Резистор у меня "рукодельный" (т.е. я его специально ставил, чтоб как-то ток ограничивать). Сопротивление 20+33 ома. Про емкость завтра поищу. Что-то видел в доках. Но заранее хочу предупредить, что для меня это не проблема, т.к. я не использую все отсчеты - получается так, что на каждый "нужный" отчет у меня приходится несколько "фиктивных", а последовательное преобразование в АЦП делаю лишь для соблюдения точных временных параметров и сбора в буфер по ДМА. Сигнал затухающий и "фиктивные" выборки стремятся к константе, т.е. до "нужного" отчета у меня оцифровывается сигнал близкий к этой константе (к половине питания) и влияние всегда одинаково.
На ум приходят несколько, пожалуй, не самых удачных идей:
1. Поставить повторитель сигнала перед каждым каналом: взять какой-нить быстродействующий ОУ, соединить выход с отрицательным входом, сигнал подавать на положительный вход, выход ОУ без всяких резисторов на ногу АЦП.
2. Менять тайминги (т.е. 1.5 увеличить) или еще хуже между каждым каналом оцифровывать фиктивный с константой. Но это самых худший вариант по скорости.
3. Перетасовать каналы и последовательность оцифровки так, чтобы предыдущий и последующий каналы не сильно отличались по амплитуде. На практике сложно выполнимо.
4. Прикинуть модель работы входных цепей и делать программную коррекцию полученных данных. Потребует хорошей матобработки данных. Но, по-моему, самый перспективных вариант, если еще и п.1 сделать
5. "Сгородить" схему, которая бы делала автоматическую компенсацию "следа", т.е. к сигналу, который нужно измерить добавлять "ошибку", такую, чтобы после работы АЦП получать исходный сигнал. Т.е. матобработку из п. 4 "переложить" но внешнюю аналоговую схему.
Попробуйте проследить влияние предыдущей оцифровки на последующую - может не такая уж и сложная зависимость. Что-нить типа "из текущей оцифровки вычитай модуль разности текущей и предыдущей оцифровки деленный на 128"...
