111 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Prodif
сообщение Nov 14 2009, 18:37
Сообщение #1486
Пользователь №: 33 759
Цитата(VladKot @ Nov 14 2009, 14:38) *
А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется?
Master of Nature
сообщение Nov 14 2009, 19:51
Сообщение #1487
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Для Summer 09 и Summer 09 SP 1.
Способ активации вы выбираете сами. Либо вместо английского интерфейса.
Либо вместо встроенной локализации.
(Если это то же, что было на торрентс.ру)
К тому же объем совсем небольшой - проще скачать и самому посмотреть.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aleksey.z
сообщение Nov 15 2009, 01:32
Сообщение #1488
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение?
Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится biggrin.gif
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Nov 15 2009, 01:34
Владимир
сообщение Nov 15 2009, 07:45
Сообщение #1489
Пользователь №: 3 671
Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом
Master of Nature
сообщение Nov 15 2009, 07:54
Сообщение #1490
Мыслящий
Из: Самара
Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки.
т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V.
Потом настройками с другой машины затер этот режим.
Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 15 2009, 07:54
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 15 2009, 08:22
Сообщение #1491
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для всего этого есть несколько настроек:
Clipboard Reference - включает запрос точки привязки при копировании объекта в буфер обмена
Center of Object - вставка из буфера всегда производится за центр компонента
Object's Electrical Hot Spot - вставка из буфера всегда производится за горячую точку, ближайшую к указанной точке привязки (здесь могут быть окончания пина, пады...)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
gnom
сообщение Nov 16 2009, 12:45
Сообщение #1492
Пользователь №: 32 139
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее спасибо за ответы.
OLEG_BOS
сообщение Nov 16 2009, 15:16
Сообщение #1493
Пользователь №: 11 639
Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания:
Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?"
Ответ: "Конечно же можно если постараться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?"
Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу:
Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ? smile.gif
P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами!
АДИКМ
сообщение Nov 16 2009, 15:24
Сообщение #1494
Пользователь №: 7 294
Ответ: "Конечно же можно если постарться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?"
Линиями неудобно рисовать. Если возникла такая задача, в то pcb редакторе - Design - Netlist - Edit nets, там насоздавать цепей с произвольными именами. после этого расставить компоненты, и их выводам вручную назначить цени. После этого трассировать.
Очень редко я этим пользуюсь, когда по каким-то причинам не хочу рисовать схему.
летаю на пепелаце...
OLEG_BOS
сообщение Nov 16 2009, 15:33
Сообщение #1495
Спасибо, сам этим никогда не пользуюсь всегда рисую схему - в голове ее тяжело держать, на бумаге проще wink.gif
И у Вас там есть Design - уверен что вопрошающий и не подозревает себе что нужно еще и создать этот Design Project для того что б воспользоваться NetList smile.gif
P.S. Да попробовал Ваш метод - работает, только уж все сложно: надо всем соединениям дать имена, при этом меню закрывает все изображение платы тяжело ориентироваться - и врагу такого не пожелаешь, мобильным тоже забить гвоздь можно , правда тоже не легко wink.gif
Finns
сообщение Nov 16 2009, 17:05
Сообщение #1496
Пользователь №: 51 961
Цитата(meh2000 @ Nov 6 2009, 15:32) *
Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий.
Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы.
С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю.
Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку.
Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы.
Что не так сделано? С точки зрения профи!
я бы одинаково повторяющиюся блоки схем запихнул на отдельные листы и оформил ими схему
после передачи в писиби каждый канал окажется в своей комнате, далее разводим один канал и командой копируем дизайн комнаты и применяем его к другим каналал и вуаля... каналы повторят дизайн первого
ну очень удобно
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 16 2009, 20:47
Сообщение #1497
Пользователь №: 53 095
Как быстро переместить группу компонентов и дорожек на противоположный слой (с верху на низ, например) не выставляя руками этот слой в настройках каждого компонента?
Раньше как-то получалось, но напрочь забыл :-(
Alexey Sabunin
сообщение Nov 16 2009, 20:54
Сообщение #1498
Эксперт
Из: Сан Диего
клавиша L
Рассел Бертран
boldive
сообщение Nov 16 2009, 23:09
Сообщение #1499
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 15:54) *
клавиша L
Выскакивает меню Board Layers and Colors.
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 17 2009, 04:28
Сообщение #1500
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 23:54) *
клавиша L
L в схематике работает, а мне в PCB нужно
Всё, понял. Нужно начать перетаскивать объект, чтобы L заработала как нужно.
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 17 2009, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
