> Усилители с токовым выходом, Есть ли такие ?
andrvisht
сообщение Nov 28 2005, 13:57
Пользователь №: 8 064
Мне потребовался преобразователь напряжение - ток. Частота 100 MHz
Делал на AD8009 но результат частотная зависимость фазы, смещения и амплитуды.
Есть ли что-то специализированное для этих целей.?
нужно до 100 mA, 12B, 100 MHz.
_artem_
сообщение Dec 1 2005, 20:09
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Prostym MOSFETom nelzja oboytis?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
andrvisht
сообщение Dec 2 2005, 08:13
Не понял ?
Мне нужно переменный выход от - до + 100 Ма. Транзистор не даст этого. Я получу только однополярный ток, к тому же емкость самого транзистора ограничит частоту еще меньше чем у меня получилось.
Мне нужно именно что-то специализированное. Вот подобрал OPA687 но пока не довезли, может кто посоветует такой-же вариант но с большим напряжением питания ...
OPA +/- 5В, выход 3В. Полоска 3.8 Ггц. Понятно что чем больше полоса тем меньше питание, но может кто встречал такие-же но без крыльев (на +/- 12В) ???
Stanislav
сообщение Dec 8 2005, 17:03
Пользователь №: 4 987
Попробуйте сделать вот так:
Для улучшения частотных характеристик токовые зеркала можно сделать двойными.
andrvisht
сообщение Dec 9 2005, 12:52
Мысля о токовом зеркале была, но показалась мне неверной с точки зрения линейности выходного синуса.
Мне кажется все проблемы из-за большого выходного сопротивления, хотя ведь идеальный источник тока как раз обладает бесконечным сопротивлением .... ???
Пока задачу отложил, пришли широкополосные ОУ. В Multisim вроде все нормально, как будет в макете неизвестно.
вообщем поэкспериментирую и с токовым зеркалом тоже.
Судя по всему готовых девайсов нет, значит придеться что-то лепить, может с корректирующей ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
