> Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
Phuntik
сообщение Oct 16 2008, 10:46
Пользователь №: 40 997
Здравствуйте.
На работе дали задание разработать интерфейс сообщений между устройствами на основе протокола Modbus.
Суть такова. Есть некоторое количество измерительных приборов, соединённых по RS-485. Нужно сделать так, чтобы с одного прибора можно было управлять другим - устанавливать режимы, принимать архивы измерений и т.д. За основу предложено взять протокол modbus.
Уже месяц сижу и туплю.
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
2. Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
3. С чего вообще начинать?
Подскажите, пожалуйста, ткните носом во что-нибудь готовое, описание какое-нибудь.
Протокол зачитал, но там, такое ощущение, всё привязано к конкретным контроллерам.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 15:30
Сообщение #46
Guests
... вдруг, по команде извне, начинаем АЦПировать и накапливать 100 значений, вместо того, чтобы делать это постоянно и спокойно отдавать при необходимости готовый результат.
... Только этот "готовый результат", полученный "постоянным и спокойным АЦПированием" - ни кому не нужен, когда необходимо получить мгновенное значение с максимальной точностью и минимальной временной задержкой. Вообще, что я Вам доказываю - каждый выбирает технические решения так, как считает нужным. Вам не нравятся мои подходы, а мне - Ваши. На том и остановимся. В конечном итоге - меня лично интересует только мнение заказчика по этому поводу, и ни чье больше...
Удачи!
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 15:46
Сообщение #47
Пользователь №: 1 448
Да нет, скорее вряд ли кому нужно "мгновенное значение", полученное с "минимальной временной задержкой", обеспеченной средствами Модбаса (т.е. примерно никак не обеспеченной).
Удачи!
И Вам!
rezident
сообщение Nov 8 2009, 16:02
Сообщение #48
Пользователь №: 3 882
2 defunct, еще раз обращаю внимание, что я писал про общий случай, а не про тот, когда устройство только связью занимается. И не про канальный уровень, а про физический, когда обработка прерывания по времени должна занимать как можно меньше времени. Потому, что могут быть и другие прерывания тоже критичные ко времени. Ничего не имею против вашего мнения, но получается, что вы сами себе возражали, т.к. переиначили мое сообщение так, чтобы вам было удобно возражать smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 16:06
Сообщение #49
Guests
... скорее вряд ли кому нужно "мгновенное значение", полученное с "минимальной временной задержкой", обеспеченной средствами Модбаса (т.е. примерно никак не обеспеченной).
Вашими методами, конечно, может получится "никак не обеспеченной", а за других - не "расписывайтесь". wink.gif
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 16:24
Сообщение #50
А что будет с вашей "минимальной временной задержкой", случись, скажем, ошибка при передаче? Минимальным задержкам место внутри одного устройства, а не в распределенной системе, связанной протоколом сорокалетней давности.
Гениально просто: слейв получил команду "считать что-то с АЦП", и не убеждаясь в достоверности оной (мы ведь спешим, пожар!), начинает накапливать мильен отсчетов. А потом - бац! - CRC не совпало. Что делать? Конечно, отработать аварийный выход (и так для любой команды чтения, ага).
Красиво?
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 17:15
Сообщение #51
Guests
Ну, хорошо, давайте продолжим...
Ничего страшного -"выпадет" одно из значений. Ошибки при передаче случаются при любом протоколе. При необходимости, мастер заменит выпавшее значение его аппроксимацией.
А вот это разработчику системы решать - какие устройства использовать, какими каналами их связать, какими протоколами воспользоваться и где какие допустимые задержки установить. И при этом, нужно еще помнить о стоимости системы...
Красиво?
А что Вас смущает? Вполне нормальная стратегия : обнаружили ошибку - прекратили выполнение команды и перешли обработке ошибки. А если нет ошибки, то результат готов сразу по завершению обработки команды.
Например, процессор в Вашем компьютере поступает примерно так же - очень много чего считает, забегая вперед, а потом лишь выбирает нужный результат. Если бы этого не было, то, возможно, Винда на Вашем ПК ползала бы как черепаха...
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 17:27
Сообщение #52
Выпадет просто, да? А таймаут ответа "сверхточную" времянку, конечно, не сместит.
Ну, мне вот всегда казалось, что решение применить модбас можно принять разве что при наличии административного давления, если клиент очень того хочет.
Меня лично смущает принесение здравого смысла в жертву за три копейки, только и всего.
Не считает, а считывает, и не очень много.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 17:43
Сообщение #53
Guests
С чего вдруг? Точность обеспечиватется, заранее известной, точной задержкой от завершения измерений до начала передачи ответа.
Бывает и так. Мне и самому MODBUS не нравится. Но если клиент настаивает - как ему отказать? К тому же MODBUS - промышленный стандарт, все-таки.
Это нужно считать отдельно, в каждом конкретном случае. Иногда стоимость "здравого смысла" - отнюдь не три копейки.
И считывает, и считает (вычисляет). А потом еще "довычисляет", если нужно. И все равно, в итоге, получается быстрее...
defunct
сообщение Nov 8 2009, 17:48
Сообщение #54
кекс
Пользователь №: 12 326
Выше Вы привели ссылку на модель OSI, вы ее читали?
Физический уровень
Самый нижний уровень модели предназначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в кабель или в радиоэфир и, соответственно, их приём и преобразование в биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых сигналов. Другими словами, осуществляет интерфейс между сетевым носителем и сетевым устройством.
Канальный уровень
Этот уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные он упаковывает во фреймы, проверяет на целостность, если нужно исправляет ошибки (посылает повторный запрос поврежденного кадра) и отправляет на сетевой уровень.
Физический уровень это сугубо природа сигналов, трансивер и иже с ним сдвиговый регистр и схема битового кодированая (манчестер, инверсия и т.п.). А выделением из мусора битов входного потока осмысленных данных, проверкой ошибок, занимается уже канальный уровень, на ступеньку выше. Прерывание от UART "кадр принят" это не физ, а канальный уровень.
просто показал что имеет смысл собирать пакеты побайтово прямо в прерывании, а не наваливать бездумно все байты в буфер перекладывая тем самым работу канального уровня на сетевой уровень. Для примера взял PPP который в отличие от Modbus является протоколом строго канального уровня.
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 18:25
Сообщение #55
То есть процесс считывания АЦП в вашей системе выглядит так:
1. Мастер через строго определенные промежутки времени дает запрос на считывание АЦП
2. Слейв считывает/накапливает, возвращает отсчет мастеру
3. Если ответ не получен, мастер восстанавливает данные интерполяцией
Я правильно понял?
Как вы считаете, сколько времени будет сэкономлено, если предоставить слейву минимальную самостоятельность, и забирать данные не по семплу, а блоками с гарантированной доставкой?
Стоимость потери здравого смысла здесь определяется двумя байтами CRC, время на получение которых вы так упорно хотите сэкономить, наворотив при этом кучу ненужного кода. По сравнению с тем оверхедом, который в принципе дает использование модбаса, это - ноль.
Ну, расскажите мне про современные процессоры, как они "очень много чего считают, забегая вперед".
rezident
сообщение Nov 8 2009, 18:39
Сообщение #56
Вот потому, что я ее читал (и неоднократно) и не называю его канальным. Т.к. часть характеристики
в моем описании отсутствует. Вообще сетевая модель OSI это лишь идеал. В реальности крайне мало (стеков) протоколов которые бы полностью укладывались в эту модель. Возможно я вообще зря ее упомянул. cranky.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 19:24
Сообщение #57
Guests
То есть, как я понял, Вы настойчиво предлагаете передавать все данные мастеру, отказавшись от их обработки в устройстве? Сделать канал побыстрее, увеличить траффик, нагрузить мастера дополнительными задачами... Я это уже комментировал, повторятся не буду.
Это всего лишь Ваше мнение, основанное видимо, на Вашем личном опыте программирования А когда оно еще и не привязано к условиям конкретной задачи - его ценность, увы, нулевая.
Ну, расскажите мне про современные процессоры...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BE%D1%80%D1%8B
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 19:42
Сообщение #58
Да нет же, все с точностью до наоборот. Это вы пытаетесь нагрузить шину "реалтаймовыми" и предельно неэффективными передачами по одному семплу. Я предлагаю снабдить слейв минимальным интеллектом, и работать блоками данных (накопленных, нормализованных и т.д. и т.п.), но не в реальном времени.
Не надо меня пугать википедией. Что я там должен был увидеть - прогнозирование ветвлений? Но в этом случае речь идет только о загрузке конвейера, а никак не о забегающих вперед вычислениях.
defunct
сообщение Nov 8 2009, 19:51
Сообщение #59
кекс
Не совсем, у Вас в описании просматривается часть характеристки канального уровня - проверка правильности принятых данных (по крайней мере четность).
Согласен, однако если грань между верхними тремя уровнями (session/presentation/app) настолько мала что ее часто трудно найти особенно в embedded сфере, то границы между нижними уровнями физ, канал, транспорт - просматриваются довольно четко. И хотя бы на этих трех уровнях можно пытаться стремиться к идеалу:
<физ уровень> --> сводится к драйверу железа или эмулятору железа (программый UART/ программный SPI)
<канальный уровень> ---> разбиение пакетов на голые байты и передача их драйверу железа, прием голых данных от железа и укладка в пакеты
<сеть> --> маршрутизация (проверка сетевого адреса).
<транспорт> --> укладка и выделение пользовательских данных в/из пакетов.
сетевой уровень (который лежит между транспортом и каналом) можно взависимости от конкретного протокола, объединять или с транспортным или с канальным уровнем. В случае одноранговой сети Modbus его выгоднее объединить с канальным уровнем, в случае многоранговой IP сети - с транспортным.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 8 2009, 20:07
Сообщение #60
Guests
Ну, а как быть с реальным временем?
... прогнозирование ветвлений? Но в этом случае речь идет только о загрузке конвейера, а никак не о забегающих вперед вычислениях.
Да, действительно. О том, что команды из конвейеров могут выполняться не по порядку - ничего не сказано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
