6 страниц V  « < 4 5 6
> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
Vldmr
сообщение Nov 9 2009, 18:02
Сообщение #76
Пользователь №: 25 055
Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 19:41) *
Так, если руки нормальные, можно из кусочков склеить... Только автоколлиматор и уголковый отражатель... ускорили бы.
Я тоже думал что из кусочков можно, пока не посчитал.
Можно прикинуть: пусь парабола склеена из маленьких зеркал шириной L. С точки зрения приёмника в каждом маленьком зеркальце будет отражаться источкик! Т.е. каждое зеркальце будет вести себя как дырка в экране, за которой стоит на некотором расстоянии наш "точечный" источник... Угол расходжения луча после зеркала будет примерно равен L/D, где D - расстояние до нашего источника. Какой угол нужен нам? Нужно чтобы, допустим, лучи от соседних зеркал при попадании на экран перекрывали друг друга меньше чем на 5мм. Т.е по приходу к экрану на расстоянии 1 метр луч должен ушириться не больше, чем на 5мм. Это даёт нам 0.005 радиана. L/D=0.005
Пусть источник на расстоянии 1 метр, зеркала должны быть по 5 мм каждое, и таких зеркал должно быть получается 600мм/5мм=120. 120 5-мм зеркал нужно нарезать, приклеить, выставить правильно по углу. Упражнение для мазохиста... Хотя, если руки из правильного места и времени навалом, то можно попробовать. Заодно будет чем заказчику аргументировать стоимость изделия )))
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 18:19
Сообщение #77
Пользователь №: 12 883
Можно прикинуть: ......
У меня другие прикидки. Автор сообщил, что легко может купить генератор линии. Т.е. лазер с разверткой. Зеркала нужно представлять себе иначе. Зеркало формирует мнимый источник - отражение источника в плоскости зеркала. Получается совсем другая картинка - несколько лазеров (по числу зеркал) смещенных перпендикулярно оси света, которые последовательно включаются и сканируют небольшой угол.
Пусть зеркала формируют источники на расстоянии 2 метра от бревна, что близко к реальности, которую я не видела... Думается, что потребное количество зеркал можно пересчитать на пальцах одной руки. Если на приемной стороне построить аналогичную конструкцию, то потребуется всего один фотоприемник с синхронизацией.
Я, к тому же, видела бревна.
И не могу себе представить, что такое 5 мм для бревна с сучками, неровностями, кривизной и еще, Бог знает, с чем.
сообщение Nov 9 2009, 18:48
Сообщение #78
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Nov 8 2009, 17:58) *
Кусочное приближение параболы, - параболоид Гарина.
То был гиперболоид...
Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 17:34) *
to acronis2000: Предложу Вам идею, которую сам хотел когда-то реализовать (правда для других целей), но все дело не доходит...
Метод измерения - оптический. Отраженный луч можно зафисировать фотоприемником, который нужно закрепить непосредственно на лазерной указке.
Хорошая идея. Можно взять головку от CD: там фотоприёмник и лазер на оной оптической оси.
Проще, наверное, цилиндрическую линзу. Хотя разобрать старый факс или сканер - и всё нужное уже есть...
Tanya
сообщение Nov 9 2009, 21:02
Сообщение #79
Писатель был не очень грамотный. Или секретный физик. Параболоид обладает нужным свойством.
Цилиндрическая линза не очень подходит.
Vldmr
сообщение Nov 9 2009, 21:34
Сообщение #80
Не совсем так. Лазерный уровень, насколько я знаю, это просто лазер расширенный цилиндрической линзой. Так что это тоже точечный источник...
acronis2000
сообщение Nov 10 2009, 11:17
Сообщение #81
Пользователь №: 31 156
за это не переживайте - это все обрабатывается программно , сучки спилены заподлицо и тем более будут анализироваться показания по длине бревна в нескольких точках , скажем через 5-10 см и относительно сбежестости бревна выводиться ''правильный'' диаметр.
Сегодня провел небольшой эксперимент - светодиод в трубке диаметром 3мм - на расстоянии 1метр получаеться пятно сантиметров 10 с нечеткими границами - как меня и предупреждали местные ГУРУ ! Обидно блин , я тешил себя мыслью постейшего решения, придеться думать о лазерных указках или генераторе линии , но как более менее просто это пределать без сложных манипуляций с зеркалами еще не решил. пока вот так ...
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 10 2009, 11:28
Tanya
сообщение Nov 10 2009, 12:40
Сообщение #82
Если так, как Вы пишите, то мощность будет размазана. Это плохо.
Наверное, бывают и другие.
Сегодня провел небольшой эксперимент -....
сбежестость- очень красивое слово. Только, кажется мне, что должно быть сбежистость.
А с экспериментами осторожнее...
Можно такие эксперименты с помощью бумаги и линейки делать - само название "геометрическая оптика" диктует инструменты исследования.
сообщение Nov 10 2009, 12:50
Сообщение #83
Лазер всё равно очень яркий.
Ну , а как же дифракцию с интерференцией? Края ведь, однако, нечёткие получаются...
А с лазером действительно поосторожнее надо будет. Не знаю, приемлем ли метод вообще по ТБ.
Tanya
сообщение Nov 10 2009, 13:14
Сообщение #84
Много - не мало.
Интерференцию Вы предполагаете наблюдать на годовых кольцах? Красиво, наверное... Только с торца. Жаль. А дифракцией будем пренебрегать.
Vldmr
сообщение Nov 10 2009, 19:54
Сообщение #85
До дифракционных эффектов тут как до луны. Всё просто: на расстоянии 1 метр при диаметре трубки 3 мм и длине трубки 3 см получается 10 см пятно.
Они применяются чтобы всякие обои прямо клеить и кафель прямо класть, т.е. предназначены для того чтобы их наблюдал человеческий глаз. Понятно, что проще поставить подобие лазерной указки и цилиндрическую линзу, глаз всё равно быстрое движение луча усредняет и получается то же самое, что бегающий лазерный луч, но дешевле...
acronis2000, проверь личку.
НЕХ
сообщение Nov 15 2009, 12:24
Сообщение #86
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
пример в патенте
Прикрепленный файл  US4585947_CCD.pdf ( 631.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
