Блок питания., Уникальный малогабаритный блок питания. |
Dec 1 2005, 13:57
Пользователь №: 5 729
Уникальный блок питания +5 +12 -12 Вольт
При малых габаритах и возможности установки на печатную плату в качестве детали (пайка в отверстия) обладает достоинствами: - питание от сети переменного тока 87 – 220 В / (47-440) ГЦ; - номинальная выходная мощность 20 Ватт (в пике до 30 Ватт); - нестабильность выходного напряжения не более 1%; - возможность работы без нагрузки; - экранированный корпус; - невысокая цена; - возможность изготовления блоков под напряжения заказчика.
тел (095) 575-45-14 ipfmebius@yandex.ru
Dec 2 2005, 17:53
Пользователь №: 8 022
есть ещё IR51HD420 полумост с интегрироваными полевиками, навесных деталей мизер, отдаёт до 30 Вт на радиатор ставить не надо, супер, я как попробовал, так забыл что такое флай никаких зазоров в трансформаторах и прочей мути, частоту поставил 200 кгц намотал маленькое колечко и блок готов...
Dec 7 2005, 11:44
Пользователь №: 6 414
Цитата(BlueBeard @ Dec 2 2005, 20:53)  есть ещё IR51HD420 полумост с интегрироваными полевиками, навесных деталей мизер, отдаёт до 30 Вт на радиатор ставить не надо, супер, я как попробовал, так забыл что такое флай никаких зазоров в трансформаторах и прочей мути, частоту поставил 200 кгц намотал маленькое колечко и блок готов... А можно поподробнее.... Схема включения типовая? Какие номиналы навесных компонентов для выхода в 5В? Нужен ли фильтр на выходе?
Dec 8 2005, 18:52
вот даташит на IR51HD420, блок не стабилизированный, но на такие мощьности можно и LM78xx поставить...
ir51h214.pdf ( 67.88 килобайт )
Dec 9 2005, 10:54
Цитата(mov @ Dec 7 2005, 16:52)  Цитата(BlueBeard @ Dec 2 2005, 20:53)  есть ещё IR51HD420 полумост с интегрироваными полевиками, навесных деталей мизер, отдаёт до 30 Вт на радиатор ставить не надо, супер, я как попробовал, так забыл что такое флай никаких зазоров в трансформаторах и прочей мути, частоту поставил 200 кгц намотал маленькое колечко и блок готов...
Получаем на выходе нестабилизированное напряжение . Для получения стаб. напряжений нужны либо DC-DC или линейники на выходе AC/DC. А какой DC/DC подойдет для получения, скажем, 5В при питании IR51HD420 от =300В
