> Так все таки нужен ВЧ кварц для правильной работы UART ?
muller11
сообщение Oct 27 2009, 07:11
Пользователь №: 40 742
Уважаемый All,
Столкнулся с тем, что с часовым кварцем неточно работает UART. Процессор MSP430F2232.
UART работает на скорости 115200, но довольно много мусора.
На других скоростях мусора еще больше.
Пробовал DCO настраивать на 1 МГц и на 8 МГц, одна и та же картина.
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   BCSCTL3 |=XCAP_2;
  BCSCTL1= CALBC1_8MHZ;  // =0x88;                 // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
//-----------------UART init --------------------
  UCA0CTL0 |= UCPEN;
  UCA0CTL0 |= UCPAR;
  UCA0CTL0 |= UCMODE_3;
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 4;                         // 8MHz 115200
  UCA0MCTL = 59;                         // 8MHz 115200
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
IE2 |= UCA0TXIE;
Посему вопрос нужно ли все-таки впаивать вместо часового кварц на 8 Мгц для того,
чтобы UART работал на всех скоростях ?
Кто-нибудь использовал это в серийных изделиях ?
Есть ли подводные камни ?
Я в одной плате впаял кварц на 8 МГц, так она прошиваться перестала.
Прошиваю MSP-FET430UIF
Ответов (1 - 14)
V_G
сообщение Oct 27 2009, 07:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Класс!
Если под часовым кварцем имеется в виду 32 кГц, то как он может обеспечить работу на 115 кБод?
Я не знаю вашего проца, но по ходу это очень крутая штука! Там умножение, что ли, как в Пентиумах?
MrYuran
сообщение Oct 27 2009, 08:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно и с часовым, но тактировать UART нужно от DCO, предварительно откалибровав его по часовому кварцу.
У TI аппликуха есть на этот счёт. (на счёт калибровки DCO)
Либо - термостабилизировать DCO (с внешним термостабильным резистором уход частоты порядка 1%, что допустимо для UART-а), тогда можно обойтись без кварца вообще.
Первый способ я лично испытал - работает. Второй - не пробовал, но есть вероятность. Кварцы день ото дня всё новые фокусы выдают laughing.gif
Всё вышенаписанное справедливо для серии 1xx, для второй - возможно, есть навороты.
Например:
Basic Clock Module Configurations:
* Internal Frequencies up to 16 MHz With
Four Calibrated Frequencies to ±1%
* Internal Very-Low-Power Low-Frequency Oscillator
* 32-kHz Crystal
* High-Frequency Crystal up to 16 MHz
* Resonator
* External Digital Clock Source
* External Resistor
К сожалению, тесно со второй серией не работал
Slash
сообщение Oct 27 2009, 08:33
Пользователь №: 4 011
Судя по таблице 15-4 на странице 15-22 документа msp430x2xx Family User Guide, на частоте 8МГц и скорости 115200, ошибка приема\передачи будет не больше 2%. Должно работать.
Попробуйте поставить значения Baud Rate Control Register, как я оставил ниже.
  UCA0BR0   = 0x45;                         // 8MHz 115200
  UCA0BR1   = 0x00;
  UCA0MCTL = 0x00;                         // 8MHz 115200
ЗЫ Мало работал со второй серией, уарт настроил по аналогии с первой.
zltigo
сообщение Oct 27 2009, 08:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не бывает контроллеров кроме AVR? Оглянитесь кругом - PLL давно уже повседневная реальность в массовых контроллерах за несколько баксов, а не у "Пентиумов".
rezident
сообщение Oct 27 2009, 20:20
Пользователь №: 3 882
В модуле USCI по сравнению с USART есть существенные отличия. Например бит управления разрядностью символа (7 бит/8 бит) проинвертирован. Регистр модуляции по-другому устроен. В общем рекомендую найти и почитать Migration Guide, где описаны различия.
muller11
сообщение Oct 28 2009, 14:27
Всем спасибо за участие !
Разобрался сам.
Впаял кварц 8 МГц, нормально работает на MSP430F4250 и MSP430F2232.
UART работает четко на всех скоростях, мусора нет совсем.
Вывод такой: если собираетесь использовать UART лучше ставить
кварц на 1-16 МГц вместо 32768.
Всем удачи
jorikdima
сообщение Oct 28 2009, 15:17
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Всем удачи
не связанные вещи.
rezident
сообщение Oct 28 2009, 18:04
Цитата(jorikdima @ Oct 28 2009, 20:17) *
В сериях MSP430x3xx, MSP430F4xx, MSP430F5xx есть модуль FLL.
MrYuran
сообщение Oct 29 2009, 06:22
Из: Н.Новгород
Если вы уверены в качестве поставляемых кварцев и нет особых требований к энергопотреблению, то может быть и лучше.
SanvaldYV
сообщение Oct 30 2009, 13:30
Пользователь №: 26 371
Я в девайсе на msp430f247 тактировал UART от DCO, а частоту DCO периодически калибровал по часовому кварцу, никаких проблем со связью не было.
Но если у вас нет жестких требований по потреблению, точности измерения длительных временных интервалов и стоимости вашего изделия, то возможно вы правы.
Shread
сообщение Nov 9 2009, 07:34
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Чет вы явно не так делаете.
В нескольких изделиях использую калиброваный по часовому кварцу DCO, номиналом 15667200Hz, обеспечивает ОТЛИЧНУЮ работу UART на скорости 921600бод, на процессоре MSP430F2370.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
SanvaldYV
сообщение Nov 9 2009, 10:17
Никто и не сомневается, что UART можно тактировать от периодически калибруемого DCO, и все будет отлично работать. Вопрос в другом - если есть возможность поставить ВЧ-кварц вместо 32768, то почему бы не поставить?
Shread
сообщение Nov 10 2009, 09:49
Из: Зеленоград
у меня в изделии три разных тактовых частоты и девайс автономный. Спрашивается, зачем мне нужен какой-то один дорогой точный высокочастотник в неудобном корпусе, когда я могу поставить типовой часовой габаритами 3,5*1,2мм ?
jorikdima
сообщение Nov 10 2009, 10:25
потому что вместо не всегда можно, вместе (XT2) можно, но зачем, если можно часовым обойтись smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
