4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пироэлетрический приемник излучения, Пожалуйста, помогите!!
DS
сообщение Nov 17 2009, 19:34
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так, как нарисовано на схеме в первом посте,скорее всего совсем не будет работать. МГ30 не деградирует при нормальных условиях хранения.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Nov 18 2009, 04:51
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Виль @ Nov 17 2009, 15:14) *
ок, спасибо)
Непонятно, зачем Вам все это? Кажется, все нормальные измерители делают на калориметрическом принципе. Уже сто лет или больше.
НЕХ
сообщение Nov 18 2009, 15:44
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Объясните для какой цели могли применяться сенсоры на 14,2-16,2 мкм ? на какой газ, например ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Белый дед
сообщение Nov 18 2009, 15:54
Сообщение #19
Пользователь №: 48 727
Пироприемники есть смысл применять для обнаружения потоков ИК слабее 10е-4 Вт в очень широкой полосе.
У меня получалась пороговая чувствительность 10е-9 Вт, если правильно помню.
Как им измерять мощность лазера, не представляю - он же будет насыщаться, наверное.
И должен заметить - они не такой медленные, как многие думают. Даже у МГ-30 полоса несколько сотен герц и ограничивается усилителем.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 18 2009, 15:56
НЕХ
сообщение Nov 18 2009, 16:00
Сообщение #20
Из: Петербург
Медленные пироэлектрические приборы стоят в датчиках движения. В них используется танталат лития или керамика. А в МГ30 - триглицинсульфат с добавками.
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 18 2009, 16:01
Белый дед
сообщение Nov 18 2009, 16:05
Сообщение #21
Не бывает медленных пироприемников. Принцип работы у них такой, что отклик - десятки мкс. А дальше все от схемы обработки зависит.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 18 2009, 16:08
НЕХ
сообщение Nov 18 2009, 16:10
Сообщение #22
Из: Петербург
не согласен - в датчиках движения усилителем является простой повторитель на JFET - 10 Гц потолок по верхней частоте, примерно.
Белый дед
сообщение Nov 18 2009, 16:22
Сообщение #23
А что тут непонятного - у ненагруженного датчика большая постоянная времени. Включите его на нулевое входное сопротивление усилителя - будет гораздо быстрее.
Alexashka
сообщение Nov 19 2009, 07:34
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Постоянная времени "чего"? Эквивалент дачтика -емкость и последовательно включенный источник ЭДС (если грубо). Вход полевика работает как емкостной делитель, он может просто уменьшить амплитуду сигнала, но не ограничить ее по частоте сверху.
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 09:28
Сообщение #25
Приблизительная эквивалентная схема - источник эдс сигнала с очень большим внутренним сопротивлением, подключенный к емкости датчика. Естественно, без нагрузки заряжается очень медленно.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 19 2009, 09:33
Alexashka
сообщение Nov 19 2009, 11:40
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если можно, сцылочку плз.
Вот тут http://abitur.bsuir.by/eumk/bsip/page10.htm с Вами не согласятся. Для модуля коэффициента передачи К->C/(C+C2) при w->8 (т.е уже не зависит от частоты).
По Вашей теории он будет спадать прямо пропорционально частоте. Т.е пьезоэлемент на высокой частоте не вырабатывает ЭДС. Так ли это?
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 12:48
Сообщение #27
Не верите мне - пожалуйста:
Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. 1999 by CRC Press LLC
Раздел 32.7 - Pyroelectric Thermometers. В эквивалентной схеме присутствует источник тока.
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 14:02
Сообщение #28
Посмотрел вашу ссылку. Не стоит доверять, а тем более учиться по такому позорному учебнику.
Лучше нормальные книги читайте.
А пьезоэлемент действительно "на высокой частоте не вырабатывает ЭДС". Поскольку при сжатии пьезоэлектрика генерируется заряд, ток пьезоэффекта пропорционален скорости изменения заряда, а выходное напряжение пьезоэлемента обратно пропорционально частоте из-за имеющейся емкости пьезоэлемента (при неизменной величине тока и на частотах, не совпадающих с частотой механического резонанса).
Правда, если при увеличении частоты сохраняется амплитуда колебаний элемента, выходное напряжение не будет зависеть от частоты до момента разрушения пластины smile.gif
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 19 2009, 14:51
Alexashka
сообщение Nov 19 2009, 19:55
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Все правильно. Можно нарисовать хоть источник напряжения, хоть заряда, хоть тока. Но.
Теперь представьте схему датчика в виде источника тока и параллельно конденсатора.. и обвязки в виде зарядочуствительного усилителя smile.gif (емкость с выхода ОУ на инверсный вход).
Что получается? ОУ включен так, что не позволит зарядится емкости дачтика. Весь заряд (тобишь ТОК*ВРЕМЯ) уйдет в емкость в обратной связи. Так что, если считать что образуемый заряд не зависит от частоты, то и напряжение на выходе зарядочуств.усилителя не зависит от частоты (Q/C =U не зависит от частоты).
DS
сообщение Nov 19 2009, 22:04
Сообщение #30
А про тепловую инерцию забыли ? У неорганических, действительно довольно высокое быстродействие, можно с существенной потерей чувствительночти и 50 КГц увидеть. Но нужны уже милливатты излучения. А для дейтерированного ТГС, который используется в высокочувствительных приемниках, собственная постоянная времени - миллисекунды, и никакие хитрые схемы съема сигналов тут не помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
