269 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Nov 13 2009, 09:03
Сообщение #1216
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Насчет clearance rule для отдельно взятого региона... Что-то никак пока. Собственно clearance rule в CES сделал, где для слоя top определил via-smd меньший, чем в default, а дальше что? Куда этот rule прицепить? К net class могу, но не надо. А вот как к региону на плате привязать - не пойму.
fill
сообщение Nov 13 2009, 09:31
Сообщение #1217
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создать New_Scheme в CES
Нарисовать Rule_Area и в Properties выбрать эту схему правил
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 13 2009, 09:34
Сообщение #1218
Из: Moscow, Russia
А, то есть не в CES это определяется, а в самом Exp?
fill
сообщение Nov 13 2009, 09:40
Сообщение #1219
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 15:12) *
Ок. А проект-то Вы получили? А то может быть я просто что-то элементарное как-то неправильно сделал/определил, как это обычно бывает при работе с новыми пакетами?
PS.
А случаем там нет готового SR? Если это какой-то глюк, то по идее каждый разработчик HDI-плат на него должен нарваться.
Проект получил - изучаю
В базе знаний supportnet не нашел, а во внутренней базе , SR\DR не своего региона увидеть не могу.
Естественно, иначе как определить размеры\форму\место данной области?
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 13 2009, 09:53
Сообщение #1220
Из: Moscow, Russia
Я думал что просто вобью где-то в CES соответствие между координатами области и clearance rule в ней, и, соответственно долго и внимательно изучал хелп по CES в поисках где же это сделать. Подразумевая, что все-все, связанное с констрейнами, должно по логике редактироваться именно в Constraint Editor.
Ну да ладно.
А вообще - теперь я делаю в правильной последовательности?
1) Создаю "New clearance rule" в разделе "clearances", где в Master указываю что мне нужно.
2) Создаю "New Scheme" в разделе Schemes, в которой как-то (пока еще не дочитал в доках как) указываю, что именно эта новая Clearance Rule есть та, по которой надо работать в этой Scheme.
3) В Exp определяю rule area....
Вообще документация какая-то тяжеловатая. Сложно дается поиск того, как сделать то или это. Где бы я был бы, если бы не форум и не Вы на нем... Не привык я по тренингам лазить, в голову даже не приходит. Обычно до этой софтины (даже по тулзам разработки топологии IC, кроме самой первой в жизни, которой учился, но с которой не работаю) все необходимое получал из документации.
PS. CES задолбал. Беззвучно падает с завидной периодичностью без каких либо систематизируемых предшествующих падению действий... Просто - был CES открыт, и нет CES-а после какого-то очередного тычка куда-то там мышью. А вот LM в 2007.7 перестал падать.
fill
сообщение Nov 13 2009, 12:38
Сообщение #1221
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Nov 11 2009, 20:38) *
На картинке via между 4-х BGA-падов. В CES все зазоры поголовно (в т.ч. и via-pad, и via-via, и via-smd-pad, и trace-*.*) выставлены 4 mil. Как видно - дистанция между via и ближайшим падом = 5.11 mil, т.е. в теории via можно придвинуть ближе к падам. Однако есть проблема - с включенным interactive DRC Exp не дает мне сдвинуть эту via ближе к центру между этих 4-х падов. Сетки все выключены. Почему? Как полечить? Задача - подвинуть via как можно дальше от пада, к которому оно подключено, но чтобы зазор до всего ближайшего мешающего был минимально допустимым = 4 mil.
По моим догадкам - online DRC считает зазор, как будто via есть квадрат со стороной диаметра круга, а не круг. Выручайте! Я вроде все что сам мог, уже покрутил-почитал.
Считает по восьмиугольнику [attachment=38139:Clearance.7z]
Причем, как видно в видео, как pad, так и via апроксимируются восьмиугольником.
Видео сделал на вашем via-9.5 который пролезает в центр. Via-10 естественно в него не лезет и упирается в углы восьмиугольников. Если принципиально использование Via-10, то сделайте визуализацию висьмиугольников.
Как сделал это я
- в padsctack редакторе рисуете нужные pad (последняя закладка)
- в закладке User_Layers присваиваете их на конкретном слое пользователя, для падстека VFBGA_PAD0.5 и HDI Via Round 10 Drill 5)
Теперь можно будет при отключенном DRC разместить как нужно, визуально отслеживая правильность зазоров.
Ну да ладно.
В навигаторе выбрать заголовок Schemes
ПКМ>New_Scheme - в списке добавится новая схема Имя_пользователя_New
Переименуйте и введите правила
New_Clearance_Rule нужно только в том случае если внутри схемы нужно иметь несколько разных правил, например когда разные зазоры между разными классами цепей.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 13 2009, 12:44
Сообщение #1222
Из: Moscow, Russia
А после этого Batch DRC ругается? Т.е. он тоже по восьмиугольнику считает? Или там все корректно? Вообще такая аппроксимация достаточно неприятной вещью оказалась.
Да, при уменьшении чего либо хоть на долю мила стоимость производства подскакивает на следующий уровень. Т.е. я выбрал все на самом пределе.
Как сделал это я
Т.е., если я правильно понял, то Вы сами рисовали пады в виде восьмиугольников, после чего присваивали их на юзер-слой? А окружности белого цвета вокруг падов на 4-мильном расстоянии какого происхождения? Это тоже пад на юзер-слое в падстеке VFBGA_PAD0.5?
Ок, спасибо.
fill
сообщение Nov 13 2009, 12:55
Сообщение #1223
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я добавил восьмиугольники на слой Unnamed и Окружность на Default_User_Layer - можете добавить свои слои с понятными названиями и разместить на них.
нарисовал и добавил внутри
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 13 2009, 13:20
Сообщение #1224
Из: Moscow, Russia
Ясно. В принципе для корректного размещения с отключенным DRC достаточно лишь одной окружности вокруг пада или виа. Спасибо за подсказку, сам почему-то не догадался, хотя это элементарно. Сейчас нарисую, и займус сексом по полностью ручному размещению. Остатся открытым пока только вопрос с Batch DRC.
Хм... А как User Layer добавить в падстэк? Когда я в падстек-эдиторе, вызванном из LM с открытой в нем ЦБ, выбираю закладку "User layers" там пусто, и нет никаких намеков на то, как туда что-то добавить.
fill
сообщение Nov 13 2009, 13:26
Сообщение #1225
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Я сделал внутри Exp. Т.е. изменил локальный стек площадок.
2. Если надо в LM. то в LM Setup>Setup_Parameters добавьте User_layers
3. Batch DRC считает без апроксимации.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 13 2009, 13:38
Сообщение #1226
Из: Moscow, Russia
Да, конечно в LM. Мне еще несколько плат по этой же технологии ваять. Все получилось. Но хочется, как всегда, большего smile.gif
fill
сообщение Nov 13 2009, 13:56
Сообщение #1227
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно было сделать и в Exp. Просто потом сделать экспорт в ЦБ.
www.megratec.ru
fill
сообщение Nov 16 2009, 13:38
Сообщение #1228
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Похоже с данными нормами\соотношениями зазоров вам придется "заниматься сексом" продолжительное время rolleyes.gif - я проконсультировался со знающими людьми - данная техника online расчета пока используется и в других системах laughing.gif
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 16 2009, 13:45
Сообщение #1229
Из: Moscow, Russia
За 6 часов справился smile.gif Слава богу, batch drc этим не страдает. А вот предстоит разводить еще такую плату с двумя БГА - вот этого уже боюсь. Думаю попробовать площадки сделать какими нибудь 20-угольниками вместо кругов.
fill
сообщение Nov 16 2009, 14:34
Сообщение #1230
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вы чего каждый фанаут так руками и делали?
Можно же один сделать как надо и потом легко раскопировать [attachment=38217:Copy_fanout.7z].
www.megratec.ru
1712 чел. читают эту тему (гостей: 1712, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
