111 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
boldive
сообщение Nov 18 2009, 18:49
Сообщение #1531
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 13:28) *
У вас похоже плата и схема в разных проектах
Это как? Можно поподробней?
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2009, 18:54
Сообщение #1532
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
может надо проект платы создать, а не ПЛИС???
В общем, для платы необходимо наличие проекта PRJPCB!!!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
boldive
сообщение Nov 18 2009, 18:58
Сообщение #1533
Из: Торонто, Канада
Это я могу. Вот только потом как мне программу в CPLD затащить. Эта функция не будет активна.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2009, 19:02
Сообщение #1534
Эксперт
Из: Сан Диего
надо чтоб внутри проекта ПСБ, был проект ПЛИС - посмотрите примеры в Альтиуме
Рассел Бертран
Aleksey.z
сообщение Nov 19 2009, 07:54
Сообщение #1535
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Неужели чем то оправдано разрабатывать FPGA в альтиуме а не в специализированном софте заточенном именно под это?
Владимир
сообщение Nov 19 2009, 07:59
Сообщение #1536
Пользователь №: 3 671
Full41
сообщение Nov 20 2009, 07:19
Сообщение #1537
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Возникла такая проблема! Когда создаю отчет о библиотеке в формате WORD, картинки элементов используемых в библиотеке получаются обрезанные!! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить!!=))
Master of Nature
сообщение Nov 20 2009, 07:33
Сообщение #1538
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Воспользоваться в Word'е инструментом "Обрезка", для того, чтобы раздвинуть границы рисунка.
Рисунок помещается в документ полностью, вот только края его уходят за края рамки, поэтому получаются обрезаные.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Full41
сообщение Nov 20 2009, 08:08
Сообщение #1539
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Не не помогает!! Сами оригиналы картинок элементов обрезаны!!
Master of Nature
сообщение Nov 20 2009, 08:26
Сообщение #1540
Мыслящий
Из: Самара
Я у себя пробовал (Word 2007) - все нормально помогает.
Поправка: перед этим надо в контекстном меню выбрать "Изменение рисунка"
В первый раз не обратил на это внимание.
FAQ по AD
Форум по AD
Full41
сообщение Nov 20 2009, 08:59
Сообщение #1541
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я может туплю, но где находиться функция "Изменение рисунка"!??
Master of Nature
сообщение Nov 20 2009, 09:18
Сообщение #1542
Мыслящий
Из: Самара
(у меня нет под рукой раньше WORD 2007, чтобы проверить, как там)
Делаем Library Report в формате DOC
Открываем в Word'е
Щелкаем на обрезаной картинке правой кнопкой
Выбираем "Изменение рисунка" (но не "Изменить рисунок" !!)
Формат.
Обрезка.
Если у вас Офис ранней версии - то там все может быть по другому...
FAQ по AD
Форум по AD
bsp
сообщение Nov 20 2009, 09:50
Сообщение #1543
Пользователь №: 8 013
Непонятное про Board shape. Создаю его различными способами - и Визардом и так, и все вроде нормально. Но контура платы в виде замкнутой линии в каком-нибудь слое нет, есть только черное поле любой требуемой формы. При попытке передать в Gerber-файлы контур платы нечего выбрать в качестве слоя с этим самым контуром. Его надо рисовать руками в каком-нибудь механическом слое? Зачем тогда определял этот Board shape? Что сбивает с толку - смотрю образцовые проекты из директория Альтиума, там иногда есть слой с контуром платы, причем и называется осмысленно, типа Boardoutline, точно не помню уже. Что сбивает с толку окончательно - в сделанных собственными руками двух платах ЕСТЬ слой с названием Board. Но при их разработке все было настолько ново, что сейчас уже непонятно, как он возник. Есть подозрение, что при импорте контура платы из Пикада. Короче - как создавать контур платы, пригодный для передачи в Gerber - файлы?
uriy
сообщение Nov 20 2009, 09:54
Сообщение #1544
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нарисовать в мех слое или импортирвоать откуда-нибудь.
Master of Nature
сообщение Nov 20 2009, 10:00
Сообщение #1545
Мыслящий
Из: Самара
Контур платы находится в слое мех.1
При формировании Гербера нужно добавлять к каждому слою этот.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 20 2009, 10:04
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
