7 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
boldive
сообщение Nov 3 2009, 21:18
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Обнаружил в левом нижнем углу вот такой прямоугольник (в нем посередине написано 80V8A, имя проекта). Когда начинаю его таскать то передвигаются все элементы за исключением дорожек. Откуда он взялся и что это такое? Это что-то очередное полезное чем надо научиться пользоваться?
В правилах на ширину дорожек когда-то давно прописал 15mil. Недавно исправил на 20mil но по прежнему рисуются 15mil. Клавиша Apply там для красоты стоит или в нее заложен какой-то другой смысл?
Master of Nature
сообщение Nov 3 2009, 21:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Очень похоже на Room.
Автоматом ширина дорожек при изменении правил не изменится - надо их выделить и поменять ширину через Инспектор.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 3 2009, 21:29
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
boldive
сообщение Nov 3 2009, 21:52
Из: Торонто, Канада
Это понятно. Вопрос в том что уже новые дорожки рисуются по старым правилам. Потом тупо еще несколько раз переписал цифры и нажал Apply и теперь нормально. Жаль что с первого раза не получается.
Прямоугольник внизу действительно room. И наверно он создался когда я мастером плату создавал. Но такие размеры я ему вроде не присваивал. Удалился он без проблемм. Надеюсь это не вредно?
Нужно-ли для всей платы выделять комнату размером с плату и туда уже валить в кучу компоненты и новые комнаты? Похоже что это заводит в заблуждение многих начинающих пользователей как я. Делаешь мастером плату. Ставишь посередине контур платы, расставляешь элементы. Уппс, а они зеленые cranky.gif И только намного позже вдруг обнаруживается что мастер копнату где-то на Луне создал и компоненты до нее не долетели biggrin.gif.
Владимир
сообщение Nov 3 2009, 22:01
Пользователь №: 3 671
Нужно-ли для всей платы выделять комнату размером с плату и туда уже валить в кучу компоненты и новые комнаты? Похоже что это заводит в заблуждение многих начинающих пользователей как я. Делаешь мастером плату. Ставишь посередине контур платы, расставляешь элементы. Уппс, а они зеленые cranky.gif И только намного позже вдруг обнаруживается что мастер копнату где-то на Луне создал и компоненты до нее не долетели biggrin.gif .
1C первого все получается. Скорее всего тупо правило не сохранили
2 Если Room не используете то не страшно
3 Не нужно. Можно вообще без Room обойтись
4.мастер создает не на луне а в нижнем левом (если без новых компонентов) или справа от Board shape (если есть новые компоненты для Room)
Master of Nature
сообщение Nov 3 2009, 22:05
Мыслящий
Из: Самара
Если правила менялись в редакторе схем и после этого не делался Update PCB, то правила в редакторе PCB не изменятся.
FAQ по AD
Форум по AD
boldive
сообщение Nov 3 2009, 22:20
Из: Торонто, Канада
Не совсем понятно. Ширина дорожек к правилам в редакторе схем не имеет никакого отношения. Или это не так?
Дайте пожалуйста ссылку на руководство по работе с панелями PCB и PCB List.
Сообщение отредактировал boldive - Nov 3 2009, 22:31
boldive
сообщение Nov 4 2009, 03:13
Из: Торонто, Канада
Вот еще.
Уже задавал этот вопрос, но повторюсь.
Есть инструменты которые позволяют задать фиксированное расстояние между транзисторами/футпринтами? Например, можно сказать чтобы расстояние между центральными ножками соседних транзисторов было скажем 1000mil, а потом по мере надобности менять его? Неужели только ручками либо сменой координатной сетки?
В Place Dimention можно посмотреть расстояние между точками, но поменять его, соответственно сдвинув элементы, нельзя.
Цитата(Владимир @ Oct 22 2009, 13:38) *
Проще если хотите по компонентам или из меню
выделяете- правый клик, component action/autorotate. Для Вас это самое то будет
Владимир, не нахожу я у себя этого меню. Autoroute Component есть а Autorotate нет.
Не совсем в тему. У меня есть программа написанная на Verilog для Xilinx Coolrunner-II. Как мне этот код затащить в схему и проэмулировать работу схемы? Какое руководство лучше почитать?
Владимир
сообщение Nov 4 2009, 06:21
Есть. Но это поэмы писать из правил. Проще и быстрее как вы и написали
Еще как можно. Только привяжите "Dimention" к нужным обектом, и при перетаскивании размер бодет следовать за объектом.
Совет просто. Используйте другие или родные симуляторы
boldive
сообщение Nov 4 2009, 20:54
Из: Торонто, Канада
Про Dimention. Нужно чтобы не размер следовал за компонентом, а чтобы изменяя циферу в Dimention изменялось расстояние между компонентами.
Про Verilog. Через панель file создал новый Verilog file и подсунул его в проект. Как теперь сказать что этот код надо воткнуть в CoolRunner-2 на схеме?
Где почитать?
Какой симулятор посоветуете для этих целей?
Scanner
сообщение Nov 5 2009, 03:31
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
ISE Foundation
ISE WebPack
ChipScope
Ищите диск ISE Design Suite Xilinx'а
Вот например.
boldive
сообщение Nov 5 2009, 04:19
Из: Торонто, Канада
Цитата(Scanner @ Nov 4 2009, 22:31) *
ISE Foundation
ISE WebPack
ChipScope
Вот например.
да стоит у меня эта штука. Вначале была 10 версия потом до 11 проапгрэйдил. Там симулятор для CPLD. А мне все устройство целиком надо.
Програмный код рабочий, это я точно знаю. А вот переходные процессы на выходе силовой части то что я не знаю и очень надо знать. AD ведь позволяет симулировать работу схемы. Ткните пожалуйста пальцем где почитать.
Я уже перекинул проект с pcb design на fpga design, тогда появляется Configuration Manager в котором прописываются ограничения на Xilinx Coolrunner-II и потом можно прямо из проекта AD его прошивать. Но как это сделать, как ему скормить рабочую программу, как просимулировать работу устройства вначале теоретически по схеме а потом с учетом разведенной платы я не знаю. Дело в том что работа силовой части напрямую зависит от "качества" разводки. Вот и хочется перед изготовлением первой платы посмотреть на подводные камни. В практике такая плата должна быть четырехслойной, но я дома такую не сделаю, приходится ваять двухслойную. Потому и взялся за AD в надежде что он поможет.
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 06:23
Я же писал. Если привяжете к объекто-- то заним и будет следовать.
Что значит к компоненту? о не го моного чего есть, один край , второй, центр и... Хотите к его конкретномк PAD к нему dimension и привязывайте
boldive
сообщение Nov 7 2009, 03:33
Из: Торонто, Канада
Не совсем понятен этот момент. В правилах написано ширина дорожек для All 20mil. Начинаю рисовать, дорожка рисуется 10mil. Захожу в правила, опять перебиваю 20mil на 20mil, жму OK и теперь дорожки рисуются 20mil.
Это куда смотреть надо?
Владимир
сообщение Nov 7 2009, 08:27
В правилах всегда 3 (или больше) величины: минимальная, по умолчанию, максимальная и все это для каждого слоя может в отдельности, а может и для связей и т.п.
У вас стоит в настройках использовать минимальную
boldive
сообщение Nov 10 2009, 19:20
Из: Торонто, Канада
Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Preferances/PCB_Editor/Interactive_Routing Automatically Remove Loops помечено птичкой.
Нарисовал дорожку, не понравилась. Удалил ее кусок. Она осталась открытой. Потом поверх нарисовал другую дорожку. Оборванная так и осталась.
Причина редактирования: Флейм удален
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
