6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 17:14
Сообщение #61
Пользователь №: 12 883
Цитата(acronis2000 @ Nov 8 2009, 20:10) *
Да ладно - не обижайтесь - я же пошутил...
Никаких личностей...
Ну что Вы... Это я перешла на вашу личность с приказом идти спать.
Но Вы не вникли.
Перед сном неплохо читается книжка по оптике.
НЕХ
сообщение Nov 8 2009, 19:27
Сообщение #62
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Ну Вы и писатели....
не надо ничего изобретать - всё придумано до нас !
берёшь и измеряешь !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 20:35
Сообщение #63
Пользователь №: 25 055
Я бы остановился на 2 камерах с 2 лампами, стоящими друг напротив друга. Это дёшево, сердито, просто и технологично.
Если хотите всё-таки создать плоскую волну, то можно взять несколько прожекторов театральных. Дорого и ненадёжно. Или линейку лазерных диодов: офигенно дорого и ненадёжно ну совсем, к тому же юстировка...
acronis2000
сообщение Nov 9 2009, 01:15
Сообщение #64
Пользователь №: 31 156
Vldmr - нарисуйте пожалуйста или кратко напишите , не пойму что Вы имеете ввиду с двумя камерами и лампами ..
HEX - если готовая покупная система сканирования - не интересно ..., если нет - подскажите...
domowoj
сообщение Nov 9 2009, 02:34
Сообщение #65
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Две чернобелые камеры под углом 90 гр., можно подсветку ИК
И на камнях растут деревья!
Vldmr
сообщение Nov 9 2009, 08:20
Сообщение #66
Можно ещё эти лампы с линейками под 90 градусов поставить, как тут правильно написали. Тогда обработка будет чуть проще и даже будет видно насколько бревно некруглое, но тогда могут быть проблемы с ошмётками бревна, радающими на лампу подсветки или линзу.
НЕХ
сообщение Nov 9 2009, 12:35
Сообщение #67
Из: Петербург
примеров для лесопереработки не знаю - http://www.fife.com/fife_DAC004.asp
сенсор 128 точек - http://www.melexis.com/Sensor_ICs_Infrared...Array__385.aspx
acronis2000
сообщение Nov 9 2009, 13:49
Сообщение #68
Расположение друг на против друга наверное даст хороший эффект если сравнивать и делать среднее значение, надо попробовать
Vldmr
сообщение Nov 9 2009, 15:32
Сообщение #69
Не нужно среднее значение, нужно разрисовать задачу на бумажке. Там будет система из 2 уравнений, школьная задачка... Вообще вам туда физика хорошо бы для таких вещей...
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 9 2009, 15:34
Сообщение #70
Guests
to acronis2000: Предложу Вам идею, которую сам хотел когда-то реализовать (правда для других целей), но все дело не доходит...
Метод измерения - оптический. С одной стороны устанавливается лазер (лазерная указка) и фотоприемник, а на противоположной - линейка из уголковых светоотражателей. Можно использовать обычные автомобильные "катофоты", с наиболее "мелким" шагом, по возможности. Лазерная указка закрепляется в одной точке, на оси вращения, и должна периодически поворачиваться в пределах некоторого угла по вертикали - сканировать интересующий нас сектор обзора. Можно использовать и вращающееся зеркало, как здесь уже предлагали.
Луч, попавший на уголковый отражатель на противоположной стороне, отразится точно в обратном направлении. Причем, не важно, под каким углом к его поверхности он пришел - это свойство уголкового отражателя. А вот поверхность бревна, какая бы не была, так эффективно и еще в одном направлении, отражать не сможет. Разница в отраженном свете будет заметна даже при значительных расстояниях. Отраженный луч можно зафисировать фотоприемником, который нужно закрепить непосредственно на лазерной указке. Его нужно поместить на дно длинной и узкой зачерненной трубки, ориентированной параллельно лучу, так чтобы "отсечь" засветку с других направлений... Видимо, придется смонтировать две таких установки, друг напротив друга (с небольшим смещением), для того чтобы не учитывать положение бревна относительно стенок. Ну, а дальше - дело только за обработкой данных.
P.S. Наверное, из оптических методов, дешевле трудно что-то будет придумать...
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 16:00
Сообщение #71
Все, что тут Вам предлагали упирается в геометрическую оптику. Если Вы не можете поставить детектор (камеру, фотоаппарат и пр...) достаточно далеко, то появится ошибка.
Вместо предлагаемых @Arkом отражателей можно взять ткань отражающую - продается в магазинах.
Или посрывать дорожные знаки.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 9 2009, 16:24
Сообщение #72
Guests
Тогда не получится направленного отражения, эффект будет совсем не тот. Точнее, его почти не будет совсем...
Посветите в темноте, хотя бы с расстояния в метр, лазерной указкой на светоотражающую ткань, а затем на автомобильный катафот - увидите разницу (в том месте, где держите указку).
P.S. Лазерная указка, imho, вполне обеспечит точность в 5мм, в пределах геометрической оптики...
Tanya
Сообщение #73
Прекрасно отражает. Почти все назад.
Проблема в том, что бревна лежат не очень ровно. Геометрия искажается. Если бы источник был далеко-далеко... Такое можно сделать только с параболоидом (частью его).
Vldmr
сообщение Nov 9 2009, 16:33
Сообщение #74
Знакомый зенитчикам 2-й мировой полутораметровый прожектор вполне бы подошёл, там и источник и парабалоид biggrin.gif Только вот цена... Зато патриотично ))))))))
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 16:41
Сообщение #75
Так, если руки нормальные, можно из кусочков склеить... Только автоколлиматор и уголковый отражатель... ускорили бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
