uriy
сообщение Nov 10 2009, 07:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хотелось бы чтобы вы поделились своим опытом по работе с такими корпусами.
Мне приходилось разводить платы с такими корпусами только с малым количеством выводов порядка 28. Количество изделий было очень мало, поэтому нет статистики качества пайки.
Пады делал визардом в AD. Земляной пад заполняю отверстиями диаметром 0,3 мм
Выводы удлиняю так чтобы торчали за пределы корпуса примерно на 1 мм, чтобы можно было паяльником если что подправить. Зазор до зеленки оставляю 0,1 мм. Между выводами зеленку приходится убирать совсем. Вырезы в трафарете для пасты делаю такого же размера как и пады. Мне кажется надо бы делать меньше, но технолог говорит тогда припоя будет мало, а я боюсь что может замкнуть. У некоторых микросхем в даташите видел рекомендацию делать для земляного пада не сплошное окно, а несколько маленьких. При этом паста попадала примерно на половину площади пада. Хотелось бы узнать как делаете вы и много ли брака после пайки. У нас свой монтажный участок BGA с шагом 0,8 паяют вполне сносно, около 1% брака из-за пайки.
Alex Ko
сообщение Nov 10 2009, 08:23
Пользователь №: 9 217
Пады делаю как из Визарда, но маску делаю так, чтоб между выводами ОБЯЗАТЕЛЬНО (требование производства) была перемычка 0.1 мм (некоторые производители плат допускают 0.075, но надо обговаривать). При этом зазор до края маски с боков обычно 0.05, в торце - 0.08-0.1 (некоторые производители разрешают в критических местах 0.05 - вообще лафа..). Трафарет - в размер.
С земляным падом после разных вариантов остановился на таком: стараюсь, чтоб Via были закрыты маской с обеих сторон, на оставшемся месте - прямоугольные (или многоугольные) окна в маске и трафарете. С производства пока претензий не поступало.
cioma
сообщение Nov 10 2009, 12:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
IPC-7351 и PCBMatrix LP Wizard Вам в помощь
uriy
сообщение Nov 10 2009, 15:30
Из: Ижевск
Я читал IPC-7351 не припомню чтобы там было что-то написано про трафарет для пасты, для зеленки там вроде рекомендован отступ 0,05 мм. PCBMatrix LP Wizard делает то же самое что и визард в AD. Меня интересовало как теория согласуется с практикой.
Uree
сообщение Nov 10 2009, 16:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Паста - размером пада, отступ маски - 0, форма падов - bullet (закругление под корпусом).
Паста термал пада на всей площади, с обратной стороны вскрытия от маски, обычно размером 2х2 VIA, их кол-во зависит от размера пада.
SM
сообщение Nov 10 2009, 16:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще-то почти все производители дают рекомендованный паттерн и рекомендации по проектированию трафарета для пасты. Вот им следую всегда беспрекословно, и вся премудрость.
uriy
сообщение Nov 10 2009, 16:41
Из: Ижевск
отступ маски - 0
Есть изготовители, которые могут это делать? Не встречал меньше 0,075 мм
С какой целью вскрываете с обратной стороны? И не понял что значит 2х2 Via.
SM
сообщение Nov 10 2009, 16:43
Из: Moscow, Russia
А зря. До определенной площади можно, а потом надо делать равномерно распределенными прямоугольниками с промежутками без пасты для того, чтобы не было проблем с трафаретом из-за слишком большой дыры в нем. На это, кстати, тоже рекомендации есть.
ЗЫ. Вот там на предпоследней странице хороший пример, как правильно сделать паттерн и трафарет - http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62402.pdf , исходя из этого примера можно сделать паттерны для практически любого QFN
Obstinate
сообщение Nov 10 2009, 17:41
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Если покрытие HALS, то вскрытие на нижнем слое ПО от маски обязательно, если золото, то можно не вскрывать. При выборе размер окна под пасту я стараюсь придерживаться рекомендациям производителя. Под большие пады конечно лучше пасту наносить островками, меньше вероятность того что микросхему развернёт или как нибудь ещё покоробит от сил поверхностного натяжения, есть вероятность того что припой будет стримиться к центру пада и приподымит микросхему при пайке
 Уменьшено до 76%
725 x 526 (49.7 килобайт)
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Uree
сообщение Nov 10 2009, 19:41
Из: Z. Gora
Дополнительный теплоотвод - это же все-таки термал-пад. А 2х2 это примерный размер одного вскрытия если считать по переходным отверстиям.
Кстати да, SM прав, а я дезинформацию пустилsmile.gif Только на маленьких корпусах паста на весь пад, на больших квадратами нарисована, а вскрытие от маски на боттоме квадратами или прямоугольниками сделано (это актуально при монтаже выводных элементов волной).
Вот так в контурах это выглядит в контурах (сорри за битмап, но иначе ничего не видно):
[attachment=38060:ThermalPad_16.bmp]
Синий контур - маска на топе, красные квадраты - паста на топе, фиолетовые прямоугольники - окна маски на боттоме
vin
сообщение Nov 11 2009, 22:17
Пользователь №: 5 682
Цитата(uriy @ Nov 10 2009, 18:30) *
Я читал не припомню чтобы там было что-то написано про трафарет для пасты, для зеленки там вроде рекомендован отступ 0,05 мм. PCBMatrix LP Wizard делает то же самое что и визард в AD. Меня интересовало как теория согласуется с практикой.
Был бы признателен, если бы указали, где можно взять саму спецификацию IPC-7351.
SM
сообщение Nov 11 2009, 22:21
Из: Moscow, Russia
Странный вопрос для человека, имеющего тут статус "свой" wink.gif - на местном фтп.
vin
сообщение Nov 12 2009, 14:45
Вижу уже давно IPC-7351(L)_open.pdf. Страница 2, читаю
1.2.1ComponentandLandPatternFamilyStructure
TheIPC-7351providesthefollowingnumberdesignation
withintheIPC-7350seriesforeachmajorfamilyofsurface
mountcomponentstoindicatesimilaritiesinsolderjoint
engineeringgoals:
IPC-7352–DiscreteComponents
IPC-7353–GullwingLeadedComponents,TwoSides
IPC-7354–J-LeadedComponents,TwoSides
IPC-7355–GullwingLeadedComponents,FourSides
IPC-7356–J-LeadedComponents,FourSides
IPC-7357–Post(DIP)Leads,TwoSides
IPC-7358–AreaArrayComponents(BGA,FBGA,CGA)
IPC-7359–NoLeadComponents(QFN,SON,LCC)
Вот новые IPC-7352 ... IPC-7359 и интересны cool.gif как замена IPC-SM-782A.
Есть ли ибо не вижу?
Заранее благодарю.
SM
сообщение Nov 12 2009, 14:57
Из: Moscow, Russia
Вроде не пробегали пока.
Hexart
сообщение Nov 13 2009, 11:30
Пользователь №: 9 370
Между выводами маску не оставляю, "мой" производитель тогда еще и сейчас не сумеют такое делать, или маска 0.1 не получится или от контактной площадки до маски 0.1. Ибо шаг 0.5мм.
Хотя, конечно это не проблема, если нужно, но в рекомендациях от TI по QFN такого не встречал. Мало того, в рекомендациях еще и пады не 0.25, а 0.28, тут уж вообще сложно ниточку с маски сделать между ними. smile.gif
Вот еще TI пишет
The solder mask can be designed around each individual lead finger for lead pitches 0,65 mm and
above. Solder mask openings must be between 60 μm to 75 μm larger than the lead finger pad
size. For a lead pitch of 0,5 mm, it is recommended to design the solder mask around all pads
on each side.
Т.е. для шага 0.5 - вскрытие по все стороне падов - 4 окна.
и для шага 0.65 и больше - каждый вывод окружить маской. Не понятно зачем, правда, наверное из-за того, что действительно
трудно сделать на производстве для 0.5. Для 0.65 уже можно, хотя не так уж и нужно, раз для 0.5 такой финт проходит. smile.gif
Нужно ли переходные под термалпадом закрывать маской, чтобы туда припой не утекал?
Я подумал это не очень хорошо, ибо припой не по всей поверхности термалпада на плате растечется, и микросхему может приподнять, хотя по термалпаду микросхемы
может и растечется. Хоть маской нужно закрвать и не все переходное с ободком, а только отверстие с учетом возможного смещения маски, площадь маски большая все равно.
Алтиум, например, герерирует QFN с незакрытыми переходными. Я обычно закрываю. Где то сотня микросхем припаяна, проблем пока не было.
Сообщение отредактировал Hexart - Nov 13 2009, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
