269 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Nov 16 2009, 15:47
Сообщение #1231
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Nov 16 2009, 17:34) *
А вы чего каждый фанаут так руками и делали?
Да, их там не так и много было. Просто кроме этой работы там еще дел хватило по убиранию до-4-х-мильных зазоров.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 17 2009, 06:29
Сообщение #1232
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть схема в DC и частично разведённая плата.
требуется переименовать несколько десятков цепей ничего не перерисовывая и не перазводя. Только поменять имена. Как это сделать с наименьшими извращениями?
Inpharhus
сообщение Nov 17 2009, 07:36
Сообщение #1233
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
По-идее ничего сверхъестественного, в DC все цепи переименовываются (в частности есть команда Edit->Replace text), проект упаковывается, в Exp делается форвард аннотация. По сути меняются только имена цепей подключенных к пинам элементов, если имена подключенных к пинам цепей меняются одновременно, то разведенная цепь остается.
В частности провел эксперимент: цепь RESET подключена к трем пинам разных элементов, командой Replace Text заменил RESET на RSET, упаковал, сделал форвард аннотацию, в результате дорожка на pcb осталась разведенной, просто поменяла имя.
SM
сообщение Nov 17 2009, 08:41
Сообщение #1234
Из: Moscow, Russia
А как в Exp создать объект по где-то рассчитанным координатам? Например полигон при помощи задания числа точек и их координат методом ввода с клавиатуры? Даже не в Exp, а в падстэк эдиторе, custom pad. Есть какой нибудь прямой способ, нежели рисование полигона с нужным числом перегибов и потом ручного редактирования координат?
Frederic
сообщение Nov 17 2009, 09:03
Сообщение #1235
Пользователь №: 5 035
скорее всего через dxf из ACAD
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Nov 17 2009, 09:15
Сообщение #1236
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.к. в тренинге рисовали контур платы maniac.gif :
- вызываем диалог Properties (жмем иконку)
- щелкаем иконку рисования многоугольника
- в таблице Properties вводим координаты (помимо мышки используем Enter и\или Tab - для ускорения rolleyes.gif )
- для образования замкнутой фигуры - или вводим последнюю координату равную первой или ПКМ>Close_Polygon (в рабочем поле)
Видео
Редактирование введенной фигуры можно также производить через изменение координат в таблице.
Между таблицей и рабочим полем есть кросс связь, т.е. если выбрать конечную точку нарисованной фигуры в рабочем поле, то она подсветится и в таблице.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 17 2009, 09:38
Сообщение #1237
Из: Moscow, Russia
Да я сам дурак, ошибся в координатах, и получался "неправильный полигон", который не мог отображаться и не создавался. Сорри, зря вопрос поднял.
Frederic
сообщение Nov 17 2009, 10:22
Сообщение #1238
1.меня интересует только создание custom pad и ИМХО удобно руками через сложение и вычитание фигур. при наличие пары радиусов толком не отредакторовать через таблицу.
2.для fill, в adv_exp_pcb_rus2.pdf напрягает отсутствие содержания smile.gif
fill
сообщение Nov 17 2009, 10:31
Сообщение #1239
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Дайте конкретный интересный для всех пример - напрягу мозги попробую показать как можно эффективно сделать.
2. Это типа хотите новый вариант расширенного тренинга? Он у меня есть, да вот только времени для перевода пока нет. Сейчас на очереди HL8.0 SI, потом HL8.0 PI.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 17 2009, 10:37
Сообщение #1240
Из: Moscow, Russia
Вот еще - не знаю баг или фича, но при вводе фигуры по координатам (custom pad) реальные точки ставятся в соответствии с текущей включенной сеткой. По моему все таки не фича. Если я ввожу координату руками, то значит я знаю, что ввожу, и нефига тут на сетку внимание обращать.
Frederic
сообщение Nov 17 2009, 10:47
Сообщение #1241
1. грушевидные площадки адаптированные под ренген. самое простое и без таблицы: нарисовал два круга и прямоугольник, сделал сложение, обвел квадратной рамкой (лишнее телодвижение т.к. не хватает опции задания центра вращения фигуры или может я не нашел), повернул на 45, убрал рамку и готово.
2.нет, в старом добром файле добавить пару страниц с содержание. честно признаюсь , редко открываю его и приходится перелистовать весь документ пока найдешь что надо smile.gif
SM
сообщение Nov 17 2009, 10:55
Сообщение #1242
Из: Moscow, Russia
Б... Выматериться очень хочется. Сделал таки 20-угольник... И все оказалось ради того, чтобы получить ошибку "Via padstacks can use only Octagon, Round and Square pads" smile3046.gif Ну почему???? Чем via хуже обычного пада деталюшки?
fill
сообщение Nov 17 2009, 11:07
Сообщение #1243
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну вы бы сразу спросили можно ли и я ответил - нельзя. Пару лет назад вообще для Via можно было только круглые. Насколько я понимаю здесь трудность просчета таких объектов при трассировке. Площадка пина стационарный объект, а via это динамически перемещаемый объект - в этом и трудность, а соответственно и ограничение по форме.
Я общался с разработчиками и они готовы были бы решить проблему восьмиугольников, но пока нет на это заказа. На сайте ментора (Mentor Ideas) я тоже пока не видел, чтобы кого-то из пользователей взволновала эта проблема.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 17 2009, 11:12
Сообщение #1244
Из: Moscow, Russia
А я говорил про это - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=678817
Очень сильно сомневаюсь, так как via можно динамически придвигать к любому сколь угодно сложному объекту, и расстояние со стороны того объекта (точнее его ближайшая точка) просчитывается "на раз". А значит алгоритм уже есть и работает. Даже совершенно непонятна аппроксимация круга восьмиугольником, так как точку на окружности вычислить куда проще, чем точку на восьмиугольнике.
fill
сообщение Nov 17 2009, 12:08
Сообщение #1245
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Не заметил.
2. Если бы это было так то сделали бы сразу. Ответ от тех кто пишет алгоритмы трассировки - "восьмиугольники - основа метода". Разработка другой основы и метода расчета - длительный и дорогостоящий процесс.
1. Ну тут что-то другое изобрести трудно.
2. А самому добавить трудно?
www.megratec.ru
708 чел. читают эту тему (гостей: 708, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
