> устройство сравнения
Psilon
сообщение Nov 29 2005, 15:46
Пользователь №: 8 836
проблема такая , есть 4 ТТЛовский счетчика надо их суммировать и полученное число сравнить с имеющимися , что бы получить . больше оно или меньше
(2ве проблемы основные: счетчики ТТЛ , а сумматоры КМОП , и как задать имеющиеся значения)
как это зделать?
SergeyBorshch
сообщение Nov 29 2005, 18:34
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Может я чего-то не понял, но зачем суммировать значение счета с четырех счетчиков? Может их надо подключать последовательно, в качестве делителя частоты?
Psilon
сообщение Nov 29 2005, 19:11
числа у меня большие (в пределе от #4D5A до #4EEA), поэтому 4ре счетчика (555uE7) , надо суммировать и проверить входит ли оно в заданный интервал.
SergeyBorshch
сообщение Nov 29 2005, 19:33
Все равно получается счетчики нужно подключать последовательно, а не через сумматор.
Самый простлй вариант - сделать устройство сравнения на МК. Например, на ATtiny13 или ATtiny15. Значит на один вход подать аналоговый сигнал на 10-разрадный АЦП с переменного резистора (задаем значение) и к данному коду добавить число (в вашем варианте 0x4D5A), таким образом получаем значение уставки H=H0+R, где Н0 - смещение, R - код с АЦП (0x00-0x3FF). А второй вход контроллера повесить счетный вход. Схема получится довольно проста и дешевая (стоимость контроллера где-то около 1$).
almay
сообщение Nov 30 2005, 07:32
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Наиболее простой вариант выходы счетчиков подать на вход цифрового компаратора, на другой вход компаратора заданное число, а суммированием в этом сучае ни чего не добьешся.
Psilon
сообщение Nov 30 2005, 12:24
а как на другой вход подать заданное число? как(чем) его задать
тем более у меня не число а интервал , надо проверить входит полученное в интервал или нет
Psilon
сообщение Nov 30 2005, 14:01
SergeyBorshch спасибо за помощ но микроконтроллеры нам преподаватель не разрешает использовать (P.S. пытаюсь зделать курсовой)
gmax
сообщение Nov 30 2005, 14:29
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
как это зделать?
1. ТТЛ -> КМОП. Отличия между КМОП и ТТЛ только в уровнях логической "1": у ТТЛ от 2,5В до напряжения питания, к КМОП напряжение питания -0,5В и выше. Чтобы избежать возможных проблем нужно подтянуть все цепи между ТТЛ микросхемой и КМОП микросхемой к питанию, при этом они должны питаться от одного источника.
2. После сумматоров, как я понял, должно получиься 4-х разрядное (16-ричная система) число, которое должно попадать в определенный промежуток. Если х - величина, полученная на выходе сумматоров, а - нижний предел, а b - верхний предел промежутка, в который должно попасть число х, то нужны 2 компаратора на 16 входов каждый: один настраивается на сравнение (х > a), а второй - на сравнение (x < cool.gif. Выходы компараторов объединяются по И. Числа a и b задаются непосредственной подачей логических уровней (0 и 1) на его входы (для 0 - подключаем соответствующий вход компаратора к GND, 1 - к напряжению питания).
Компараторов на 16 входов, насколько мне известно, в дискретной логике не существует. Их придется делать или на ПЛИС, или городить 8 4-х входовых компаратора с дополнительной логикой на выходе.
А вообще, не известна задача: может быть есть другие пути решения?
almay
сообщение Nov 30 2005, 15:03
Из: Московская обл.
Удаляю как не отвечающее задаче.
Psilon
сообщение Nov 30 2005, 16:19
Almay а не можешь подсказать пример компаратора который может подойти?
TsAN
сообщение Nov 30 2005, 18:08
Пользователь №: 6 828
Из логики можно попробовать на четырехразрядных КР1533СП1=SN74ALS85. Достоинство - ИМС довольно старая, так что по ее применению много информации проходило.
А вообще-то, IMHO, цель подобного курсовика - не схему из готовых кубиков собрать, а показать умение разработать логическое устройство на базе стандартных вентелей. Так что если внутреннюю архитектуру этого компаратора разрисовать - самое то будет sad.gif
Извините, что вмешался...
Удачи!
Psilon
сообщение Nov 30 2005, 18:53
ребят, попробую вопрос подругому поставить
надо посчитать число импульсиков и проверить попадает ли оно в интервал (от 19802 до 20202 (десятичная система)) ... может кто нибудь сможет предложить что нито интересное... (кроме микроконтроллеров)
всем кто отвечает большое спасибо..
uriy
сообщение Nov 30 2005, 20:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Можно сделать два счетчика с загружаемым коэффициентом деления (каждый по 16 разрядов), работающих на вычитание. По-моему твои микросхемы как раз могут это сделать. Аппаратно устанавливаешь числа (цепляешь к VDD и GND, и RC цепочку на вход защелкивания числа).После того как счетчик с меньшим коэффициентом деления досчитает до нуля, начинаешь проверять не достиг ли нуля второй счетчик. Если оба счетчика до нуля не досчитали, значит число импульсов не попало в интервал (мало импульсов). Если счетчик с меньшим числом досчитал, а второй нет - число импульсов попало в интервал (что тебе и надо). Если оба счетчика ушли в минус - импульсов пришло больше чем верхний предел твоего интервала.
Psilon
сообщение Nov 30 2005, 21:26
а пример таких счетчиков можно?
almay
сообщение Dec 1 2005, 07:07
Из: Московская обл.
В качестве 16ричного счесчика можно использовать пару 72НС151+74НС4040, для построения схемы сравнения рекомендую 74НС85. Все вышеперечисленные м/с имеют отечественные функциональные аналоги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
