> Помогите подобрать ПЛИС для оцифровки видео
mariaoi
сообщение Nov 16 2009, 12:43
Пользователь №: 52 686
В общем назревает проект: оцифровка видео. В общем хочу подобрать ПЛИС на которую влезут следующие задачи: сконфигурировать микросхему SAA7113, получить от неё кадр данных и сохранить этот кадр в SDRAM. Далее нужно ещё сжимать в JPEG но я думаю что лучше передать этим заниматся какому-нибудь микроконтроллеру. Т.о. мне нужна плис в которую поместятся граббинг видеопотока, контроллер SDRAM, и модуль для связи с микроконтроллером к примеру I2S.
Подскажите что можно использовать для этой задачи (имеется ввиду плис с самой низкой ценой которая справится с этой задачей)???
Желательно xilinx так как есть небольшой опыт работы с ним.
DmitryR
сообщение Nov 16 2009, 12:48
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Соберите систему на Microblaze (будет всем управлять) c контроллером DRAM, добавьте пожимальщик видео с Opencores - и за день-другой получите довольно точную оценку. Граббер не займет почти ничего.
mariaoi
сообщение Nov 16 2009, 13:01
Да мне не нужно видео. Мне нужны просто отдельные кадры с частотой не чаще раз в 5 секунд.
Вообще какого-ниибудь XC3S400 хватит?
torik
сообщение Nov 16 2009, 14:28
Пользователь №: 10 359
Cyclone 2 5kLE по розничной цене от 20 баксов...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
DmitryR
сообщение Nov 16 2009, 15:55
Из: Siegen
Сделайте, как я сказал, только без пожимальщика с Opencores - жмите микроблейзом. Если время не поджимает - посмотрите Spartan-6, там контроллер памяти аппаратный, соответственно логики надо будет только на процессор. Или - CPLD как интерфейс граббера к обычному микропроцессору.
yes
сообщение Nov 16 2009, 17:53
Пользователь №: 1 640
а Вы уверены, что Вам нужно ПЛИС?
есть куча контроллеров, которые могут "грабить" поток и сохранять его в SDRAM, при этом там есть модуль I2C для управления (я надеюсь I2S - опечатка, но там это тоже есть, хотя это не самый лучший протокол связи, имхо)
также у этих контроллеров хватает производительности, чтобы сжать поток от SAA7113 любым способом.
например это дешевые
BF533/2/1 analog.com
TMS320C5510 (вроде бы) ti.com
подороже (но дешевле ПЛИС)
семейство DaVinchi ti.com
ну и до кучи замените SAA7113 на tvp5150
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tvp5150am1.html
избавитесь от дополнительной головной боли
mariaoi
сообщение Nov 16 2009, 18:01
Понятно. Я просто сначала не то имела ввиду. Я имела ввиду сграбить видео, сохранить в память и передать микроконтроллеру уже другому (другой микросхеме ARM или AVR). Поэтому и просила что бы вы навскиндку сказали куда влезет небольшая корка грабинга и корка SDRAM (потому что не знаю сколько она занимает) да и все. Но вы подумали что я имею ввиду про синтезируемый процессор, поэтому в принципе нужно найти ПЛИСину на которую влезет микроблейз, контроллер SDRAM и самописная кора для микроблейза которая граббингом занимается. И сжимать в JPEG уже не внешним микроконтроллером а тем же микроблейзом, думаю в частоте он не проиграет.
Займусь подсчетами. Но учитывая что на тот же Спартан 3 есть стартер киты с SDRAM все таки котроллер SDRAM в спартан_3 впихнуть можно... Спасибо за совет - займусь.
Kuzmi4
сообщение Nov 16 2009, 18:11
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Кстати
http://opencores.org/project,bluespec-h264 - юзал реально кто ??
des00
сообщение Nov 17 2009, 04:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 16 2009, 12:11) *
Кстати
а вы где то нашли доступный BSV синтезатор что бы использовать эту корку ?
Kota
сообщение Nov 17 2009, 07:15
Пользователь №: 69
Грабер на ПЛИС точно влезет в XC3S200 и еще место останется, возможно и в XC3S50 впихнуть. Но в любом случае Вам понадобиться кроме ацп еще память на кадр (статика или sdram)
Kuzmi4
сообщение Nov 17 2009, 08:39
2 des00: вот собсно поэтому и спрашиваю - есть ли у народа опыт какой в этом деле??
yes
сообщение Nov 17 2009, 09:58
ну а зачем Вам "небольшая корка грабинга и корка SDRAM"?
это дипломная работа или какое-то требование - обязательно использовать ПЛИС?
вот например BF531 (взял как самый простой, может есть дешевле)
http://www.analog.com/en/embedded-processi...rs/product.html
на картинке PPI - это и есть готовая корка грабинга
SDRAM контроллер там тоже есть
не хотите на нем JPEG делать (хотя уверяю, это получится лучше чем на ARM, не говоря уже об AVR) - передавайте дальше,
это решение, по-моему, более правильное, чем использовать ПЛИС
mariaoi
сообщение Nov 17 2009, 15:18
Нет, просто есть опыт коммерческого проекта на ПЛИС. А с использованием DSP-процессора нет никакого.
Данный проект хочу сделать для повышения собственного IQ поэтому наверное покурю Blackfin.
У меня вот только один вопрос. Человеку который с DSP раньше не работал лучше купить стартер кит какой-нить? Или без разницы можно сразу плату ваять?
SM
сообщение Nov 17 2009, 16:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Сразу плату. Какая разница, DSP, не DSP, сигналы они и в Африке сигналы. Тем более если с ПЛИС уже работали.
=SSN=
сообщение Nov 17 2009, 16:31
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(mariaoi @ Nov 17 2009, 19:18) *
.. наверное покурю Blackfin.
Есть "кальян" на bf527-600 с PAL-декодером, Ethernet'ом и USB OTG. Но в Москве. Если интересует - в личку.. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
