Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ |
Nov 13 2009, 23:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:01)  Этот расчёт нельзя переносить в тред, т.к. скорость реакции будет непредсказуемой или черезмерно большой. Ок, я понял у Вас нечто очень-очень специфичное требующее жесткого реал-тайма (модуль управления ядерным реактором?), на батарейном питании. Затем кому-то захотелось чтобы этот модуль (управления реактором на батарейках) научился исполнять голосовые команды, и, отвечать пользователю тоже голосом. Но денег на смену элементной базы не дали, и питать модуль от реактора которым он управляет тоже не разрешили.  Что ж для неординарной задачи, бывает необходимо неординарное решение... Вероятно для такой постановки задачи найденное вами решение единственно возможное. Поздравляю что Вы его нашли и успешно реализовали! Из конструктивной критики Вашего решения могу сказать только: вместо Undef mode определенно лучше использовать SVC (и быстрее переключение, и адекватный обработчик undef abort'а в системе останется), конфликт с ОС, которая наверняка использует SVC для своих нужд, решается подменой SWI вектора переходом на обработчик АЦП перед вызовом SWI, и его восстановлением после окончания обработки. Если треды тоже работают в SVC тогда можно и стек вручную переключить не так и накладно: Код туда mov r0, sp ldr sp, =const stmia sp!, {r0 ...}
и назад ldmia sp!, {r0 ...} mov sp, r0 а если нет, тогда вообще никаких проблем - просто увеличте SVC стек в стартапе.
Nov 14 2009, 08:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 01:00)  Можно. Уберите приставку 'псевдо'. Останется процесс обработки. Все в терминах операционных систем. Вы просто организовали процесс НЕ средствами операционной системы, по этой причине я и назвал его 'псевдопроцесс'. Но суть осталась - вложенного прерывания нет - произведена оптимизация обработчика FIQ прерывания и часть его вынесена из этого обработчика. Так и надо строить системы БЕЗ вложенных прерываний. Проспался, и понял о чём речь. В FIQ ADC нужно по-быстрому скидывать данные в кольцевой (например, ну или в два обычных) буфер. И по-быстрому выходить из FIQ. Далее высокоприоритетный тред будет анализировать указатели RD + WR для буфера и обрабатывть новые поступившие данные. Хорошо. Это простой, классический, но не самый эффективный алгоритм. По сравнению с моим имеет множество недостатков и ни одного достоинства ИМХО. Список недостатков: 1. Нет вложенности FIQ (казалось бы  бонус), из-за чего латентность FIQ DAC уменьшается, а джиттер увеличивается почти в 2 раза, т.к. нет разрешения FIQов по середине обработчика (при вложенных есть). 2. Требуется буфер в раме размером на максимально возможный интервал работы других тредов, пока управление не вернётся к треду, разгребающему буфер. Пускай даже я соглашусь на тормознутую реакцию на событие, но буфер в раме требуется немалый. 3. Кол-во вычислений над оцифрованными данными будет одинаковое, но без nested FIQ будет лишнее сохранение/ восстановление данных в буфере. Плюс очень (черезмерно?) частый анализ RD WR указателей. То есть очевидна пустая трата процессорного времени тогда, когда её можно избежать. 4. Во время воспроизведения WAV у меня тормозятся именно треды (у них может упасть производительность в 4 раза например) и не тормозится ни одного важного прерывания, вот в чём фишка! А если тормозятся треды, то и тот приоритетный тред, который разгребает данные от АЦП тоже затормозится и либо потеряет данные, либо буфер ему потребуется в 4 раза больший. Три конкретных минуса и ни одного плюса. Если я что-то не учёл, пожалуйста поправьте. Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 05:28)  Ок, я понял у Вас нечто очень-очень специфичное требующее жесткого реал-тайма (модуль управления ядерным реактором?), на батарейном питании. Затем кому-то захотелось чтобы этот модуль (управления реактором на батарейках) научился исполнять голосовые команды, и, отвечать пользователю тоже голосом. Но денег на смену элементной базы не дали, и питать модуль от реактора которым он управляет тоже не разрешили.  Не обязательно. Использованное мной решение годится для очень большого числа задач начиная от средней сложности и выше. Повторю в очередной раз - от вложенных прерываний при правильном использовании нет никакого вреда, только экономия по всем фронтам, бояться их не надо. А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня. Есть заказчик. У него был девайс, который что-то заложенное в нём умел делать. Появился я, и первым делом поднял производительность АЦП в 3..5 раз, плюс стабильность частоты и джиттера и прочие бонусы. Затем возник вопрос - а можно ли ещё сделать это... И когда я сделал в параллель ко всему, что девайс умеет ещё и качественное воспроизведение WAV абсолютно не задев тайм-критичные характеристики пробора, то у заказчика просто челюсть отпала. Как я уже указывал, воспроизведение WAV тормозит только треды, и ни одного важного прерывания или события. И всё это требует рамы меньше, чем в любом другом варианте реализации алгоритма. И соответственно выдаёт больше производительности в каких-нибуть у.е. вычислений (например допустимая частота сигналов АЦП) по сравнению с другим вариантом реализации при одинаковой тактовой процессора.
Nov 14 2009, 09:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата Далее высокоприоритетный тред будет Это может быть и не задача операционной системы, а вернемся к приставке 'псевдо' задача - тот-же софтово взводимый обработчик IRQ с наивысшим приоритетом или любой другой exception. Что примерно Вы и сделали, только утверждаете, что это назывется "вложенные FIQ"  Цитата(GetSmart @ Nov 14 2009, 11:48)  А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня.... О чем я все время и говорю - вложенные прерывания в абсолютно подавляющеи большинстве случаев есть заплатка для плохо спроектированных систем. При этом причины по которым система спроектированы плохо значения не имеют. Причем проектирование системы и большинство системных проблем начинается с постановки задачи. В Вашем случае заказчик принес откуда-то какую-то железку и захотел всего больше в разы. И Вы это сделали ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Nov 15 2009, 13:10
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 15:55)  Это может быть и не задача операционной системы, а вернемся к приставке 'псевдо' задача - тот-же софтово взводимый обработчик IRQ с наивысшим приоритетом или любой другой exception. Любой другой exception не вызывается из FIQ, не говорите глупостей. Если же вызовется, то в нём все FIQи будут запрещены. По поводу софтового варианта уже ответил singlskv, что вариант однозначно хуже вложенных FIQ. Если Вы так не считаете, то укажите конкретные недостатки моего варианта (nested FIQ) и достоинства SoftIRQ применительно к моей проге. Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 15:55)  Что примерно Вы и сделали, только утверждаете, что это назывется "вложенные FIQ"  Опять 25. Как это ещё назвать, если обёртка обработчика на 100% аналогична вложенным IRQ (за искл. разрешения FIQ, а не IRQ) ? Вот кастрированная обёртка: Код #define NESTED_FIQ
void AdcIntr_Wrapper() { asm("MOV R8,#0xe0000000 \n\t" // 0xE0070000 = T2IR "ORR R8,#0x00070000 \n\t" "LDR R9,[R8, #0] \n\t" "ANDS R9,R9,#0xff \n\t" "BEQ adc9 \n\t" "STR R9,[R8, #0] \n\t" // сбрасываю все флаги в T2IR .... Вывод в DAC "SUBS PC,LR,#4 \n\t"
#ifdef NESTED_FIQ "adc9:STMDB SP!,{R0,LR} \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R0,#" STRINGFY(1 << ADC0_INT) "\n\t" "STR R0,[LR,#0xFFFFF014-0xFFFFFF00] \n\t" // VICIntEnClr = (1 << ADC0_INT); "MRS R0,SPSR \n\t" "MSR CPSR_c,#0x9b \n\t" // Undef_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ "STMDB SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t"); #else "adc9:STMDB SP!,{R0-R3,LR} \n\t"); #endif
AdcIntr(); // должна объявляться глобально, без static
#ifdef NESTED_FIQ asm("LDMIA SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t" "MSR CPSR_c,#0xD1 \n\t" // FIQ_Mode + Disable IRQ + Disable FIQ "MSR SPSR_all,R0 \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R0,#" STRINGFY(1 << ADC0_INT) "\n\t" "STR R0,[LR,#0xFFFFF010-0xFFFFFF00] \n\t" // VICIntEnable = (1 << ADC0_INT); "LDMIA SP!,{R0,LR} \n\t" "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); #else asm("LDMIA SP!,{R0-R3,LR} \n\t" // эпиолог для FIQ "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); #endif } Я одну вещь понять не могу. Изначально я хотел чтобы вложенный FIQ работал на стеке IRQ с запрещёнными IRQ. Насколько я знаю архитектуру ARMа, так можно. Единственное ограничение - не влетать в текущий режим если в обработчике используется LR (когда прога на Си). Прямо в этой обёртке (при заходе во вложенный FIQ) меняю режим с 0x9b (Undef) на 0x92 (IRQ) и где-то (пока непонятно где) улетаю в Data Abort. То есть первый уровень вне аборта я вижу - в макросе portSAVE_CONTEXT(), а дальше пока не отследил. Теряюсь в догадках - почему?
Nov 15 2009, 13:28
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10)  Любой другой exception не вызывается из FIQ, не говорите глупостей. Где Вы у меня видели "из"? Я писал "после". После КОРОТКОГО обработчика FIQ, если надо продолжить что-то делать без привлечения задачи операционной системы и без затрат времени на переключения контекста операционной системой. Цитата применительно к моей проге. Пока Вы пытаетесь свести обсуждение к ограниченному кусочку неведомой "моей проги", Вы можете называть любые "преимущества". Я давным-давно утверждаю только одно - в нормально спроектированной системе вложенные прерывания нужны в исключительнейших случаях. За этим утверждением мой опыт, в том числе и опыт использования вложенных прерываний.
Nov 15 2009, 13:39
Пользователь №: 7 937
Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 17:28)  Я давным-давно утверждаю только одно - в нормально спроектированной системе вложенные прерывания нужны в исключительнейших случаях. За этим утверждением мой опыт, в том числе и опыт использования вложенных прерываний. Полностью согласен.
Nov 15 2009, 13:48
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28)  Пока Вы пытаетесь свести обсуждение к ограниченному кусочку неведомой "моей проги", Вы можете называть любые "преимущества". В начале топа Вы пытались меня критиковать даже без знания каких-либо нюансов алгоритма. Давайте продолжим. Я уже много подробностей рассказал. Даже готов согласиться на ооочень тормознутую реакцию на сигнал от АЦП. Только расскажите какие конкретно приемущества мне сулит отказ от вложенных FIQ ? Цитата Я давным-давно утверждаю только одно - в нормально спроектированной системе вложенные прерывания нужны в исключительнейших случаях. За этим утверждением мой опыт, в том числе и опыт использования вложенных прерываний. Ну я же только что привёл прекрасный наглядный пример использования софтового IRQ для подгрузки данных при проигрывании файлов. Такие характеристики, которые он обеспечивает не достичь никаких другим способом. Или у Вас есть другие решения? Цитата(yuri_t @ Nov 15 2009, 19:39)  Полностью согласен. Ага. Будда лучше всех  Конкретные примеры в студию.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 15 2009, 14:05
Nov 15 2009, 14:05
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:48)  Ну я же только что привёл прекрасный наглядный пример использования софтового IRQ для подгрузки данных при проигрывании файлов. Такие характеристики, которые он обеспечивает не достичь никаких другим способом. Или у Вас есть другие решения? Dear GetSmart ! -во-первых: Вы сделали замечательный проект и нашли элегантное решение. Но большинство людей, дискутирующих с Вами, сделали десятки (а кое-кто - и сотни...) не менее замечательных проектов и при этом пришли к решениям, позволяющим добиваться результата с минимальными затратами труда и минимальным риском всяких непредвиденных осложнений ( в полном соответствии с "бритвой Оккама" - не нужно множить сущности без необходимости). - во-вторых: Не стоит, даже в пылу полемики, заявлять: "Все вышеотписавшиеся живут во власти предрассудков по поводу вложенности. И что бы не случилось, всеми способами пытаются заменить наиболее производительное решение на менее производительное только потому, что не понимают всех хитростей ядра для высокоэффективной организации вложенных прерываний." Поверте, эти "вышеотписавшиеся" понимают "все хитрости ядра" намного лучше нас с Baми...
Nov 15 2009, 15:17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56)  Щас придумал идеальную аналогию в понятиях ОС для определения вложенных прерываний. Это как "на лету" создающийся тред максимального приоритета именно в момент когда он понадобился. "Лучше поздно, чем никогда"  Создавать "когда понадобился" - это неоптимально по производительности - создание задачи выполняется относительно долго. А вот создать высокоприоритетный поток заранее и перевести его в ожидание некоторого события - самое оно. В прерывании сделать только самые-самые необходимые действия и активировать ожидаемое событие. Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56)  Он прерывает все другие треды, но не мешает прерываниям. Именно Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56)  Когда тред полностью выполнил алгоритм, то он самоликвидируется  И больше не тратит процессорного времени до очередного события. Немного не так - "засыпает" на новом ожидании события. И при этом точно так же не тратит ни такта процессорного времени. Создание/ликвидация более времязатратны и по ресурсам никакого выигрыша не дадут. Вы будете удивлены, но маленькие ОСи переключают контекст очень быстро. Самая медленная из мной тестированных - uC/OS, со всеми наворотами (учет времени исполнения задачи, счетчик переключений контекста, вызов "рюшечных" колбеков) на SAM7S@48MHz (я думаю быстродействие LPC23@24 сравнимо) переключалась примерно за 14мкс - это полное время смены контекста, если выходить из прерывания - то это время располовиниться. То есть, задержка обработки данных по сравнению с моментом обработки в самом прерывании составит всего 7мкс - это менее 20 процентов от Ваших 40мкс. SCMrtos - в два раза быстрее, TNKernel тоже можно ускорить до этих цифр. Никто не говорит, что временнЫх издержек нет, они есть, но, как правило, незначительные, и эту цену часто стОит заплатить за архитектурную простоту и другие удобства.
