111 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Iptash
сообщение Nov 6 2009, 12:05
Сообщение #1456
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я конечно не профи, беглым взглядом в приципе нормально если нет каких то жестких стандартов или т.п.. Я в многолистовых
проектах не применяю Harness мне показалось это не удобным. Я просто на Wire добовляю Label и еще дописываю техт в
скобках на какой лист идет и позицию.
meh2000
сообщение Nov 6 2009, 12:32
Сообщение #1457
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Спасибо! Но меня ГОСТ не требует этого. Делается чисто для себя. Как мне удобно.
В данном случае меня интересует общий смысл. Что бы, при проектировании печатки получить минимум наступления на грабли со стороны проекта схемы.
Интересное решение. Приму на заметку в дальнейшем. Но мне жгуты как то ближе к телу.
Владимир
сообщение Nov 7 2009, 12:32
Сообщение #1458
Пользователь №: 3 671
OffSheetConnector это сам делает, и пишет и зону и все листы куда идет
Iptash
сообщение Nov 7 2009, 17:49
Сообщение #1459
Ни когда не пользовался, а в кратце, как им пользоваться?
Владимир
сообщение Nov 7 2009, 18:42
Сообщение #1460
Действует между равнозначными листами. Работает как и порт. Только подключает ко всем равнозначным листам. Где-то в настройках есть опция включения показа на какие листы идет. Полгода назад как-то баловался. А так не юзаю
Кстати и обычный порт тоже настроить можно, достаточно к его параметрам добавить параметр CrossRef и сделать его видимыми
Вот картинка
Iptash
сообщение Nov 8 2009, 16:00
Сообщение #1461
Спасибо Владимир.
martyrey
сообщение Nov 10 2009, 00:10
Сообщение #1462
Пользователь №: 30 101
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти библиотеку (или как Правильно искать,у меня нечего не нашлось) для Альтума следующих компенентов: SSM2143, SSM2142, AD812AN, AD830AN, OP275, BAV99W
Scanner
сообщение Nov 10 2009, 03:25
Сообщение #1463
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
На сайте производителя. А лучше брать в руки документацию и пробовать самому. 100% Получится !
ruslik
сообщение Nov 11 2009, 05:42
Сообщение #1464
Пользователь №: 51 327
У меня проблема такова: в предыдущих версиях альтиума можно было при печати задавать цвет Holes, а в Summer 09 я такого не нашел, все дырки печатаются серым или синеватым цветом. Может кто в курсе, как при печати заставить их быть белыми?
Full41
сообщение Nov 11 2009, 06:35
Сообщение #1465
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Может кто подскажет!! Уже давно пользуюсь AD. При установки УГО на лист, я могу в свойствах листа указать размер и тип шрифта для PIN Name и PIN Des. А можно ли как то задавать этот шррифт когда в библиотеке рисуешь УГО, что бы хотя бы этот шрифт действовал на в пределах библиотеки!?
colombo_2007
сообщение Nov 11 2009, 08:24
Сообщение #1466
Пользователь №: 29 221
Кто нибудь встречал библиотеки с микрокнопками и держателями для батарей cr2032, разъемами rj45 и т.д.?
Все просто, но нам не заметно
meh2000
сообщение Nov 11 2009, 11:27
Сообщение #1467
Из: Саратов
После компиляции, выдает вот такую ошибку. И в добавок еще с десяток такого же типа.
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 11:33
Сообщение #1468
Смешение типов Glabal  и PORT для цепи GND. Global "перебивает"  PORT.
meh2000
сообщение Nov 11 2009, 12:55
Сообщение #1469
Из: Саратов
...как мне от этого избавится?
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 17:08
Сообщение #1470
Удалите Port
Или исключите из проверки, если хотите якобы красивости схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
