> OBD-2 и EOBD, может валяется реализованный?
AirDevil
сообщение Jun 19 2009, 06:24
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Встала задача реализовать протокол OBD-2 в приборе.
Хотел спросить. Может уже есть реализованный?
Doka
сообщение Oct 24 2009, 09:40
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну под OBD-2 могут пониматься разные протоколы,
если нужен J1939, то какие-то примеры есть и Microchip в исходниках
upd
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31108
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Oct 31 2009, 06:49
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
еще что-то есть тут: http://sourceforge.net/projects/j1939-84/
This project is an Open-Source (GPL) implementation of the SAE J1939-84 test specification. It tests compliance with heavy duty OBD protocols. THIS COMPUTER PROGRAM IS BASED UPON SAE TECHNICAL REPORT J1939-84, WHICH REPORT WAS PROVIDED "AS IS".
Блог iDoka.ru
galjoen
сообщение Nov 3 2009, 11:59
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А что там, на разъёме OBD на 3-й и 11-й ногах (форд спринтер)? Осциллографом вижу RS485 уровни, скорость вроде 9600. Настроился на приём 9600 N1. Принимает с периодическими ошибками формата. Как будто имеется бит чётности. Но ошибки формата не зависят от чётности данных. Вот пример логов (байты с ошибками формата отмечены !):
10 60! C8 C0! F8! A0! 80 00 90
FD
81 C0
10 C0
60! C0 E0
80! 84 40! 40! FF
00
10 C0 38 90
F9
00 50 80 00
10 C6 A0
80! 80
00 00
80 F4
10 55 30! 1C! 2B 08! 07! 04 AE! 0C! 18! F8
60! C0 C0 81 80
10 C0
Больше похоже на несовпадение скоростей, или это вообще не USART.
А вообще интересно, что это за стандарт? В тех описаниях, что есть у меня, про 3-ю и 11-ю ноги ничего не пишут.
Axel
сообщение Nov 4 2009, 10:50
Пользователь №: 1 188
Посмотрите это:
http://www.intrepidsupport.com/ICSDocument...re/neoOBDII.htm
Верятно это "Low Speed Fault Tolerant CAN"
galjoen
сообщение Nov 5 2009, 10:26
Не похоже. Там встречаются совсем короткие посылки (в районе 20 бит), даже короче, чем CAN передача с 11 бит ID и без данных (1(SOF)+11(ID)+1(RTR)+1(IDE)+1(r0)+4(DLC)+16(CRC)+2(ACK)=47 бит, ну или 45 без ACK, в любом случае, битстаффинг 5 = не меньше 41 бита).
Это, как я посмотрел, больше похоже на J1850 со скоростью 10400. Хотя при такой скорости J1850 по стандару вроде д.б. однопроводным. Но у этой машины и CAN на 6-14 ногах со скоростью 500 кбод и с 11 (!) бит ID. Хотя насчёт ID не уверен, ещё раз гляну, тогда отпишу.
А вообще, это форд транзит 115Т430 2007 года был, оказывается.
HARMHARM
сообщение Nov 5 2009, 11:31
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Может быть и J1708. Там как раз 9600 и RS-485 уровни...
galjoen
сообщение Nov 5 2009, 11:51
Непохоже. Тогда ошибок при приёме USARTом не было бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
