> Глобальное прерывание, возможно ли?
Yaumen
сообщение Nov 5 2009, 13:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В очередной раз натолкнулся на проблему. В этот раз связанную с прерываниями.
В частности, для обмена через CAN, я организовал очередь сообщений, которая пополняется вызовом метода AddMessage, а освобождается по прерыванию от CAN. Проблема возникла из-за того, что и метод AddMessage и обработчик модифицируют одну и ту же область памяти, поэтому встречается случай когда они пытаются сделать это одновременно, а это недопустимо. Как одно из решений - это запретить прерывание на момент работы метода AddMessage, однако я не смог найти флаг глобального разрешения и запрещения прерывания. Попытка "игры" с флагами прерывания CAN приводит к тому, что события происходящие во время запрета прерываний, не фиксируются вовсе, т.е. в этом процессоре флаги прерывания выставляются только если установлено разрешение по прерыванию.
Есть ли решение в этой ситуации или надо полностью менять подход при работе с очередью?
_dem
сообщение Nov 5 2009, 13:43
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
"В этом процессоре" - это в Athlon X2 5400 ?
sergeeff
сообщение Nov 5 2009, 13:52
Пользователь №: 4 007
Да, очень интересно, что это за процессор, у которого нет команд разрешить/запретить прерывания? Надо же так спрашивать ни о чем?
aaarrr
сообщение Nov 5 2009, 13:53
Пользователь №: 1 448
Если речь идет о глобальном разрешении/запрещении прерываний на уровне ядра, то заведуют этим биты I и F регистра PSR для IRQ и FIQ соответственно. Управляются из-под C посредством intrinsic функций (типа __disable_irq(), __enable_irq() и т.п).
sergeeff
сообщение Nov 5 2009, 13:56
Вообще-то для этого существуют критические секции. В scmRTOS, к примеру, сделан для этого простенький, но очень удобный С++ класс. Основное отличие критической секции от просто запрета/разрешения состоит в том, что критическая секция на входе запоминает текущее состояние прерывания, а на выходе его восстанавливает, что более правильно в данном случае.
_dem
сообщение Nov 5 2009, 15:25
Из: CN, Ukraine
Позволю себе подправить - запоминает текущее состояние контроллера прерывания, а главное - pending interrupts. И при выходе из секции делает текущему OR с сохраненным.
Автору топика - вообще почитайте внимательно про ядро ARM и контроллер прерываний в вашем конкретном Атлоне smile.gif - сэкономите массу времени и анальгина в будущем.
defunct
сообщение Nov 6 2009, 16:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Очереди (направленные очереди если быть точнее) можно организовать так, что запрет прерываний непотребуется.
Для этого необходимо и достаточно чтобы к очереди доступ имели не более двух потоков, один строго пишет, второй строго читает. Как раз Ваш случай.
typedef struct tagQUEUE
     volatile int put;
     volatile int get;
     int cnt;
     PVOID *pStorage;
} TQUEUE, *PQUEUE;
void queue_define( PQUEUE pq, PVOID storage, int storage_size)
    pq->cnt = storage_size / sizeof( PVOID );
    pq->put = pq->get = 0;
    pq->pStorage = storage;
PVOID queue_read( PQUEUE pq )
    PVOID retval = NULL;
    if (pq->get != pq->put)
    {  // got smth to read
         int new_index = pq->get + 1;
         if (new_index >= pq->cnt)
             new_index = 0;
         retval = pq->pStorage[ pq->get ];
         pq->get = new_index;
     return retval;
void queue_write( PQUEUE pq, PVOID msg )
     int new_index = pq->put + 1;
         new_index = 0;
     pq->pStorage[ pq->put ] = msg;  // <-- эта операция защищена, т.к. индекс put еще не изменился, функция чтения не знает о наличии новой записи
     pq->put = new_index;  // <-- здесь требуется атомарная модификация индекса, т.е. чтобы переменная  put записалась одной асм командой (отсюда переменная put не может быть разрядностью больше чем разрядность регистров процессора).
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 16:30
У автора нет никаких очередей. Где-то в цикле в main() чего обрабатывается, а по прерыванию - заполняется. При таком подходе поможет только механизм критических секций.
Если запрещать/восстанавливать глобальное прерывание на уровне процессора, то в контроллере прерываний все автоматом запоминается/выполняется и нет никакого смысла на уровне контроллера прерываний усложнять себе жизнь.
defunct
сообщение Nov 6 2009, 16:41
кекс
Будьте внимательнее, в самом первом посте написано:
А по поводу
см. код выше. Гарантирую что он будет работать так как надо без крит секций и запрета прерываний.
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 17:04
А как вы собираетесь добиться атомарности в операции модификация индекса без запрета прерываний? Если бы в левой части оператора присвоения стояла бы локальная переменная той же размерности , что и переменная слева от оператора присвоения - вопросов нет. Но слева - член структуры. И все зависит от того как конкретный компилятор при определенных опциях оттранслирует это присваивание. Да, скорее всего - атомарно. Но не факт, что это будет выполняться всегда и везде.
defunct
сообщение Nov 6 2009, 17:07
кекс
там написано:
к get это тоже относится
Не важно сколько команд уйдет на выполнение Сишной конструкции
важно, чтобы именно запись (STR) осуществилась атомарно. т.е. чтобы переменная put ни при каких условиях не оказалась в памяти "частично модифицированной". А для этого достаточно сделать ее шириной в регистр проца и пользовать соответвующее выравнивание (чтобы компилятор не дробил инструкцию записи напр STR на несколько инструкций STRB).
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 17:24
Действительно не дурно!
Yaumen
сообщение Nov 10 2009, 07:13
Из: Минск, Беларусь
Я извиняюсь, за отсутствие в собственно созданной теме. Тема была перенесена модератором и я не сразу сообразил что произошло и куда перенеслось.
Теперь относитьно вопроса. Я сейчас работаю с LPC2366 поэтому этот вопрос касался именно его, понятно, что этого в самом сообщении не видно, поэтому так же извиняюсь.
Не думал, что мой вопрос вызовет такой резонанс. Действительно проблема состояла в том, чтобы обезопасить код работающий в основном цикле, от возможных изменений, производимых в обработчике сообщений. Так как все это время, я думал что эта тема была удалена, я постарался решить вопрос теми средствами о которых знал. Вопрос с запретом прерываний решил на уровне контроллера прерывания с помощью модификаций регистров VICIntEnable и VICIntEnClear, вроде бы работает.
Что касается самой очереди, то тут не так все просто. Возможно ее и очередью то трудно назвать, просто это наиболее близкое по смыслу название, которое я смог придумать. Суть проще рассказать на примере.
Сейчас "очередь" используется при работе с CAN. ID CAN побитово разбит так, что в нем уживаются ID кому, ID от кого и индекс фрагмента сообщения (для сообщений с длиной более 8-ми байт). Передающее устройство разбивает большое сообщение на фрагменты по 8-м байт и передает. Приемное устройство принимает и ориентируясь на IDs и индексы собирает сообщение. Так как на шине могут быть несколько передатчиков, то для каждого из них создается свой минибуферчик в общем большом массиве, выделенном для приема сообщений по CAN. После окончания приема по прерываниям, основной цикл забирает сообщение, которое необязательно может находиться в начале "очереди", при этом весь остальной массив перестраивается. Так вот чтобы индексация не нарушалась и требовалось запретить прерывание на время пока будет массив перестраиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
