76 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Nov 10 2009, 07:56
Сообщение #91
Пользователь №: 7 886
Цитата(simer @ Nov 10 2009, 10:34) *
Можно ли питание на таргет подавать с USB?
Если он потребляет до 500мА, то можно.
simer
сообщение Nov 10 2009, 08:24
Сообщение #92
Пользователь №: 34 312
собрал ваш программатор, прошил PonyProg'ом, перекинул перемычку,
при попытке прошить таргет:
в CVAVR пишет "AVRISP error entering programm mode"
в avrdude под Linux "timeout" и "chip signature 0x000000"
в терминале под Windows и под Linux программатор отвечает как положено.
провода проверены, на таргете все сигналы присутствуют. По крайней мере светодиод с резюком подключал по очереди к RESET, MOSI, SCK, мигает.
Откуда начать искать проблему?
P.S. Питание таргета (ATTiny13) через программатор от USB
Сообщение отредактировал simer - Nov 10 2009, 08:26
Petka
сообщение Nov 10 2009, 11:01
Сообщение #93
В связи с подготовкой выпуска следующей версии среди пользователей программатора проводится опрос:
Каким компилятором вы пользуетесь?
simer
сообщение Nov 10 2009, 13:02
Сообщение #94
Petka
сообщение Nov 10 2009, 13:33
Сообщение #95
Цитата(simer @ Nov 10 2009, 16:02) *
Когда подключаете программатор к программируемому устройству светодиод зажигается?
simer
сообщение Nov 10 2009, 13:38
Сообщение #96
при втыкании USB светодиод мигает несколько раз,
зажигается при подключении таргета, все вроде как положено.
возникло несколько вопросов еще:
обязательна ли подтяжка RESET у таргета?
был пост о замыкании 25 и 26 выводов меги, после чего у человека все заработало, что это дало?
Сообщение отредактировал simer - Nov 10 2009, 13:40
Petka
сообщение Nov 10 2009, 13:53
Сообщение #97
1) подтяжка желательна. 1-10кОм.
2) Не знаю. Там у человека вообще всё своё было, своя разводка и пр.
а другими программаторами пробовали?
не перепутаны miso и mosi?
уменьшите частоту ISP.
ds1307
сообщение Nov 10 2009, 16:04
Сообщение #98
Пользователь №: 45 759
Ссылка не работает...
Лучше все потребление (программатор + таргет) ограничить 100 мА.
USB2.0 может выдать 500 мА, но там хитрая процедура инициализации этих 500 мА как я слышал.
Petka
сообщение Nov 10 2009, 17:36
Сообщение #99
Это не ссылка, а подчёркивание =)
Это важно только для некоторых ноутбуков. Большинство материнских плат де-факто позволяют отбирать до 500мА от порта USB без каких-либо инициализаций. Для того, что бы запрограммировать и отладить устройство этого достаточно. В профессиональных изделиях (или сертифицируемых USB), разумеется надо настраивать порт и его потребление согласно спецификации.
the42
сообщение Nov 10 2009, 18:20
Сообщение #100
Пользователь №: 53 543
Собрал на ft232rl, mega8, кварц 14.7456, залил прошивку из архива v6_uni
При включении светодиод мигает и гаснет, в терминальном режиме тоже все как в инструкции, при подключении к программируемому контроллеру светодиод горит постоянно, но в студии программатор не определяется и avrdude тоже ничего прошить не может.
Провода от программатора меньше 20 см, все прозвонил.
Уже и не знаю куда копать дальше
Petka
сообщение Nov 10 2009, 18:34
Сообщение #101
1) А другими программаторами прошивает?
2) Что пишет avrdude? Скопируйте его вывод сюда. Дополнительно укажите как вы сформировали командную строку для avrdude.
3) Какой чип программируете? На какой он частоте работает? Как подключили разъём программатора к чипу? Какие пины разъёма на какие пины программируемого чипа?
Если программатор отвечает в терминальном режиме, значит программатор на 90% собран и прошит правильно. И ошибка в какой-нибудь мелочи =)
the42
сообщение Nov 11 2009, 07:11
Сообщение #102
Подключил к другому компьютеру и все завелось. Правда avrdude первые разы вываливался по таймауту, но после пары отключений/подключений заработал. Теперь программатор видно и из студии и из CV.
В связи с этим у меня вопрос новичка: какое значение имеет порядок подключения питания устройства, программатора, шлейфа?
simer
сообщение Nov 11 2009, 07:28
Сообщение #103
уже и подтяжки ставил, и питание внешнее пробовал, и моси-мисо местами менял, и ISP Freq уменьшал
оказалось: линия MISO звонилась программатор-таргет нормально, НО была закорочена на землю (плата не до конца протравилась в месте пятака, я не заметил)и поэтому сигнал таргет-программатор гасился в нольsmile.gif
выявил только когда при попытке прошивки по очереди параллельно линиям подключал светодиод с резюком.
Сообщение отредактировал simer - Nov 11 2009, 07:29
Petka
сообщение Nov 11 2009, 07:35
Сообщение #104
Цитата(the42 @ Nov 11 2009, 10:11) *
...у меня вопрос новичка: какое значение имеет порядок подключения питания устройства, программатора, шлейфа?
Принципиального значения нет! И шаманить лишний раз не надо, программатор должен работать сразу и без лишних манипуляций. Разве только что питание устройства лучше включать последним.
the42
сообщение Nov 11 2009, 08:02
Сообщение #105
Ясно. Значит гдето плохо пропаял, либо в шлейфе дребезг.
В любом случае, спасибо за отличный программатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
