> dsPIC30f5011 и WDT, WDT не сбрасывает МК
Nebel
сообщение Nov 12 2009, 15:12
Пользователь №: 38 319
Собственно проблема в том, что при симуляции (и на железке) WDT не reset-ит МК.
в Output выводится сообщение
CORE-W0003: Watchdog Timer event occurred. Break in execution requested
WDTO (RCON<4>) устанавливается в "1" но МК продолжает висеть в бесконечном цикле.
SLEEP (RCON<3>) и IDLE (RCON<2>) равны "0", т.е. МК ни в Idle ни в Sleep mode не был
Как заставить МК сбрасываться по WDT?
#include <p30f5011.h>
_FOSC(XT_PLL4 & CSW_FSCM_ON);
_FWDT(WDT_ON & WDTPSA_1 & WDTPSB_5);
int main(void)
    ClrWdt();
    int a=1;
    while (a)
        Nop();
    return 0;
Сообщение отредактировал Nebel - Nov 12 2009, 15:16
Vlad27
сообщение Nov 13 2009, 07:53
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Проверил ваш пример на симуляторе - все нормально. Через 10мсек. (F = 120МГц)
сработала собака. Да и в сообщении, что вы привели, собака сбрасывается и процессор ресетится.
Выведите на какую-нибудь ногу сигнал при старте программы - убедитесь.
В Sleep и Idle процессор переводится командой PWRSAV.
Nebel
сообщение Nov 13 2009, 07:58
т.е. после срабатывания WDT в симуляторе процессор начал работу с 1-й команды в main() (в моем случае это ClrWdt()) ?
P.S.
про Sleep и Idle написал чтобы не было предположений что МК был в этих режимах и не сбросился, а проснулся по WDTO.
Vlad27
сообщение Nov 13 2009, 08:06
Из: Полоцк Беларусь
Ну, да. А с какой ему еще начинать, если он (МК) ресетится?
Nebel
сообщение Nov 13 2009, 08:12
в том-то и дело что у меня не начинает, а висит в цикле...
упс... нашел в чем косяк....
идем в MPLAB'е в Debugger->Settings, выбираем закладку "Break Options" и для "WDT Timeout" ставим "Reset" (а у меня было "Break").
Сейчас на железке проверю.
Vlad27
сообщение Nov 13 2009, 08:25
Из: Полоцк Беларусь
Лучше устанавливать опцию "Break+Warn", тогда не будет таких ситуаций, когда непонятно
почему МК ресетится, или, наоборот. Сам на этом когда-то обжегся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
