> Применение микроконтроллера 1867ВЦ5Т, Микроконтроллер НИИЭТ
Eug28
сообщение Oct 5 2009, 15:08
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Кто-нибудь применял данный контроллер? Какие особенности применения по сравнению с TMS320F240?
guxa
сообщение Nov 10 2009, 13:36
Пользователь №: 23 612
Почему вы решили перейти на контроллер НИИЭТ?
ZZZRF413
сообщение Nov 17 2009, 19:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Я с TMS320F240 не работал. А вот опыт работы с 1867ВЦ5Т есть.
_sva1_
сообщение Nov 18 2009, 13:21
Пользователь №: 49 310
На сайте НИИЭТа появился форум. Теперь все вопросы, касаемые выпускаемой продукции, можно задавать там.
Eug28
сообщение Nov 20 2009, 14:58
Из: Киров
Госзаказчик требует импортозамещение
To ZZZRF413: меня интерисует можно ли как-нибудь заставить этот контроллер понимать откомпилированный код Си, а то код который на ассемблере работает стабильно, а Си'шный сбоит постоянно
ZZZRF413
сообщение Nov 21 2009, 14:54
Из: Нижний Новгород
Можно.
Сбоит в смысле ресетиться? Проверьте адреса регистров в заголовочном файле. Они не всгеда совпадают с импотрным аналогом.
Eug28
сообщение Nov 21 2009, 16:36
Из: Киров
Не всегда стабильно запускается.
Делал простую программу (мигание светодиодов) которая по таймеру меняет значение на шине данных. Ассемблерный код всегда стабильно запускается, а Си'шный из 10 раз может 1-2 раза запустится sad.gif Когда не запускается делаю хитрые махинации: на вывод BIO подаю 5 В, нажимаю RESET, потом переключаю BIO в 0 и сново жму RESET так он всегда запускается
Файл с регистрами делал заново по тех.описанию.
Сообщение отредактировал Eug28 - Nov 21 2009, 16:37
ZZZRF413
сообщение Nov 22 2009, 08:50
Из: Нижний Новгород
Цитата("Eug28")
переключаю BIO в 0
Как через резистор на землю?
BIO чувствителен к шумам. Уже гдето при 250-300 мВ он будет считоватся как единица.
Вы работаете в CCStudio?
Eug28
сообщение Nov 22 2009, 11:24
Из: Киров
BIO через резистор подключен к +5В, а на 0 он замыкается напрямую. Эта нестабильность точно не из-за BIO, потомучто ассемблерная программа запускается стабильно.
Да
ZZZRF413
сообщение Nov 22 2009, 13:38
Из: Нижний Новгород
Проверьте cmd-файл и файл векторов прерываний для Сишного проекта.
А ещё может быть ошибка с настройками таймера
Попробуйте ещё упростить программу например просто XF переключать.
Например
void main(void)
while(1)
    asm("        SETC    XF");
    asm("        CLRC    XF");
Eug28
сообщение Nov 22 2009, 15:56
Из: Киров
ZZZRF413 не могли бы Вы скинуть мне на мыло (mew2002 собака gala.net) какой-нибудь пример проекта на Си.
ZZZRF413
сообщение Nov 24 2009, 21:20
Из: Нижний Новгород
Ок
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
