> Контактные площадки сложной формы, Как создать КП сложной формы?
kada
сообщение Nov 17 2009, 19:14
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Может кто сталкивался как создать КП нестандартной формы?
На приведенном рисунке изображен компонент с двумя такими КП
Я делаю так: создаю круглую и прямоугольную КП и совмещаю их в одну.
Правда в этом случае одна "лишняя" КП остается неприсоединенной к символу и соответственно является чужой для компонента. В результате нарушаются правила.
Какие есть идеи?
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 20:06
Пользователь №: 3 671
[quote name='kada' post='679651' date='Nov 17 2009, 21:14']Может кто сталкивался как создать КП нестандартной формы?
Какие есть идеи?
kada
сообщение Nov 17 2009, 20:31
Из: Ташкент
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 01:06) *
У меня в начале возникла идея так поступить, но боялся что Altium это не проглотит.
Раньше я работал в PCAD и там такие фокусы не проходили.
Поставил одинаковые номера на этих смежных КП - ошибок компиляции компонента нет.
Но при обновлении футпринта на плате КП подсвечиваются зеленым цветом - ведь вторая дополнительная КП осталась не подключенной и соответственно конфликтует со смежной КП.
Пришлось сделать четыре отдельные КП и соответственно добавить дополнительные выводы в УГО.
Есть другие способы?
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 21:30
Оставьте как сделали в начале
Сделайте update PCB из схемы и все станет на место
kada
сообщение Nov 18 2009, 06:41
Из: Ташкент
Значит по-порядку что я делаю:
1. Компилирую интегрированную библиотеку
2. В схеме делаю Update from libraries этого компонента
3. Компилирую схему
4. Update PCB
5. В плате Update from libraries этого компонента
В результате имею компонент на плате с зелеными падами. Что не так?
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 10:13
3. Компилирую схему
4. Update PCB
Да вроде все так.
Но похоже сходу у вас не идет. Так как они наложены друг на друга  сделайте в PCB
Design/netlist/update free primitve from pad
fill
сообщение Nov 18 2009, 11:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Легко и разными способами http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Custom_pad.avi ,но не в AD rolleyes.gif
www.megratec.ru
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 11:47
В AD я тоже юзаю регулярно. Это в PCAD невозможно
kada
сообщение Nov 18 2009, 17:58
Из: Ташкент
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 15:13) *
Да вроде все так.
Не помогло sad.gif Хотя были другие обычные компоненты на плате которые были размещены по правилам но подсвечены зеленым цветом. После этой команды они стали нормальными.
На вашем примере пады стоят отдельно, а у меня - друг на друге, т.е. пересекаются. Может в этом проблема?
Вот он на плате:
Владимир
сообщение Nov 18 2009, 18:30
Да я выкладывал гдето и иной пример. Гне накладывались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02994 секунд с 7
