> Допустимо ли..., размещать via под SMD площадками
Aleksey.z
сообщение Nov 17 2009, 21:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
размещать via под SMD площадками и какие минусы от этого?
SM
сообщение Nov 17 2009, 21:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Допустимо, если:
- это слепые микровиа, 5-6 мил, глубиной 3-4 мил в диэлектрике.
- это "заделанные" via, прометаллизированные, заполненные проводящей пастой или смолой, и еще раз заметаллизированные. Т.е. они как суслики - их не видно, но они есть.
- это powerpad, via и трафарет соответствуют рекомендациям производителя.
- пайка девайса производится вручную при помощи паяльника, автоматический монтаж, как и применение BGA/QFN не предусмотрено.
В остальных случаях в via при пайке утечет часть припоя, что может привести к катастрофическим последствиям.
filmi
сообщение Nov 21 2009, 10:33
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Под 0402 0603 0805 и термопады ставлю виа 0.25Х0.5 - без проблем! (единственное условие - другая сторона виа должна быть закрыта маской! Тогда никакой утечки припоя не будет!!!)
Сообщение отредактировал filmi - Nov 21 2009, 10:35
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Uree
сообщение Nov 21 2009, 11:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какие партии и у какого сборщика монтируете?
filmi
сообщение Nov 21 2009, 15:52
Из: Украина
Если вопрос ко мне то у нас на фирме собственная SMT линия...
Я полностью согласен с SM однако практика показала что относительно мелкие виа типа 0.25Х0.5 закрытые с одной стороны маской (какбы заглушены) не приводят к утечке припоя...
Сообщение отредактировал filmi - Nov 21 2009, 16:16
HardJoker
сообщение Nov 21 2009, 16:09
Пользователь №: 5 713
Не только допустимо, но и рекомендуется для уменьшения паразитных C и L. Все вопросы утечки припоя успершно решены китайскими товарищами - см. "Тентинг переходных отверстий"
shf_05
сообщение Nov 24 2009, 12:48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
powerpad с маленькими отверстиями не опасен и паяется на автомате
vicnic
сообщение Dec 1 2009, 08:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Однозначного ответа не будет. С точки зрения схемотехнических требований - желательно элементы ставить максимально близко к выводу, возможно прямо на переходных отверстиях.
С точки зрения технологии пайки на автоматизированной линии - нежелательно из-за возможного ухода пасты через это отверстие.
Реально же наши технологи говорят, что можно совмещать переходы с площадками, если отверстие не больше 0.3 мм или оно "заткнуто" в процессе производства платы.
Рекомендую почитать статью с возможными решениями
http://www.pcdandf.com/cms/magazine/192/38...circuit-density
Владимир
сообщение Dec 1 2009, 09:23
Пользователь №: 3 671
Если это для этого то это руками будет личными запаиваться.
Если заказываете маску--- ставьте в удовольствие.
Если экономите на маске- боже упаси
Aleksey.z
сообщение Dec 3 2009, 20:22
Из: г. Москва
Да, буду паять руками, пастой и феном но что бы в 3 тий класс уложится минимальное отверстие via 0.4, с учетом металлизации получается нормально? Еще учитывая то что 4 ре слоя будет.
Владимир
сообщение Dec 3 2009, 20:30
Какая разница, если руками. Сами отрегулируете и поправите при случае. Ставьте, Место с экономите
Aleksey.z
сообщение Dec 4 2009, 19:24
Из: г. Москва
Не пойму, а как тогда via переносят воздушный нож HAL? Ведь при этом все via получают порцию припоя внутрь.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 4 2009, 19:31
Hexart
сообщение Dec 4 2009, 22:12
Пользователь №: 9 370
Я смотрю на плату, те переходные, которые открыты, 0.4 диаметр металлизированного отверстия, припоем не залиты, думаю и 0.3 вряд ли зальется,
а "как и почему" - не знаю, но, залужены HAL, наверное, очень тонкий слой лужения. smile.gif.
Aleksey.z
сообщение Dec 4 2009, 22:42
Из: г. Москва
Так их опускают предварительно в припой, по идеи должны все быть внутри залиты
Roool
сообщение Dec 14 2009, 14:19
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
Некоторые производители не рекомендуют установку виасов на пады. Связано в том числе и со следующими параметрами - если вы закладываете заливку маской виаса с другой стороны пада(например пад на топе, а маской заливаем на боте), то в некоторых случаях они не гарантируют, что маска не вытечет с другой стороны(не вытечет на топ через переходное), т.е. на ту контактную, на которой эта виас установлена. Узнавайте у производителя, если могут обеспечить заливку маски с одной стороны, смело заказывайте, если нет, то на свой страх и риск, хотя мы заказывали такие платы с отверстиями до 0.4мм Проблем не было. Но на будущее договорились с производителем о том, что они сами будут открывать в таких случаях только само отверстие снизу, без открытия площадки виаса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
