> via и интерактивная трассировка
AndreiUS
сообщение Nov 6 2009, 09:24
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Два вопроса к знатокам. 1. Что-либо меняю в схеме, делаю Update платы, далее начинаю, к примеру, интерактивную трассировку и Altium задумывается секунд на 10-15. Перехожу к другой цепи, также начинаю интерактивную трассировку и опять тормоза секунд на 10. Данная проблема решается только если перезапустить полностью Altium(закрыть и снова открыть). После этого цепь начинает разводить сразу же, без раздумий.
2. При интерактивном выравнивании длины трасс или длины цепей Altium не берет в расчет расстояние переходного отверстия? То есть я выравнял две дорожки, находящиеся на разных слоях, а они в итоге оказываются совсем не равными? Так ли это?
Владимир
сообщение Nov 6 2009, 10:16
Пользователь №: 3 671
Alechek
сообщение Nov 6 2009, 12:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Писалось уже в ошибках. Тормоза появляются после любой компиляции проекта. Лечится закрыванием любого листа схемы. Либо использованием Legacy Tools/Trace
Master of Nature
сообщение Nov 6 2009, 13:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А может это и не надо. Если дифф цепь разводится - то она может быть симметричной, т.е. равное количество переходных отверстий.
Да и слишком строгое равенство длин не нужно - допускается небольшая разница.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
AndreiUS
сообщение Nov 6 2009, 13:36
Из: Тверь
Спасибо, помогло.
Владимир
сообщение Nov 6 2009, 13:37
Надо, при выравнивании нескольких пар или адресных шин, Они могут иметь разное число переходных
Master of Nature
сообщение Nov 6 2009, 14:25
Мыслящий
Из: Самара
Но для этого надо знать толщину ПП (или толщины для МПП).
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 6 2009, 16:29
Надо. В проекте это инфа есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02844 секунд с 7
