2 страниц V  < 1 2
> АЦП в ATmega16
Rash
сообщение Nov 3 2005, 14:04
Сообщение #16
Пользователь №: 8 231
Цитата(prottoss @ Nov 2 2005, 14:50)
Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22)
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46)
Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход  (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к
Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа.
Обычно, перед АЦП ставится ОУ, напряжение питания которого равно напряжению питания АЦП, в вашем случае 5В. Тогда выходное напряжение ОУ не будет выходить из диапазона 0...5В и не нужны никакие ограничительные диоды после выхода ОУ. Если необходимо подавать на вход ОУ биполярное напряжение (т.е. как положительное, так и отрицательное) то надо делать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН.
Возьмите даташит на любой известный АЦП - там в конце всегда есть стандартные схемы включения.
По поводу ограничения напряжения на входе ничего сказать не могу, это все разрабатывается из конкретных условий применения, и выходных характеристик источника сигнала.
Как сделать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН? Очень надо.
Rash
сообщение Nov 3 2005, 16:10
Сообщение #17
Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В как это реолизовать на АЦП mega16 оно однополярное. Прилагаю файл делителя (резисторы делителя выбираются мультиплекором) и ОУ с 2-х полярным питанием как реализоват это преоьразование? ИОН есть.
Rash
сообщение Nov 3 2005, 16:15
Сообщение #18
ИЗвиняюсь ошибка в схеме, вставил новую
prottoss
сообщение Nov 3 2005, 17:22
Сообщение #19
Пользователь №: 3 659
Вот даташит на однополярный АЦП AD7450. Там очень много примеров включения для разных полярностей. Думаю, поможет.
Laksus
сообщение Nov 3 2005, 21:29
Сообщение #20
Пользователь №: 5 069
Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое.
А был ли между источником сигнала и выводом микроконтроллера резистор.
Очень сомневаюсь, что при включении резистора 100...500кОм можно так легко спалить контроллер. Там же диоды стоят внутри. Ну в крайнем случае
продублировать: (источник сигнала - резистор - пара диодов - резистор - вход микроконтроллера), резиторы по 100...500кОм. А повторитель на операционнике, по моему, лишний.
Александр 2005 11 03
QuadMan
сообщение Nov 30 2005, 11:29
Сообщение #21
Пользователь №: 10 069
Вопрос новичка по АЦП: можно ли подключить к АЦП только два канала на PA0 и PA1, а остальными ногами PA управлять отдельно? Что для этого нужно сделать?
Rash
сообщение Nov 30 2005, 11:41
Сообщение #22
можно, но не нужно. Главное во время преобразования АЦП не трогать порт c АЦП.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.16962 секунд с 7
