7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
forever failure
сообщение Nov 10 2009, 07:34
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Прально, зачем ждать на светофоре зелёного, если на дороге никого нет.
rezident
сообщение Nov 10 2009, 11:41
Сообщение #77
Пользователь №: 3 882
Цитата(defunct @ Nov 10 2009, 10:00) *
Ничего что для этого придется обзавестись большим буфером памяти, зато реакция на прерывание будет быстрой. И ради чего? Разница ведь в нано-, микро- секундах исчисляется. Снижаем реакцию на прерывание просто ради получения минимальной реакции?! Дык с тем же успехом можете просто разрешить другие прерывания в обработчике текущего, реакция будет еще быстрее.
Я же написал для чего это мне нужно было. Да, для этого требуется буфер на максимальную длину пакета. Но точно такой же буфер требуется и для формирования ответа, если запрошены данные максимального размера. Так что размер буфера тут рояли не играет. Ловить микросекунды по связи у меня не было задачи. Во-первых, связь была малоприоритетным фоновым процессом. Во-вторых, в реализации протокола были сразу заложены настраиваемые задержки и таймауты ожидания выдачи ответа. Так что и сверхбыстрый ответ по связи не играл никакой роли. В-третьих, я уже ответил, что не отвергаю ваших доводов по поводу реализации канального уровня, но всякому сверчку свой шесток. Я не вижу необходимости свербыстродействующей реакции на запрос мастером журнальной записи. Для измерительных же целей целесообразность выбора modbus как протокола связи уже обсудили, повторяться не стоит.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 01:53
Сообщение #78
На досуге я тут кое-что обдумывал и вернулся вот к этой части сообщения
Разные уровни обмена не нужно смешивать разумеется. Только вот идеи на которые Вы ссылаетесь примерно такого плана: а давайте чтобы сократить время реакции прерывания разобъем канальный уровень на два подуровня, первый подуровень канального уровня будем обслуживать в прерывании, а второй - постобработкой. Ничего что для этого придется обзавестись большим буфером памяти, зато реакция на прерывание будет быстрой. И ради чего? Разница ведь в нано-, микро- секундах исчисляется. Снижаем реакцию на прерывание просто ради получения минимальной реакции?! Дык с тем же успехом можете просто разрешить другие прерывания в обработчике текущего, реакция будет еще быстрее.
defunct, поясните, пожалуйста, как вы обеспечиваете реентерабельность вашей функции канального уровня, описанной в посте #44? То бишь в каком там месте можно поставить оператор, разрешающий вложенные прерывания? Моя ИМХА почему-то упорно мне доказывает, что это прерывание (от UART) делать вложенным нельзя, если только заранее неизвестно, что сумма всех возможных вложенных прерываний не превысит величины символьного интервала для максимальной скорости передачи (т.е., например, скорость передачи достаточно низкая).
defunct
сообщение Nov 15 2009, 02:49
Сообщение #79
кекс
Пользователь №: 12 326
Теоретически можно в любом месте до запуска функции-обработчика канального уровня.
Конкретное положение зависит от требований к латентности в конкретной системе, для обеспечения минимальной латентности - целесообразно - в asm обертке (до сохранения всей кучи регистров в стек). Если минимальная латентность не обязательна - то сразу после вычитки данных из UART регистра.
Ваша ИМХА верна, само прерывание "байт принят" просто сделать вложенным нельзя. Необходимо либо перед тем как разрешать все остальные, - замаскировать текущее, либо - см. ниже.
Справедливо если UART буферизирует только 1 символ. Но если UART обладает RX FIFO (16550 и подобные) требования к интервалу снижаются в FIFO size раз.
Это FIFO можно организовать и программно (и оно потребует куда меньше памяти чем толстый приемный буфер обрабатываемый в background)
__interrupt RxHandler(void)
     static int write_index = 0;
     static int read_index = 0;
     static char lock = 0;
     static char fifo_buf[ сумма всех прерываний / символьный интервал ];
     fifo_buf[ write_index++ ] = UART_RX_REG;
     if (write_index >= sizeof( fifo_buf))
         write_index = 0;
     if (lock)
        return;
     else
        lock = 1;
     // здесь можем разрешать вложенные прерывания включая текущее
     __enable_interrupt();
     while (read_index != write_index)
           rx_cb( fifo_buf[ read_index++ ])
     lock = 0;
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:19
Сообщение #80
Ну вот и консенсус наметился smile.gif Считайте, что у меня реализован программный буфер FIFO. Только память, выделяемая под него, не только канальным уровнем используется, но и уровнем приложения. Для сокращения расхода RAM и потому, что ответов с микросекундной задержкой не требуется по условиям моего задания.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 03:22
Сообщение #81
кекс
Только объем буфера в десятки-сотни раз больший требуется, чем величина fifo.
Где ж тут сокращение расхода RAM? Когда наоборот.
У меня командная консолько и та разбита на канальный уровень, на канальном уровне обслуживаются CR, LF, UP, DOWN, CTRL-H, CTRL-C, CTRL-... служебные символы.
Самой консольке же идут только осмысленные команды. Требования к буферу - строго детерминированны макс длиной команды, а если просто складывать все принятое подряд какой размер буфера брать?..
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:27
Сообщение #82
Не преувеличивайте. Размер буфера определяется максимальной длиной фрейма ответа. Для случая ModBus RTU это 256 байт.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 03:33
Сообщение #83
кекс
А где преувеличение? Сколько байт fifo потребуется? 2? 4? 8? 256 / 8 = 32. В 32 раза.
Следуя вашей схеме - сетевые адреса в прерывании у вас не обслуживаются и таймауты тоже - значит приемный буфер должен покрывать два RTU пакета - а это 256x2 байт.
А что с консолькой? Что с PPP? и там и там управляющие символы есть. Даже при известном MRU наличие упр. символов увеличивают требования к буферу - 2*MRU, а если учесть что ранжирование на пакеты делается приложением получается требования к буферу 4 * MRU.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:59
Сообщение #84
Это ваша схема выходит, а не моя. Зачем 2*256? Пока уровень приложения обрабатывает запрос, переданный ему с канального уровня, прием вообще запрещен. По истечение времени, выделенного уровню приложения на обработку запроса, если ответ еще не готов, то автоматически формируется типовой ответ "BUSY". Для него большого буфера не нужно.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 04:10
Сообщение #85
кекс
Да ну, я то как раз за то, чтобы выделять пакеты адресованные слейву в прерывании.
или все-таки сетевые адреса и таймауты у вас обслуживаются в прерывании? Тогда Вы противоречите сами себе.
Зачем 2*256?
Если не распознавать адрес и не обслуживать таймаут в прерывании.
То как Вы определяете, когда прекращать прием?
Не вопрос пусть так, но ведь в RX прерывании складываете все подряд, в т.ч. пакеты адресованные другому слейву и ответы других слейвов.
Это же TX буфер, а мы вроде как про RX...
rezident
сообщение Nov 15 2009, 18:15
Сообщение #86
В прерывании. Только не в UARTовом, а в таймерном. Например, 1мс-ном или 1-секундном. Не принципиально. Зависит от требуемой точности определения паузы.
Если в RTU, то как только между двумя (или большим кол-вом, в зависимости от требуемой длительности паузы) 1мс-ыми прерываниями буфер перестал пополняться, то значит нужно считать CRC и при совпадении можно передавать указатель на начало фрейма в буфере на уровень приложения. Если другой формат. то ищутся маркеры начала/конца фрейма в буфере. И адресация тоже определяется нормально. Если адрес был получен не свой, то в таймерном прерывании буфер каждый раз очищается до тех пор, пока не обнаружится начало следующего фрейма.
Нет. Зачем мне пакеты, адресованные другому слейву, если только у меня не организовано маркерное кольцо для доступа к шине?
При формате обмена запрос-ответ второй буфер не нужен. Слейв не будет обрабатывать второй и последующий запросы до тех пор, пока не готов ответ на первый или выделенное ему для формирования ответа время не вышло.
И еще вопрос-уточнение. А как вы обеспечиваете атомарность при проверке условия
? Ведь если атомарность не будет обеспечена, то последний байт, попавший в буфер в прерывании, может быть пропущен функцией обработки канального уровня.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 22:27
Сообщение #87
кекс
Но вы же их принимаете и складываете их данные в буфер... Анализируете свой-чужой - уже в приложении.
Т.е. отдельный TX буфер не нужен? А куда будем складывать отложенный ответ (тот который формируется, в момент когда уже шлется busy)?
После отправки busy, не будем ждать еще одного запроса мастера, чтобы отдать сформированный ответ?
Не пропушен (пропущен - это равнозначно потерян), а отложен до следующего прерывания! Да в приведенном варианте есть проблема последнего символа, но она тоже решается, например, запретом прерываний перед очередной проверкой индексов:
           __disable_interrupt();
Можно и другим путем.
Вот что более интересно, а вам не кажется, что:
относится и к обычному (невложенному обработчику) в точно такой же мере? Приоритет прерывания UART'а в системе как правило далеко не самый высокий, т.о. необходимо чтобы сумма всех возможных и более приоритетных прерываний не превышала символьного интервала для макс скорости передачи, что есть практически одно и тоже с суммой всех возможных вложенных прерываний.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 22:50
Сообщение #88
Нет. Анализ уже во втором слое канального уровня, как вы его охарактеризовали, происходит. Та функция которая в 1мс прерывании вызывается и работает с буфером UART.
Дык в тот же буфер. Или в другой. Маленький, но отдельный.
В такой реализации - нет, не будем. Если предусматривать такую возможность, то нужны раздельные буферы, как вы и предлагали.
К которому именно обработчику? Если к тому, который таймерный, то я там такую же фишку с обходом вызова функции применяю. Почему вам можно, а мне нельзя?
И еще. У меня точно также как и у вас канальный уровень абстрагирован от железа. Но в HAL я уложил еще и буфер UART и атомарность доступа к буферу я обеспечиваю там же - в функции работы с буфером UART. При этом решается проблема как с наличием аппаратного FIFO, так и с "отложенными" байтами.
P.S. на всякий случай напомню с чего началась дискуссия и ваши возражения.
Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 07:32) *
Ради справедливости хотелось бы заметить, что не всегда есть возможность разбирать пакет "на лету" по причине многоуровневой организации связи.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 23:08
Сообщение #89
кекс
Понял. Применительно к modbus-slave я тоже так делал (выделял пакет в обработчике таймера). Но потом отказался от этого пути, потому что один уровень получается размазанным по нескольким обработчикам. И что самое печальное не все протоколы можно эффективно втиснуть в такую модель. Потом получается сложнее портировать код между МК.
Ну а в чем сложность? Сорри допустил ошибку вчера (еще забыл static переменные объявить как volatile), - каюсь sad.gif
Но код же ж не стал после исправления ошибки, много сложнее? И эффективность ведь не потерялась.
К обработчику UART'а разумеется.
Функция в таймере которая обрабатывает весь пакет - у вас много сложнее моей, обслуживающей строго 1 символ. Поэтому если Вы выделяете целый пакет из кучи принятых байт, вам не то что можно-нельзя, а просто необходимо поступать так и только так, т.к. время выполнения функции будет диким! А вот мне можно и обойтись без вложенности вовсе.
Ну а вторая причина - вы про таймер не рассказывали. Я думал у вас обработка делается в аппликейшн.
Да да, я помню. По прежнему стою на том, что выделять пакеты удобнее всего в обработчике посимвольного приема, т.к. это упрощает разбивку и снижает расход памяти.
rezident
сообщение Nov 16 2009, 00:20
Сообщение #90
Ничуть не сложнее. Обработка зависит от темпа поступления данных. Если темп такой же как частота вызова таймерного прерывания, то также посимвольно получится. Почему нельзя обойтись без вложенности я уже писал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
