2 страниц V  < 1 2
> Намотка транса сверхтонким проводом
jartsev
сообщение Nov 12 2009, 13:11
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
"1500Vac isolation between primary and secondary"
разве этого не достаточно?
ЗЫ. Хотя конечно только вскрытие покажет.
stells
сообщение Nov 12 2009, 13:22
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ключевое слово "between", а сама обмотка может шить
лосев
сообщение Nov 12 2009, 17:04
Сообщение #18
Пользователь №: 53 467
Цитата(stells @ Nov 12 2009, 12:45) *
приведите пожалуйста пример стандартного малогабаритного двухобмоточного дросселя с высоковольтной вторичкой (1000-1200В)
Зачем двухобмоточный? киловольт прямо со стока полевика снимается на диод и все.
Гальваноразвязка нужна?
Так ее лучше делать по низкому напряжению.
Там все стандартно.
stells
сообщение Nov 12 2009, 17:59
Сообщение #19
да что Вы говорите! smile.gif Вы-то пробовали получить киловольт с 12-15В входного? даже с такой маломощной нагрузкой, как ФЭУ, больше 400В не получается... и потом, что это за махонький полевичок с максимальным напряжением сток-исток под 1500В (с запасом)?
а дроссель говорите серийный? и его этот киловольт не прошьет? м-да...
Сообщение отредактировал stells - Nov 12 2009, 18:01
лосев
сообщение Nov 13 2009, 06:10
Сообщение #20
Пробовал- элементарно. Это вообще схема из дш на полевики, именно так на заводе
проверяют их аваланч. Например IR гарантирует что каждый транзистор проверяет.
Ну надо знать маленько физику- в части закона сохранения энергии, и все получится.
stells
сообщение Nov 13 2009, 08:16
Сообщение #21
теоретически - да, реально (с учетом потерь) с приемлемой разрядностью ШИМ (9-10бит) у меня не получилось сделать частоту преобразователя больше 20кГц (управление от тиньки на максимальной тактовой частоте), поэтому и не получилось снять с выхода (на нагрузке 2МОм) больше 400В (может быть немного побольше получилось, уже не помню точно). если конечно тактировать контроллер на запредельной частоте (кажется 60МГц для тини Вы советовали в одной из тем), то результат получше будет
лосев
сообщение Nov 14 2009, 03:13
Сообщение #22
Не, все проще.
Когда полевик открыт в индуктивности накапливается энергия I^2*L*t/2
При закрытии полевика эта энергия начинает заряжать паразитные емкости
полевика и схемы. Напряжение подскакивает опять же из формулы U^2*C/2
Если напряжение не подскочило до нужного, значит мало энергии в дросселе запасли.
Увеличить можно просто растянув импульс- t.
Так что наоборот- медленнее надо.
А меняя ширину этого импульса получаем хорошую регулировку выходного напряжения.
Это естественно при условии что дроссель не загоняем в насыщение.
Я так понимаю еще и про дроссель вопрос будет.
Берешь провод от UTP кабеля ( от сетевухи) распускаешь, и вот одним проводком мотаешь
10 виточков на ферритовом стерженьке, можно колечко распиленное, можно Ш с зазором
и будет счастье.
Этот проводок терпит 2 кв.
Сообщение отредактировал лосев - Nov 14 2009, 03:22
stells
сообщение Nov 14 2009, 08:04
Сообщение #23
точно! тормознул я... уменьшал я частоту, но уменьшать еще больше не захотел, т.к. уже входил в слышимый звуковой диапазон (ниже 15кГц)
так дроссель все-таки получается не серийным, раз его нужно мотать. в случае с умножителем все упрощается - дроссель именно серийный, полевичок достаточно низковольтный, в мелком корпусе, большие разности потенциалов разнесены на умножителе, диоды умножителя могут быть сдвоенными, тоже в мелком корпусе (sot-23). в результате все это занимает на плате не больше места, чем высоковольтные полевик, дроссель и диод, а высокие разности потенциалов разнесены конструктивно
Сообщение отредактировал stells - Nov 14 2009, 08:24
лосев
сообщение Nov 14 2009, 10:09
Сообщение #24
И серийные такие есть, только меня например жаба душит дарить китайцам 2-3 бакса
за такое "сложное" изделие. Их много а я один.
А потом они не станут мотать таким хорошим проводом, намотают в лаковой изоляции,
и на голый феррит , разве что феррит возьмут красивый- гантелькой.
А это чревато пробоем крайних витков на феррит, и хотя проводимость у него маленькая,
но потери и нестабильности будут. Особенно в серии огребешь этих прелестей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
