Andrew_k5
сообщение Nov 19 2009, 09:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Хочу перенести константы строковые во флеш, как это сделать. Есть ф-ция вывода на экран сообщения stroka (volatile flash unsigned char *str,volatile unsigned char nstr)
Нужное сообщение вывожу командой stroka(" PRIMER TEKSTA ",1); Как бы все возможные выводимые сообщения хранить во флеш памяти.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2009, 09:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теперь все дружно напряглись и телепатически пытаются определить тип контроллера (AVR/PIC) и используемый вами компилятор.
Andrew_k5
сообщение Nov 19 2009, 09:28
Из: Днепропетровск
Mega16
CodeVisionAVR 1.25.5 Professional
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Nov 19 2009, 09:30
defunct
сообщение Nov 19 2009, 19:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Andrew_k5 @ Nov 19 2009, 11:28) *
Mega16 CodeVisionAVR 1.25.5 Professional
Пример как это сделать в IAR'е. По аналогии можете применить себе:
#include <stdlio.h>
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
    #if defined(__IOM128_H)
    #define PROGMEM __farflash
    #elif defined(__IOM64_H) || defined(__IOM162_H)
    #define PROGMEM __flash
    #endif
#endif
#define pgm_print(x) do {\
    static const U8 PROGMEM str[] = x;\
        __pgm_print( str );\
} while(0)
#define pgm_printf(x, ...) do {\
    static const U8 PROGMEM pgm_str[] = x;\
    char pgm_data_buf[sizeof(pgm_str)];\
    __pgm_strcpy( pgm_data_buf, pgm_str);\
    printf( pgm_data_buf, __VA_ARGS__);\
} while(0)
void __pgm_print(const U8 PROGMEM *str);
void __pgm_strcpy(char *dst, const U8 PROGMEM *str);
в программе пользую:
pgm_print("simple string");
pgm_printf("format string x = %d", x);
-JonnS-
сообщение Nov 19 2009, 19:54
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Например так:
[/code]
char __flash Hello[]={"Hello boy's"};
void main()
   lcd_putsf(Hello);
void lcd_putsf(unsigned char __flash *str)
unsigned char Count=0;
while (str[Count]!=0x00)
  lcd_putchar(str[Count]);   // Вывод на LCD
  Count++;
Andrew_k5
сообщение Nov 20 2009, 06:09
Из: Днепропетровск
В IARе наверное не разберусь, для вывода на LCD не использую стандартные функции. Как передать строковую константу в stroka (volatile flash unsigned char *str,volatile unsigned char nstr)
Допустим есть flash char string[]="This is a string constant"; и есть volatile unsigned char buf_lcd[BUFFER_SIZE] не получается написать buf_lcd[]=string[];
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Nov 20 2009, 06:10
WHALE
сообщение Nov 20 2009, 06:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
1.Зачем в этим функциях volatile?
2.Покурите в хэлпе CV или в любой книжке по С String Functions.Для данного случая(для СV)нужна функция strcpyf.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Nov 20 2009, 11:46
кекс
Дык идея просто создать макрос, который будет сразу объявлять строку как flash и вызывать вашу функцию:
#define  my_stroka(x, y) do {\
          static char flash str[] = x;\
          stroka( str, y);\
} while (0)
my_stroka("kuku", 55);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
