Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы. |
Nov 3 2009, 21:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:18)  Обнаружил в левом нижнем углу вот такой прямоугольник (в нем посередине написано 80V8A, имя проекта). Когда начинаю его таскать то передвигаются все элементы за исключением дорожек. Откуда он взялся и что это такое? Это что-то очередное полезное чем надо научиться пользоваться? Очень похоже на Room. Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:18)  В правилах на ширину дорожек когда-то давно прописал 15mil. Недавно исправил на 20mil но по прежнему рисуются 15mil. Клавиша Apply там для красоты стоит или в нее заложен какой-то другой смысл? Автоматом ширина дорожек при изменении правил не изменится - надо их выделить и поменять ширину через Инспектор.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 3 2009, 21:29
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 3 2009, 21:52
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 16:28)  Автоматом ширина дорожек при изменении правил не изменится - надо их выделить и поменять ширину через Инспектор. Это понятно. Вопрос в том что уже новые дорожки рисуются по старым правилам. Потом тупо еще несколько раз переписал цифры и нажал Apply и теперь нормально. Жаль что с первого раза не получается. Прямоугольник внизу действительно room. И наверно он создался когда я мастером плату создавал. Но такие размеры я ему вроде не присваивал. Удалился он без проблемм. Надеюсь это не вредно? Нужно-ли для всей платы выделять комнату размером с плату и туда уже валить в кучу компоненты и новые комнаты? Похоже что это заводит в заблуждение многих начинающих пользователей как я. Делаешь мастером плату. Ставишь посередине контур платы, расставляешь элементы. Уппс, а они зеленые  И только намного позже вдруг обнаруживается что мастер копнату где-то на Луне создал и компоненты до нее не долетели  .
Nov 3 2009, 22:01
Пользователь №: 3 671
Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 23:52)  Это понятно. Вопрос в том что уже новые дорожки рисуются по старым правилам. Потом тупо еще несколько раз переписал цифры и нажал Apply и теперь нормально. Жаль что с первого раза не получается. Прямоугольник внизу действительно room. И наверно он создался когда я мастером плату создавал. Но такие размеры я ему вроде не присваивал. Удалился он без проблемм. Надеюсь это не вредно? Нужно-ли для всей платы выделять комнату размером с плату и туда уже валить в кучу компоненты и новые комнаты? Похоже что это заводит в заблуждение многих начинающих пользователей как я. Делаешь мастером плату. Ставишь посередине контур платы, расставляешь элементы. Уппс, а они зеленые  И только намного позже вдруг обнаруживается что мастер копнату где-то на Луне создал и компоненты до нее не долетели  . 1C первого все получается. Скорее всего тупо правило не сохранили 2 Если Room не используете то не страшно 3 Не нужно. Можно вообще без Room обойтись 4.мастер создает не на луне а в нижнем левом (если без новых компонентов) или справа от Board shape (если есть новые компоненты для Room)
Nov 3 2009, 22:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:52)  Это понятно. Вопрос в том что уже новые дорожки рисуются по старым правилам. Потом тупо еще несколько раз переписал цифры и нажал Apply и теперь нормально. Жаль что с первого раза не получается. Если правила менялись в редакторе схем и после этого не делался Update PCB, то правила в редакторе PCB не изменятся.
Nov 3 2009, 22:20
Из: Торонто, Канада
Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 17:05)  Если правила менялись в редакторе схем и после этого не делался Update PCB, то правила в редакторе PCB не изменятся. Не совсем понятно. Ширина дорожек к правилам в редакторе схем не имеет никакого отношения. Или это не так? Дайте пожалуйста ссылку на руководство по работе с панелями PCB и PCB List.
Сообщение отредактировал boldive - Nov 3 2009, 22:31
Nov 4 2009, 03:13
Из: Торонто, Канада
Вот еще.  Уже задавал этот вопрос, но повторюсь. Есть инструменты которые позволяют задать фиксированное расстояние между транзисторами/футпринтами? Например, можно сказать чтобы расстояние между центральными ножками соседних транзисторов было скажем 1000mil, а потом по мере надобности менять его? Неужели только ручками либо сменой координатной сетки? В Place Dimention можно посмотреть расстояние между точками, но поменять его, соответственно сдвинув элементы, нельзя. Цитата(Владимир @ Oct 22 2009, 13:38)  Проще если хотите по компонентам или из меню выделяете- правый клик, component action/autorotate. Для Вас это самое то будет Владимир, не нахожу я у себя этого меню. Autoroute Component есть а Autorotate нет. Не совсем в тему. У меня есть программа написанная на Verilog для Xilinx Coolrunner-II. Как мне этот код затащить в схему и проэмулировать работу схемы? Какое руководство лучше почитать?
Nov 4 2009, 06:21
Цитата Есть инструменты которые позволяют задать фиксированное расстояние между транзисторами/футпринтами? Например, можно сказать чтобы расстояние между центральными ножками соседних транзисторов было скажем 1000mil, а потом по мере надобности менять его? Неужели только ручками либо сменой координатной сетки? Есть. Но это поэмы писать из правил. Проще и быстрее как вы и написали Цитата В Place Dimention можно посмотреть расстояние между точками, но поменять его, соответственно сдвинув элементы, нельзя. Еще как можно. Только привяжите "Dimention" к нужным обектом, и при перетаскивании размер бодет следовать за объектом. Цитата Autoroute Component есть а Autorotate нет. Это я и имел ввиду. Я же пишу по памяти. Она не казенная  Цитата Не совсем в тему. У меня есть программа написанная на Verilog для Xilinx Coolrunner-II. Как мне этот код затащить в схему и проэмулировать работу схемы? Какое руководство лучше почитать? Совет просто. Используйте другие или родные симуляторы
Nov 5 2009, 03:31
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 23:54)  Какой симулятор посоветуете для этих целей? ISE Foundation ISE WebPack ChipScope Ищите диск ISE Design Suite Xilinx'а Вот например.
Nov 5 2009, 04:19
Из: Торонто, Канада
Цитата(Scanner @ Nov 4 2009, 22:31)  ISE Foundation ISE WebPack ChipScope Ищите диск ISE Design Suite Xilinx'а Вот например. да стоит у меня эта штука. Вначале была 10 версия потом до 11 проапгрэйдил. Там симулятор для CPLD. А мне все устройство целиком надо. Програмный код рабочий, это я точно знаю. А вот переходные процессы на выходе силовой части то что я не знаю и очень надо знать. AD ведь позволяет симулировать работу схемы. Ткните пожалуйста пальцем где почитать. Я уже перекинул проект с pcb design на fpga design, тогда появляется Configuration Manager в котором прописываются ограничения на Xilinx Coolrunner-II и потом можно прямо из проекта AD его прошивать. Но как это сделать, как ему скормить рабочую программу, как просимулировать работу устройства вначале теоретически по схеме а потом с учетом разведенной платы я не знаю. Дело в том что работа силовой части напрямую зависит от "качества" разводки. Вот и хочется перед изготовлением первой платы посмотреть на подводные камни. В практике такая плата должна быть четырехслойной, но я дома такую не сделаю, приходится ваять двухслойную. Потому и взялся за AD в надежде что он поможет.
Nov 7 2009, 03:33
Из: Торонто, Канада
Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 16:52)  Вопрос в том что уже новые дорожки рисуются по старым правилам. Потом тупо еще несколько раз переписал цифры и нажал Apply и теперь нормально. Жаль что с первого раза не получается. Не совсем понятен этот момент. В правилах написано ширина дорожек для All 20mil. Начинаю рисовать, дорожка рисуется 10mil. Захожу в правила, опять перебиваю 20mil на 20mil, жму OK и теперь дорожки рисуются 20mil. Это куда смотреть надо?
Nov 10 2009, 19:20
Из: Торонто, Канада
 Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Preferances/PCB_Editor/Interactive_Routing Automatically Remove Loops помечено птичкой. Нарисовал дорожку, не понравилась. Удалил ее кусок. Она осталась открытой. Потом поверх нарисовал другую дорожку. Оборванная так и осталась.
Причина редактирования: Флейм удален
