра. Сохраняем состояние процесса. Даже синхронно передавая управление, процесс может остаться в разных состояниях. При возврате анализируем статусный регистр. Иначе для сохранения состояния пришлось использовать статическую переменную. Экономия - не знаю? Но работает. Накладные расходы на это ничтожны. А возможность использования остается.
Сообщение отредактировал LVII - Nov 2 2009, 11:37
_Pasha
сообщение Nov 2 2009, 11:50
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Да не нужен он, поскольку состояния описываются однозначно набором локальных переменных и счетчиком команд. Передача управления реализуется в точках, доступных на уровне сишного текста и прерывать выполнение сишного выражения никто не будет. А также глобально разрешать /запрещать прерывания и отдавать управление, не выходя из критической секции - такая свобода действий не нужна задачам.
Для preemptive -версии он только нужен - также, как и сохранять все регистры, РС и указатель стека.
ReAl
сообщение Nov 2 2009, 12:24
Сообщение #34
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
О чём я и говорю - управление передаётся только синхронно на верхнем уровне функций процессов, поэтому кроме точки возврата ничего не надо сохранять, статусный регистр в том числе.
Я прошу конкретный пример, а не "есть возможность".
А теперь смотрим код:
// Макрос - контекст текущей задачи
#define CPU_STATE (tasks[current_task].cpu_state)
// Макрос - переключатель задач
#define DISPATCH dispatch_task(CPU_STATE);
// Номер текущей задачи
extern char current_task;
// Массив структур TCB
extern struct TCB tasks[MAXTASKS];
Перед вызовом dispatch_task(switch_buf cpu_state) надо вычислить адрес начала массива cpu_state типа switch_buf.
для чего в регистры будет загружено значение переменной current_task, умножено на sizeof(struct TCB) и сложено с адресом начала массива tasks и смещением offsetof(struct TCB, cpu_state).
Таким образом, при входе в dispatch_task в регистре SREG всегда будут флаги, оставшиеся от этих вычислений, а не мифическое "состояние процесса". Я думал, что после критического замечания "по сути", которое Вы просили, Вы сможете сами критически глянуть на свой код.
Ещё понятно было бы, если бы dispatch_task() не принимал аргументов (какая разница - всё равно макрос берёт их из тех же глобальных параметров, кстати, это тоже несколько уменьшило бы код), тогда действительно в SREG был бы результат последних операций процесса перед вызовом диспетчера. Ну и как это применать? Так, чтоли?
    c = a + b;
    DISPATCH;
    if( SREG & (1<<SREG_Z) ) {
         // c присвоен 0 перед вызовом диспетчера
Байт на задачу, при 4 задачах - больше 3% ОЗУ упомянутой tiny2313
Огурцов
сообщение Nov 2 2009, 18:01
Сообщение #35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Я бы хотел ось, которая поддерживает все. Опциями конечно, а не все сразу. Например, последовательные порты, работа с файловой системой, с ммс, с флешью, с озу, с индикаторами и т.д. А в урезанных осях против "своего цикла" я смысла не вижу.
plus
сообщение Nov 2 2009, 21:22
Сообщение #36
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(sensor_ua @ Nov 1 2009, 10:41) *
попался линк на "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis.
hчсp://rapidshare.com/files/123380312/Embedded_Multitasking_with_small_microcontrollers.rar
Тогда уж и волшебное слово впридачу к нему: mbandala
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
LVII
сообщение Nov 2 2009, 22:48
Сообщение #37
    c = a + b;
    DISPATCH;
Вы были полностью правы. Непростительная небрежность с моей стороны. Как при написании, так и при тестировании.
Также правы в том, что это никому не надо. Пообщался с народом использующим mRTOS и уже наклепавших кучу проектов, проектиков. Так они даже и не знали о сохранение и восстановлении SREG - потому как оно им совершенно не нужно! И как использовать тоже не понимают. У них и так все хорошо работало и работает.
Когда я писал этот код, то как приверженец автоматного стиля программирования для микроконтроллерных систем считал, что сохранение состояния процесса в момент передачи управления - это хороший стиль. Но в данном случае - действительно ни к чему.
Переписал, протестировал. Экономия небольшая - откомпилировал последний проект на ATMega162.
Старая версия - 2997 words 36.6% Flash
Новая версия - 2989 words 36.5% Flash
Но убран лишний код.
Перепаковал и залил на сайт. Доступно по прежней ссылке.
Благодарю за конструктивную критику!
RA3WUM
сообщение Nov 3 2009, 10:58
Сообщение #38
Пользователь №: 25 578
Не буду разбираться кто где плагиатор. Вот попался линк на "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis.
Сообщение отредактировал RA3WUM - Nov 3 2009, 10:59
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
mempfis_
сообщение Nov 3 2009, 11:31
Сообщение #39
Пользователь №: 18 409
Цитата(RA3WUM @ Nov 3 2009, 14:58) *
А вы могли-бы выложить её в этом топике?
С рапиды доступно скачивание только преиум-пользователям по этому скачать не получилось.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Nov 3 2009, 11:57
LVII
сообщение Nov 3 2009, 11:38
Сообщение #40
ОС создает скелетон кода. Далее подключайте необходимые драйвера. Для последовательных портов, параллельной и последовательной FLASH, параллельной и последовательной ОЗУ, индикаторами, разнообразными дачиками написал сам. Драйвера для контроллера Ethernet предоставляются фирмой-производителем. На просторах Интернета огромное количество разнообразных открытых библиотек, особенно под компилятор WinAVR, просто портируемых на CodeVision. Если очень упрощенно, то далее так - для отдельного устройства(драйвера), отдельный процесс(ы) с приоритетом(и), установленным по степени важности событий происходящим на этом устройстве.
"Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis. - http://www.onlinedisk.ru/file/257940/
Сообщение отредактировал LVII - Nov 3 2009, 11:44
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 14:00
Сообщение #41
Из: РФ
А то я не знаю. Но вот собрать все вместе, оттестировать и опубликовать (бесплатно!) желающих не видно - место вакантно, занимайте. И в минусе не останетесь - найдутся желающие на заплатить за бесплатное, но адаптированное специально под них.
_Pasha
сообщение Nov 3 2009, 15:34
Сообщение #42
Давайте не будем забывать о качестве хлама кода, болтающегося по просторам инета. Место Сизифа всегда вакантно sad.gif
ReAl
сообщение Nov 3 2009, 17:08
Сообщение #43
Nut/OS (ethernut), если если говорить о кооперативных ОС. Но она "тяжёлая" в том смысле, что в мелкий кристалл всё равно не полезет.
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 21:20
Сообщение #44
Из: РФ
Так и не надо в мелкий. Надо мало секса с этими камнями и осями.
Так и я о том же. Достойно будет собрать под одним, а не говорить, что де мол поищи оно в инете.
ReAl
сообщение Nov 3 2009, 22:46
Сообщение #45
Ну так вещь вроде как проверенная временем. Даже платы продаются в терре и у нас в имраде, но схемы открыты все и ось открыта.
Я давно смотрел, по железу там только два варианта, кажется, было (ethernut1 на мега103 с последующим апгрейдом на мегу128 и ethernut2 на атмеловском АРМ at91r4008, если не путаю), сейчас больше.
Управление памятью, система драйверов к железу, разные дополнительные платки, включая mp3-шную на VS1001
Всё подробно описано.
www.ethernut.de
Хотелось как-то посмотреть поплотнее, так как это хороший и большой пример того, что я плохо понимаю (если уж каждой задаче выделен свой стек - чего такого сильно экономит кооперативка по сравнению с вытеснялкой). Но как-то не срослось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
