> Использование PCI9030 без EEPROM., Как в таком случае будет происхходить процесс инициализации железки?
Andron_
сообщение Nov 16 2009, 07:46
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Доброго времени суток.
Есть сильное желание изобрести железку на базе PCI9030 & Cyclone.
Еще более сильное желание не использовать EEPROM вообще...
Вроде как по даташиту и по этому форуму если судить - плата должна будет определиться... Но затем возникает вопрос - как будет выглядеть процедура выделения требуемых адресов под Windows и каким-то Linux.
Как я понимаю, при включении система выделит плате стандартные пространства, а как их затем переопределить у винды? laughing.gif
P.S. что и как под Линукс должно происходить - я вообще без понятия ((((
Bios71
сообщение Nov 16 2009, 11:00
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
очень интересно что такое "стандартные пространства"
если БИОС поинтерересуется у платы (в процессе определенияPCI устройств) - чего тебе старче надобно?
а устройство - оно ... да будет .... да толку с него с нулями ........
так что заказывайте чего хотите (кило того и ведро этого) - и его получите (и еепром для этого не нужон)
еепром - нужон если вам к моменту старта винды нужон "живой функционал"
или я чегото напутал , как там, гуру PCI устройств?
я не волшебник, я только учусь ...
Victor®
сообщение Nov 16 2009, 13:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я бы Вам предложил вообще делать только на Cyclone :-)
Это будет намного интереснее.
Ядра есть, как платные, так и бесплатные
http://www.opencores.org/project,pci32tlite_oc
+ узнаете про PCI "изнутри"
+ усовершенствуете скилсы в FPGA и xHDL
+ если будете делать на opencores - изучите шину SOC Wishbone
+ добавите все это в резюме ;-)
- возможно потратите не намного больше времени, чем на связку PLX+Cyclone
-- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Andron_
сообщение Nov 16 2009, 15:09
.NET developer
Из: Новосибирск
и получит ответ 0- того и 0-этого, то ему это и выделят
9030 вроде как должен ответить "эээээ, старина, 128 адресов 32-х битных отсыпь-ка, мне для моих конфигурационных регистров нужно..." в BAR0.
А вот как процесс "заказа" в винде потом будет происходить?)))
эх, поздняк метаться, сроки жмут (((
я думал в свое время на эту тему - ставить мост или нет, пришел к выводу, что времени на разбирательство с самой шиной в деталях и исправление возможных косяков в электрике не будет... да и эта плата не основная моя задача sad.gif я еще везу ПО сигнальника для станции.
Victor®
сообщение Nov 16 2009, 19:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хм...вот этого не понял...
Телефония, что-ль?
Andron_
сообщение Nov 17 2009, 05:43
.NET developer
Из: Новосибирск
Телефония, что-ль?
бортовая самолетная система цифровой и не очень передачи данных...
Shivers
сообщение Nov 19 2009, 13:52
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
По сути для инициализации устройства нужно только первые 4 слова в PCI CFG, из которых прописываемых от силы 4-5 бит, остальные поля можно реализовать комбинаторной схемой.
Итого, надо всего лишь написать модельку PCI slave, откликающуюся только на pci cfg, и разместить в ней пару 32х разрядных регистров в качестве i/o, по смещениям, скажем 10h и 14h. Ресурсов займет это вообще мизер, циклон роскошью покажется. Теоретически, это можно и в MAX втиснуть, не то что в циклон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
