> Выбор сопротивления резистора 4-20ма, Термостабильность резистора тококвой петли
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 05:41
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
В связи с необходимостью использования SMD-резисторов в "токовой петле"4-20ма, встал вопрос какое сопротивление будет более стабильным 59,4Ом или 124Ом(соответственно на ацп 1,25в или 2,5в) .В каком из резисторов будет меньше влиять температурная нестабильность и как повлияют шумы при уменьшении сопротивления(нужно высокое разрешение и стабильность оцифровки от 16 разрядов минимум).
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Vishv
сообщение Nov 16 2009, 05:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Меньше рассеиваемая мощность (59,4Ом), меньше нагрев-> выше стабильность (при прочих равных условиях).
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 16 2009, 06:03
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А разве такой номинал (59,4Ом) предусмотрен стандартными рядами?
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 06:25
Из: Kursk
Это факт,но опасаюсь за шумы самого резистора,а то последние разряды в отчётах будут плавать.
Мне как раз нужен не стандартный ,а прецизионный он есть с таким сопротивлением.PPM5-10 допуск 0.25-0,5%-это по вашему стандартный.А что до конкретного сопротивления так его можно и подвигать ,просто при таком удобнее при обработке масштабировать.
Alexashka
сообщение Nov 16 2009, 07:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если полоса больше 100МГц то стоит опасяться...
_Vova
сообщение Nov 16 2009, 07:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
предлагаю задать полосу сигнала, колебания темп. окр. среды, "дополнительный" 1/f шум резистора из докуменьации на него (тепловои у всех считается одинакого), если нужно учесть наргев от протекающего тока то по тепловому сопротивлению рассчитиать нагрев - вроде ничего не забыл.. и в итоге посчитать возможную погрешность и шумы.
нестандартных резисторов не бывает
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 07:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите файл. Закономерности для прецизионных резисторов в- общем соблюдаются у всех производителей.
сообщение Nov 16 2009, 08:50
Пользователь №: 11 287
Кстати, насчёт закономерностей. Раньше габариты прецизионных резисторов были весьма побольше обычных. Соответственно, рассеиваемая мощность для аналогичных типоразмеров допускалась существенно поменьше. Во всяком случае, так было для выводных. Нормы ТКС с тех пор вроде кардинально не уменьшились (или я не прав?), но требования уже изменились?
_Vova
сообщение Nov 16 2009, 08:57
Из: Екатеринбург
bourns обещают более лучшие хар-ки
и в этои статье Высокостабильные тонкоплёночные чип-резисторы из КиТ можно наити
но здесь и тех что вы привели хватит
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 09:08
Из: Kursk
НА СМД сейчас похоже это правило не действует.
сопротивление надо подобрать как раз потому, чтоб найти такое ,где влияние ткс будет минимально,чтобы резистор найти с менее жёсткими параметрами и доставабельный.
И какой примерно порядок ткс допустим при разрешении 16бит,при полном диапазоне 1,25в.
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 09:14
Из: Уфа
Было такое- нпример, резисторы С2- 29. Но с тех пор появились С2- 29М, и С2- 29С. Посмотрите для сравнения
Нужно учитывать ещё и условия, в которых гарантируются характеристики. А так же такие вещи, как временной дрейф и т.п. Если привести все к общему знаменателю, блеск значительно тускнеет....
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 09:26
Из: Kursk
Нужно учитывать ещё и условия, в которых гарантируются характеристики. А так же такие вещи, как временной дрейв и т.п. Если привести все к общему знаменателю, блеск значительно тускнеет....
Ну у вишая есть такие и в смд исполнении,другой вопрос виг достанеш,у нас как раз для оборонки возят именно вишай.
Евгений Германов...
сообщение Nov 16 2009, 09:32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Что мне всегда нравилось в родных производителях- это утаивание характеристик.
Дабы шпиён не догадался. Что мешало привести стабильность при мощности меньше номинальной?
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 09:35
Из: Уфа
Гост так трактует. На самомо деле, их стабильность в разы, если даже не на порядок, превосходит гарантированную, особенно в узком диапазоне температур. проверено неоднократно.
сообщение Nov 16 2009, 10:30
Спасибо, понятно. Особенно мне нравится встречать в ТУ фразы типа: "превосходят лучшие зарубежные аналоги" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Herz - Nov 16 2009, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
