> Зарядка аккумулятора
Александр_SI
сообщение Sep 29 2009, 13:36
Пользователь №: 27 318
Задача такая: нужно соорудить что-то на подобие бесперебойника. Есть аккумулятор на 12В, 34 Ач, есть напряжение 24 вольта (иногда гуляет в пределах 18-30). Собственно идея - заряжать аккум током в 0,1С (3 А), а по достижении определённого напряжения зарядку отключать. Вопрос: как лучше всего сделать зарядную цепь? Хочется КПД повыше, чтобы не греть зря аппаратуру.
HARMHARM
сообщение Sep 29 2009, 15:01
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
У вас будет не циклический, а буферный режим. Описание я уже на форуме выкладывал. Отключать зарядку не нужно, тогда у вас будет компенсация саморазряда. Вам нужен стабилизатор напряжения и ограничитель тока заряда.
Александр_SI
сообщение Sep 30 2009, 05:15
Не могли бы вы дать ссылку на описание? По форуму я не нашёл буфферного режима sad.gif
Justin
сообщение Sep 30 2009, 06:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А там всё просто, делаем источник напряжения на напряжение для буферного режима(обычно 2.23-2.27 вольта на элемент), но при этом с ограничением тока не более 0.1С. Тоесть для вашего аккумулятора, напряжение источника должно быть примерно 13.44 вольта, и ток ограничен на 3-х амперах. Ну и по хорошему сделать отключение аккумулятора от нагрузки если напряжение на нём упало ниже чем 10.8 вольта.
Если совсем идеально, то сделать ещё термокомпенсацию заряда, но если эксплуатация предполагается в жилом помещении, то она не нужна.
Когда батарея заряжена и не потребляет тока, я бы переводил преобразователь в режим с пропуском тактов, если от него кроме батареи никто не питается.
sna
сообщение Sep 30 2009, 10:15
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Соберите понижающий преобразователь напряжения на ШИМ-контроллере, например TL494. В этой микрухе есть два компаратора, один используйте для ограничения тока, а другой для ограничения напряжения. Отключать АКБ от схемы не очень удачно, лучше использовать сигнал запрещающий работу бесперебойника.
Я себе сделал зарядное с ограничением тока (пока 2А, транс греется, а надо на 6А) и напряжения (112В) на 8 АКБ (12В) на TL494, проблем никаких нет, собрал за один день. Зарядное осталось живое даже при длительном замыкании его выхода, а когда инвертор гребет токи по 30А - оно это не ощущает.
Решайте сами, может еще какие варианты ребята посоветуют.
С ув. Сергей
alex_dr
сообщение Oct 1 2009, 18:36
Пользователь №: 47 673
Тоже самое можно сделать на МС34063, также ограничение тока и ограничение напряжения. Для 12в АКБ, по моему делал 13.8в, уточнить можно в pdf на АКБ. Совершенно не боиться КЗ, т.к. выдает заданный ток!
Да и ток 3А с помощью внешнего полевика легко получится, во всяком случае 1,2А на серии проверено!
Сообщение отредактировал alex_dr - Oct 1 2009, 18:44
лосев
сообщение Nov 6 2009, 19:19
Пользователь №: 53 467
Не все так просто - у свинцовых аккумуляторов есть нехорошая вещь- сульфатация.
Чтобы избежать ее , даже скорее уменьшить- избежать полностью невозможно,
зарядка должна проводится до 14,3 вольта , затем держать это напряжение в течении
одного часа , затем снижать напряжение источника до менее 13, 8 вольта,
13,44 в том числе возможный вариант.
Ток от источника при этом будет потреблять в проеделах саморазряда аккумулятора.
Это кстати способ определить качество аккумулятора- чем меньше этот ток- тем лучше.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 6 2009, 21:02
Guests
Если сульфатация не нравится - нужно заряжать знакопеременно, а заряд до 14.3 грозит постепенным выкипанием.
Уже при этом напряжении начинается газообразование... Да и не особо спасает от сульфатации...
Microwatt
сообщение Nov 6 2009, 22:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
13.5-13.7 вольта в буфере и нияких вам сульфатаций.
2.26 вольта на банку в буферном режиме советуют изготовители свинцовых батарей. Правда, от температуры этот оптимум немного плавает.
Задача сводится к разработке 40-45-ваттной понижалки с выходным током 3-3.5 ампера при напряжении хх 13.5-13.7 вольта..
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 8 2009, 22:33
Guests
Китайские в основном приходится юзать...
Сначала-то все нормально, но емкость неизбежно падает падает и падает...
Потому проще принять один раз меры, для продления срока...
Чем покупать долгоживущие со спецприсадками, за сумасшедшие бабки™
Отмечу, что вялопродвигаемый(самому надо) мною метод сильно измельчает набивку, площадь и емкость больше - внутреннее сопротивление меньше.
лосев
сообщение Nov 12 2009, 09:46
Кстати китайские аккумуляторы изначально должны быть лучше.
Там чистота металла очень важна.
Китай основной добытчик свинца, и аккумуляторы делает из первичного свинца,
в отличии от наших- где в основном используется вторичный лом.
Но дело не в национальности- просто есть разные по назначению аккумуляторы,
буферные, тяговые, стартерные, и все они требуют разных режимов зарядки.
Я имел в виду использование самых дешевых и распространенных стартерных,
вот для них это рекомендуемый режим зарядки при использовании в буферном режиме.
Так и мне надо. Поподробнее можно?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 12 2009, 21:46
Guests
Описал ранее в этом же разделе...
В инете мало чего по теме, вероятно каждый нашедший поражается эффективности и тут же секретит...
Я в общем тоже живой человек, но что мне передано даром - передал в той же форме без купюр.
Закон торрента, получил - отдай...
лосев
сообщение Nov 14 2009, 03:43
Если это про зарядку короткими импульсами- то что там секретить?
После 3-5 циклов расплываются пластины, начинают банки одна за другой коротить.
Если эту проблему решили- это другое дело.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 14 2009, 04:14
Guests
Ну, вот Вы и отлично засекретили. Спасибо, а то на меня уже начальство косо смотрит с этой моей болтовней...smile.gif
Gagarin
сообщение Nov 15 2009, 12:32
Пользователь №: 34 581
Присмотритель ещё к LTC3780 там и КПД и ограничение тока и нужные вам токи и выключение можно сделать по достижению заданного напряжения. Можно сделать систему мало чуствительную в входному напряжению, а это может пригодится позднее при коррекции ТУ или новых ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
