AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Nov 16 2009, 12:21
Пользователь №: 53 605
Цитата(Petka @ Nov 13 2009, 23:36)  Нет, частота там присутствует только в режие "1MHz" по умолчанию программатор работает в режиме "fast".
Ничего естественного. При правильной сборке программатор работает сразу. Пробовали заходить терминалкой на порт программатора (как написано в FAQ)? попробовал . Ничего не получается. Пишет что комп порт занят другой программой. Пользовался терминальным эмулятором , скаченным по вашей ссылке. Может в настройках что-то надо прописать, например выбрать тип терминала- их там три и т.д
Nov 16 2009, 13:59
Цитата(Petka @ Nov 16 2009, 15:41)  если пишет что компорт занят, значит кто-то занял компорт =) закройте лишние программы, которые могут использовать компорты, CodeVision, например. что то ка не делал, помогло только отключение в диспечере порта, а потом его включение, кто та его сразу занимал, но кто не обнаружил. коде вижен увидел программатор. Атмегу 32 зашивает за 50сек.Спасибо. А как оживлять ножку 1мгц?Где надо галочку поставить?
Nov 17 2009, 04:41
Пользователь №: 53 554
Цитата(Petka @ Nov 15 2009, 23:32)  Выкладываю прошивки (HEX) программатора "AvrUSB500_by_Petka_HEX_v7_dbg" в которых реализована новая фича отладки. Petka! Я залил новую прошивку (18432000, Atmega8). При подаче питания светодиод проморгал, как положено. В терминалке общается в полном объёме, но в студии не конектится, хотя со старыми версиями прошивок в студии конектился и прошивал я.
Nov 17 2009, 06:26
Цитата(Petka @ Nov 16 2009, 17:46)  FAQ прочитать на предмет "терминального режима". спасибо, всё работает!!! если кому интересно, то кварц на 6мГц можно добыть из USBишной мышки. Может и микруху от туда можно использовать вместо FT232, но доки я на неё не нашёл
Nov 18 2009, 04:18
Petka! А Вы можете скомпилировать прошивку с отладочным режимом для (Atmega8, 7372800 Hz)?
Nov 21 2009, 14:13
Пользователь №: 7 886
Урра! Дошли руки! Выкладываю "abd_demo" портированную под все известные мне С компиляторы для AVR. Проверено на: 1) CodeVision (Version 2.04.4a Evaluation) 2) IAR C/C++ Compiler for AVR 5.30.0 [KickStart] (5.30.0.30166) 3) ImageCraft ICCAVR v 7.22C build 25 sep 2009 21:42:08 4) WinAVR-20090313 (avr-gcc 4.3.2) В архиве: "abd_demo_cv.prj" файл проекта для codeVision "abd_demo_iar.ewp" файл проекта для IAR "abd_demo_icc.prj ABD_DEMO_ICC.SRC " файлы проекта для ImageCraft ICC "Makefile" файл проекта для WinAvr (avr-gcc) "docs/howto_abd_demo.pdf" - простенькая документация как создавать проекты с использованием "abd" самому под вышеперечисленные компиляторы. Проверяйте!
Dec 6 2009, 00:23
Пользователь №: 26 162
Petka, спасибо. Собрал этот программатор на оригинальной плате. Работает. Прошивка AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast (собирал сам), проверял с авр студией 4.14 Не обошлось без проблем. С начала не устойчиво определялся авр студей и переодически в терминале корокозябры писал. Оказалось что фиговый кварц попался, у него еще генерация срывалась, если ткнуть на его ногу осцилографом.
Сообщение отредактировал Dj.Shadow - Dec 6 2009, 00:23
Dec 6 2009, 15:10
Пользователь №: 15 796
Petka, спасибо за отличный проект! Собираюсь спаять, в наличии валяется много TUSB3410, и ATmega8. Вопрос, никто здесь не собирал на этой связке? на TUSB3410 уже собирал шнурки, с ней проблем никогда не было. Понял где могут появиться проблемы, TUSB3410 работает только с 3.3В уровнями на выходе RX/TX. Прихожу к выводу, что все-таки не стоит мудрить, а собрать по проверенной схеме и на проверенной печатке
Сообщение отредактировал efko - Dec 6 2009, 15:41
Dec 7 2009, 23:27
Пользователь №: 54 121
Всем доброй ночи. Собрал я данный прибор. И началось: 1. При подключении светодиод сначала загорается в пол-накала, потом быстро мигает 6 раз и продолжает гореть в пол-накала. 2. В Пони при попытке записать фьюзы светодиод мигает секунд 30 и потом прога выводит сообщение: Устройство отсутсвует или неисправно(-24), при этом светоид продолжает гореть в пол-накала. 3. При подключении через ГиперТерминал - светодиод тухнет, при откд.чении - снова загорается.
Вопрос - Что не так?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
