3 страниц V  < 1 2 3
> Пара вопросов по автомобильным акб
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 17 2009, 00:27
Сообщение #31
Guests
Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 13:57) *
Внутреннее сопротивление акка оно есть, его ни покупать ни крепить не надо.
А термодатчик даже самый дешевый, его еще и прилепить к корпусу надо.
А если надо аку снять? Отклеивать? Провода отпаивать? Разъем ставить?
Вот так и получается ...
Начало газообразования лучше детектируйте...
И не мучайтесь с температурой.
Датчики давления рулят.
лосев
сообщение Nov 18 2009, 12:55
Сообщение #32
Пользователь №: 53 467
Эх, а говорил аккумуляторами занимаешся.
А оказывается чисто теоретик.
Хоть поинтересовася бы как сейчас пробочки на аккумуляторах устроены.
Нет давления в аккумуляторах, есть ловушки для паров кислоты, и дырки наружу.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2009, 20:40
Сообщение #33
Guests
Ничо, для того и голова дана.
Есть конструкции, в которых сброс происходит при достижении небольшого давления, так что детектировать можно начало газообразования.
Не работал бы - не говорил бы.
лосев
сообщение Nov 19 2009, 03:09
Сообщение #34
Так там у этих клапанов еще отделение продувальщиков вахту несет.
Серная кислота - такая гадость что из ничего- из углекислого газа в воздухе
всякие сульфаты образует, которые напрочь забивают эти клапана.
Если глянуть на разнообразие фирменных аккумуляторов,
так они все в основном как раз системами вентиляции различаются,
у каждой фирмы своя фишка.
Andron_
сообщение Nov 19 2009, 07:46
Сообщение #35
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее сопротивление батареи от емкости?
serega_sh____
сообщение Nov 19 2009, 08:55
Сообщение #36
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
если Вас это интересует, то загляните например в электролитические алюминиевые конденсаторы. Посмотрите конденсатор у которого много номиналов емкости на одном напряжении. Для приблезительных оценок сойдет.
ESR - пропорционально емкости
лосев
сообщение Nov 19 2009, 10:30
Сообщение #37
По разному- от конструкции зависит, от толщины пластин, от расстояния между ними,
от плотности электролита, от степери заряженности, от температуры.....
На все это есть графики у электрохимиков.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 19 2009, 16:47
Сообщение #38
Guests
Цитата(лосев @ Nov 19 2009, 05:09) *
Будешь смеяться - вспомнил про кетайские, где просто торчит трубочка газоотводная,
а на ней колпачек из очень мягкой "резинки" (силикон или мягкий ПВХ , что-то такое).
И вся лубофф.
лосев
сообщение Nov 20 2009, 12:45
Сообщение #39
Это китайцы смеются скорее всего.
Это маленькая мина, которая увеличивает товарооборот китая.
Газовыделение идет по всей толще электрода, и в случае резког понижения
давления внутри акка, что как раз обеспечивает такой "клапан",
температура упала или что иное. неважно,
эти газы наверняка способствуют разрушению и осыпанию активной массы.
Я последнее время тренирую наблюдательность-
в любом китайском изделии обычно заложена такая мина.
Хитрый народец.
А приличные честные фирмы делают просто трубку, ну кончик вниз делают,
чтоб грязь не попадала.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 22 2009, 04:28
Сообщение #40
Guests
Хитрый народец.
у китайцев еще тоненький канал был вдоль трубки, так что все честно.
Но никто не мешает канал не делать, а резинку взять очень мягкую, да и много есть вариантов оценить начало газовыделения без резких хлопков.
Мина заложена в виде сульфатации, и то неизвестно - сюда приезжают иногда через длительное время, разряжаясь по дороге..
Впрочем, из-за сульфатации быстро все равно выходят из строя.
Масса на пластинах нормально крепится, и прижата стеклотканью, враспор очень плотно и надежно.
Такшта... А сульфатация лично мне не проблема, это лечится а потом профилактируется прекрасно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
