> Не стартует LPC2387, ни на что не реагирует
Hz!
сообщение Nov 6 2009, 12:55
Пользователь №: 16 792
Не удается подключиться джитагом к микроконтроллеру на одной из трех плат. Соплей не обнаружено, все компоненты запаяны аналогично двум рабочим. Напряжение питания стабильное. Ни через джитаг, ни через uart достучаться до контроллера не получилось. Единственное что было замечено, что кварц не генерит ничего. Отсюда вопрос: должен ли генерить кварц у непрошитого контроллера (ведь при загрузке он тактируется от внутреннего генератора), и если да, то может ли это говорить, что единственный способ запустить плату - это запаять новый контроллер?
etoja
сообщение Nov 6 2009, 13:22
Пользователь №: 1 952
Кварц генерировать обязан, так как при включении питания микропроцессор запускает программу начального загрузчика (bootloader).
Если на вашей плате есть скрытые дефекты (лопнувшие дорожки, дефектные переходные отверстия), то перепайка процессора не поможет.
zltigo
сообщение Nov 6 2009, 14:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(etoja @ Nov 6 2009, 16:22) *
Кварц генерировать обязан...
Кварц не нужен, ибо LPC23xx стартует от внутреннего генератора.
Медленно и печально еще раз проверяйте загрузку через UART.
Hz!
сообщение Nov 6 2009, 14:56
Как ее проверить, если контроллер не определяется, а в железе багов не обнаружено.... ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
