> Внешний дисплей, Плата LPC2478
Novichok1
сообщение Nov 13 2009, 10:43
Пользователь №: 51 032
Всем здравствуйте!
Подключаю к своей плате внешний дисплей MTF-T070ACSLP-LB через LCD Expansion Connector, инициализацию дисплея оставляю прежней. И в итоге, встроенный дисплей работает, а внешний нет(
Прошелся осциллографом и выявил некоторые вещи: например, питание (LCDPWR), если измерять на плате через Expansion Connectors (J2), то там все нормально, 3,3 вольта, а вот если измерять на LCD Expansion Connector, то там идет поднятие примерно до 3,3 вольта и сразу сброс (знающие люди подсказали, что это похоже на импульсную синхронизацию). И так со многими другими сигналами, например с клоком.
Такое ощущение, что контроллер пытается сперва синхронизировать свои сигналы с дисплеем, и у него это не получается. Подскажите, куда копать, буду весьма признателен.
aaarrr
сообщение Nov 13 2009, 11:37
Пользователь №: 1 448
Как ее зовут?
Novichok1
сообщение Nov 13 2009, 11:49
Как ее зовут?
LPC2478, в описании темы это обозначено)
aaarrr
сообщение Nov 13 2009, 11:56
Цитата(Novichok1 @ Nov 13 2009, 14:49) *
LPC2478
Ох. Платы, а не процессора.
Novichok1
сообщение Nov 13 2009, 12:21
А там вообще, можно сразу два дисплея цеплять, или нужно сперва внутренний отключить?
В мануале написано:
Expansion connector with all LCD controller signals, for custom displays
Так почему же сигналы с LCD контроллера отличаются от сигналов на разъеме для дополнительного дисплея?
Сообщение отредактировал Novichok1 - Nov 13 2009, 12:11
Novichok1
сообщение Nov 30 2009, 08:07
Все из-за незнания технических основ, было перепутано расположение пинов на внешнем коннекторе. Все работает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
