> Помогите! Косяк в IARе или в чем?
vitek101
сообщение Nov 6 2009, 10:30
Пользователь №: 52 013
Пишу для XMega128, IAR 5.20.
Началось с того, что прикручиваю BootLoader. Вроде он прописался куда надо (смотрел map-файл и окошко Disassembly в отладчике). Но не работало главное окно (где по коду бегает зеленый указатель).
При следующем запуске отладчика вылетело окно Прикрепленный файл  warning.bmp ( 223.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
. Теперь главное окно также не работает, но и дизассемблер тоже через раз.
Переустановил IAR, поменял процессор, пробовал другие проекты - то же самое.
Че делать не пойму....
Исправил. Включил Debug information for C-SPY.
vitek101
сообщение Nov 9 2009, 11:26
Почему может не работать переход на начало программы?
Взял пример атмела:
void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer to RESET vector.
funcptr(); // Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section.
defunct
сообщение Nov 9 2009, 12:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(vitek101 @ Nov 9 2009, 13:26) *
А что происходит при выполнении funcptr()?
vitek101
сообщение Nov 9 2009, 13:22
Просто дальше выполняется код, как будто этой строки вообще нет...
defunct
сообщение Nov 9 2009, 15:56
кекс
Поставьте в симуляторе точку останова на вызов funcptr(), запустите программу, когда выполение остановится, откройте окно дизассемблера перейдите в него и посмотрите что там выполняется. Если совсем туго с асмом, снимите и приатачте скриншот (с исходником и дизассемблером) сюда.
vitek101
сообщение Nov 10 2009, 08:24
Он прыгает по адресу 0х0000, а потом сразу на следующую за funcptr() строку. Может это быть из-за того, что в памяти находится только загрузчик, а программы самой нет?
Все-таки я склоняюсь к объединению загрузчика с программой в один проект и отключению его если надо по #ifdef. Так хоть что-то работает Вернее все работает, кроме прерываний... Вот сейчас копаю, как создать вторую таблицу прерываний smile3046.gif
defunct
сообщение Nov 10 2009, 16:39
кекс
Очень возможно. Какая там команда по адресу 0?
а смысл? только ради отладки одной команды jmp 0x0?
bootloader один, а приложений разных много. Зачем объединять бутлоадер с каким-то одним конкретным приложением?
vitek101
сообщение Nov 11 2009, 05:10
Этот бутлоадер специфичен для конкретной платы, он будет грузить программу из FRAM, предварительно загруженную основной программой. Т.е. для нового приложения все равно придется переделывать, а скопировать кусок кода и вставить в другое место не трудно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
