> Сгенерировать 2 меандра с заданной разностью фаз
sergvks
сообщение Nov 10 2009, 05:23
Пользователь №: 7 117
Стоит задача генерировать 2 меандра с заданной разностью фаз при этом нужен маленький корпус и потребление, опорная частота ~ 8МГц. Можно ли это сделать на 430 чисто аппаратно или без прерываний не обойтись ?
jorikdima
сообщение Nov 10 2009, 08:42
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Что значит опорная частота? Частота меандра? Какова разность фаз? Постоянная или управляемая? Если управляемая, то с какой точностью/дискретностью?
rezident
сообщение Nov 10 2009, 08:50
Пользователь №: 3 882
Какое разрешение для разности фаз требуется? И как часто его менять нужно? Следует учитывать, что регистры CCR могут управлять выходами (переключать их) только по двум событиям одно из которых общее для всех - совпадение TAR (TBR) и CCR0.
MrYuran
сообщение Nov 10 2009, 09:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если частоты одинаковые, то можно и без прерываний.
Режим Up, CCR0 определяет период, CCR1,CCR2 - фазы сигналов. Режим выхода защёлок - Toggle
Если частоты разные, то режим счётчика - непрерывный, по прерываниям от защёлок "заряжаем" следующий период. В этом случае можно сделать сигнал произвольной скважности (однако есть ограничение на минимальную длительность импульса)
sergvks
сообщение Nov 10 2009, 11:01
Да ,спасибо, это то что надо.
Ko4egap
сообщение Nov 12 2009, 05:47
Пользователь №: 52 434
Можно и с разными частотами и разной скважностью без прерываний обойтись, используя два таймера. Режим UP to CCR0, по CCR0 сбрасываем пин, по CCR1 устанавливаем. Если необходимо поменять параметры, уж придется однажды задействовать процессор для перенастройки, дальшая ШИМ производится без участия процессора.
Из минусов - придется использовать два таймера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
