> Чот означает строка..., CodeVisionAVR
LexRoss
сообщение Nov 21 2009, 16:05
Пользователь №: 44 202
Подскажите, что значит строка
command = (RC5_buffer [8] << 5)|(RC5_buffer [9] << 4)|(RC5_buffer [10] << 3 )|(RC5_buffer [11] << 2)|(RC5_buffer [12] << 1)|RC5_buffer [13];
(компилятор codevisionavr)
сообщение Nov 21 2009, 16:31
Пользователь №: 11 287
Переменной command присваивается значение, скомпилированное из значений различных ячеек массива RC5_buffer путём сдвигов и операций ИЛИ.
LexRoss
сообщение Nov 21 2009, 16:59
Я правильно понял, что RC5_buffer [8] << 5 означает запись в 5 бит command 8-ой ячейки массива?
WHALE
сообщение Nov 21 2009, 17:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Нет, вы поняли неправильно.Это означает сдвиг вправо на 5 позиция значения RC5_buffer [8].
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
mdmitry
сообщение Nov 21 2009, 17:12
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Нет.
Это означает: взять 8 элемент массива
RC5_buffer
(индекс начинается с 0) и сдвинуть его содержимое на 5 бит налево, т.е умножить на 2^5. Это стандартные операторы языка С.
С остальными элементами массива аналогично. Затем все результаты сдвигов подвергаются операции побитного логического ИЛИ.
P.S. По поводу использования codevision avr много было замечаний. Лучше использовать компилятор соответствующий стандарту языка.
WHALE опередил.
baralgin
сообщение Nov 21 2009, 17:19
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Немного офтопа. Чтобы было понятне нужно писать нагляднее. К примеру так:
    command  = RC5_buffer[13] << 0;
    command |= RC5_buffer[12] << 1;
    command |= RC5_buffer[11] << 2;
    command |= RC5_buffer[10] << 3;
    command |= RC5_buffer [9] << 4;
    command |= RC5_buffer [8] << 5;
Неуважение какое-то к себе и остальным..
SysRq
сообщение Nov 21 2009, 22:31
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(baralgin @ Nov 21 2009, 20:19) *
Чтобы было понятне нужно писать нагляднее. К примеру...
Вполне логичная и понятная запись выражения. </offtopic>
http://ru.wikipedia.org/wiki/Логический_сдвиг
http://ru.wikipedia.org/wiki/Логическое_ИЛИ
baralgin
сообщение Nov 21 2009, 22:55
Из: Кишинёв
SysRq Ну чтобы не уповать на оптимизации компилятора, можно немного "перефразировать" конструкцию:
command = (RC5_buffer[13] << 0) |
          (RC5_buffer[12] << 1) |
          (RC5_buffer[11] << 2) |
          (RC5_buffer[10] << 3) |
          (RC5_buffer [9] << 4) |
          (RC5_buffer [8] << 5);
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2009, 00:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
command = 0
          | (RC5_buffer[13] << 0)
          | (RC5_buffer[12] << 1)
          | (RC5_buffer[11] << 2)
          | (RC5_buffer[10] << 3)
          | (RC5_buffer [9] << 4)
          | (RC5_buffer [8] << 5)
Так легче править - можно добавить/удалить/закомментировать любую строчку со сдвигом.
mrKirill
сообщение Nov 23 2009, 04:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Это замечание тут ни к чему. Только "понты" с Вашей стороны.
Подобную строку можно написать при работе хоть с WinAVR, хоть с IAR.
mdmitry
сообщение Nov 23 2009, 12:59
Из: СПб
Сравните соответствие стандарту С99, а потом, пожалуйста, употребляйте "понты" и другие выражения. На эту тему на форуме полно информации, потрудитесь хотя бы прочитать то, что есть в обсуждениях.
WHALE
сообщение Nov 23 2009, 16:05
Из: Краснодар
Ну давайте сравним.Вы первый начали -вы и ходите первым.Выкатывайте ваши претензии к компилятору...
mdmitry
сообщение Nov 23 2009, 17:39
Из: СПб
2 WHALE. Я не собираюсь заниматься религиозными войнами. Поиск по форуму дает пищу для размышлений, особенно если писать реентабельный код:
пример 1
пример 2
пример 3
Судя по форуму, Вам нравится Codevision и Вы им умеете пользоваться.
Пользователь должен знать, а лучше понимать, ограничения используемого инструмента. В разделе для начинающих, на мой взгляд, подобное предупреждение вполне уместно.
Вопросы сравнения в данном разделе некорректены
WHALE
сообщение Nov 23 2009, 18:54
Из: Краснодар
Ок, религиозная война отменяется.Возражать по вашим ссылкам не буду,скажу в общем-это не аргументы.
Частично устарело,частично не соответсвует действительности.
И должен заметить,что топик стартер не спрашивал,какой инструмент ему применить,он его уже применяет.
Так что ваше замечание,с которого началось, как минимум было оффтопитоком.Но на этом ша...
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
mrKirill
сообщение Nov 24 2009, 03:19
Из: Челябинск
Вы меня не так поняли. При чем тут стандарт С99?
Хотите сказать что строку, приведенную топик-стартером нельзя написать в WinAVR или IAR?
Можно! И следовательно к CodeVisionAVR совершенно никаких претензий, тема называется "Что означает строка...", т.е. без привязки к компилятору.
Насчет инструмента автор не спрашивал, и сообщать что "CVAVR говно" тут не к месту, каждый волен сам решать чем ему пользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
