> Проблема с отладкой LPC2929, Огромные тормоза
SVPlahov
сообщение Nov 10 2009, 09:26
Пользователь №: 53 531
Имеется плата собственной разработки с LPC2929 + MT-Link v5. За основу брал схему отладочной платы от Hitex .
Проблема в следующем: любая операция при отладки выполняется жутко долго (пользую ИАР). J-Flash тоже тормозит, вот лог чтения ОЗУ и записи в Флэш 32кБ. И еще...кварц стоит на 16Мгц, а определяет не то, может так и должно - не знаю. Осцилографом тыкал на ноги JTAG, не знаю что там должно быть, но прием-передача идет постоянно.
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5)
- JTAG speed: 1000 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- JTAG speed: 5 kHz (Auto)
- CPU clock frequency: 18544 kHz (Auto detected)
- J-Link found 2 JTAG devices. Core ID: 0x0596802B (ARM9)
- Connected successfully
Reading target memory (0x80000000 - 0x80007FFF) ...
- RAM tested O.K.
- Target memory read successfully. (32768 bytes, 1 range) - Completed after 202.151 sec
Generating test data ...
- 19 of 19 sectors selected, 1 range, 0x20000000 - 0x200BFFFF
- Test data generated successfully. (32768 bytes, 1 range) - Completed after 0.020 sec
Programming target (32768 bytes, 1 range) ...
- RAM tested O.K.
- Soft unlocking affected sectors ...
- All affected sectors unlocked successfully
- Target programmed successfully - Completed after 232.568 sec
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02508 секунд с 7
