Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Apr 24 2009, 09:51
Пользователь №: 48 152
Цитата(v_shamaev @ Apr 24 2009, 11:56)  Только что прошел по ссылке - доступна. Там написано - убивать не надо, это довесок (патч) официального CDT. Я не совсем точно изъяснил проблему. На Zylin-сайте сказано, что требуется использовать для закачки из Eclipse Update software с адреса http://opensource.zylin.com/zylincdt. Но на практике у меня Eclipse с этим адресом не соединяется. Где бы найти свежую версию плагина в виде архива?
May 27 2009, 09:43
Пользователь №: 25 578
Господа, может кто знает как в Eclipse использовать AVR компилятор от IAR?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх! В. Кипелов, Беги за солнцем.
Nov 15 2009, 20:56
Пользователь №: 41 943
Цитата(Злодей @ Nov 13 2009, 02:08)  Как заставить показывать .project и другие по дефолту скрываемые xml-файлы в Project Explorer?
Nov 18 2009, 13:39
Во! Надыбал парсер ошибок для компиляторов IAR. Если скопировать прилагаемый "jar" файл (обязательно вынуть из архива) в каталог eclipse\plugins то в закладке с парсерами появляется строка для IAR :
Я проверил на компиляторах для AVR и MSP430 - работает.
IAR_error_parser_1.0.0.200911181507.zip ( 2.86 килобайт )
Nov 19 2009, 09:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(klen @ Nov 16 2009, 02:46)  фисе ... приехал ... лыжы стерлись об асфальт  нашел причину новый GDB 7.0 , о чем собсно в доках и написано, иеет изменеия в MI протоколе, поэтому с 6.8 все работает. а с 7.0 не все. Соответственно эклипсовский плагин апартного JTAG нада допиливать под новые фичи этого протокола. ничего страшного. скорее всего в пакете MI сдвинулись поля и от этого плагин его криво парсит и не всю информацию выводит в отладочные окна эклипсы. еще один повод занятся изучение млагиностроения к эклипсе.
Nov 22 2009, 17:13
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-же, в Эклипсе так и нет возможности задавать собственные ключевые слова? К примеру, редактор не понимает __align и тупо выделяет его как синтаксическую ошибку Цитата(Непомнящий Евгений @ Mar 13 2009, 11:56)  Preferences \ C/C++ \ Editor \ Syntax coloring - очень широкие возможности по настройке подстветки. Да куда уже шире. Возможности задать новое слово как не было, так и нет. Очень странно.
Nov 23 2009, 16:26
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
привет всем! поставил линукс и эклипс 3.5... как добавлять плагины туда? help>install new software> дальше добавляю сайт плагина например http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/сам плагин находит но в процессе установки вылазит ошибка > Software being installed: AVR Eclipse Plugin 2.3.1.20081204PRD (de.innot.avreclipse.feature.group 2.3.1.20081204PRD) Missing requirement: AVR Eclipse Plugin 2.3.1.20081204PRD (de.innot.avreclipse.feature.group 2.3.1.20081204PRD) requires 'org.eclipse.cdt.core 4.0.0' but it could not be found - как поставить этот плагин? да и вообще, по каким критериям, устанавливая другие плагины, можно судить что ссылка правильная? например для фортрана ссылка - http://wiki.eclipse.org/PTP/builds/photran/5.0.0 а если ее поставить в то окно, то среда выдаст ошибку... заранее благодарен за ответы
Nov 23 2009, 20:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(SKarpenko @ Apr 24 2009, 11:51)  Я не совсем точно изъяснил проблему. На Zylin-сайте сказано, что требуется использовать для закачки из Eclipse Update software с адреса http://opensource.zylin.com/zylincdt. Но на практике у меня Eclipse с этим адресом не соединяется. Где бы найти свежую версию плагина в виде архива? Если не только с этим сайтом не соединяется, то попробуйте настройки сети в самой Эклипс пошаманить. Архив плагина попробуйте в переписке поискать. Раньше автор прямые ссылки на архивы там давал. Здесь, например.
Nov 25 2009, 08:30
Пользователь №: 7 886
Цитата(sonycman @ Nov 22 2009, 20:13)  Что-же, в Эклипсе так и нет возможности задавать собственные ключевые слова? К примеру, редактор не понимает __align и тупо выделяет его как синтаксическую ошибку  а "__align" это у вас такой хитрый #define? если так, что видимо эклипс не нашёл файла, в котором определён этот дефайн.
