> Остановка по условию
Igor26
сообщение Dec 2 2005, 07:35
Пользователь №: 2 544
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как при отладке программы под эмулятором/симулятором, заставить останавливатся этот процесс при достижении какого-то условия.
Например, счетчик досчитал до 32768, после этого отладка остановилась, а далее пошли отлаживать программу по шагам. Не хочется в программу вставлять всевозможные If() и устанавливать на нее BreakPoint. Среда - IAR411A
Сообщение отредактировал Igor26 - Dec 2 2005, 07:37
starter48
сообщение Dec 2 2005, 07:43
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
но я делал так:
if (count==32768) {
__no_operation();//nop - безопасное действие
Вот на nop ставил breakpoint.
Т.е. ставить "всевозможные" if - одинственное решение, которое я нашёл...
Чтобы релиз не замусоривать, можно такие if завернуть в #ifdef - #endif, чтобы в релизе отключалось автоматом.
Сообщение отредактировал starter48 - Dec 2 2005, 07:46
Igor26
сообщение Dec 2 2005, 07:58
но я делал так:
if (count==32768) {
Да, именно так я сейчас и делаю, но не всегда это приемлемо. Проверка условия - это лишнее время.
Old1
сообщение Dec 2 2005, 08:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Используйте системные макросы отладчика (С-SPY): __setCodeBreak, __setDataBreak ,__setSimBreak
(см. IAR Embedded Workbench IDE online help/C-SPY macros)... Для их использования необходимо создать командный файл и запускать его одновременно с запуском C-SPY (пример такого файла есть в папке tutor, файл с расширением *.mac)
Igor26
сообщение Dec 2 2005, 08:46
Большое спасибо! Попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
