Максимальная длинна сегмента в BASE-100TX ? |
Nov 22 2009, 13:18
Пользователь №: 53 790
Чем ограничивается длинна сегмента 100 мегабитного эзернета по витой паре 5 кат при UDP протоколе ? Насколько я представляю, задержки тут не при чем, скорее всего длинна ограничена дисперсией сигнала. Есть у кого-нить опыт в достижении максимальной длинны без репитеров? Я слышал про 300м, насколько это реально и при каких условиях ? Если увеличить размах сигнала дальность увеличится ? Вообще нужно 1км по витой паре или хотя-бы 600м.
Nov 22 2009, 17:37
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Насколько я помню, по стандарту оговаривалось 100м для кабеля Cat5 UTP (Unshielded Twisted Pairs, а не протокола UDP). Некоторые производители сетевого оборудования выпускали спец. версии своего оборудования для работы на бОльшие, чем положено, расстояние (т.е. с увеличенной выходной мощностью - никак со стандартом не согласующейся).
В телефонии из подобной проблемы выходят использованием кабеля с большим сечением проводников, например 1.2мм. По сравнению с кабелем сечением 0.5, на кабеле с сечением 1.2 омические потери меньше в 5.76 раза... это конечно не значит, что дальность возрастёт ровно в 5.76 раз, т.к. есть и другие факторы мешающие прохождению сигнала. Но, в тоже время, при описанном выше увеличении сечения проводников дальность всё-таки увеличивается в 3-5 раз. И конечно, при указанных расстояниях необходимо использовать экранированный кабель (STP - Shielded Twisted Pairs).
Nov 22 2009, 19:04
ммм не понял почему от омического сопротивления зависит дальность ) Кстати, витая пара у меня нестандартная ) Насчет того что дальность увеличиться с уменьшением сопротивления не согласен, токи там мизерные... А зачем витую пару экранировать как раз скорее всего затухание увеличится..
Nov 22 2009, 20:15
Насчет замены кварцев надо подумать, те можно сделать 50мб/с ? ;-) По поводу оптики все не так просто, все таки дорого, передатчик/приемник, скалыватели, сварки.... Да и питание идет по витой паре, по оптике не передашь )
ps что то прочитал про П296 у него же не витая пара а прсто проводники вокруг общего центра навиты, а как же перекресные помехи ? Неужели на такой кабеле дальность больше ?
Сообщение отредактировал vokma - Nov 22 2009, 20:30
Nov 23 2009, 07:01
Меня грозозащита тревожит меньше всего, линия связи нужна для передачи данных от мобильного датчика, если будет гроза то никто его развертывать не будет. П296 это 14 мм диаметром что-ли ? ужас А какая-нить модуляция поможет поднять дальность передачи ?
В общем задача - это передать видео сигнал HDTV в H246 30к/с на киллометр (600м) с питанием по спец. витой паре.
Сообщение отредактировал vokma - Nov 23 2009, 07:04
Nov 23 2009, 07:30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(vokma @ Nov 22 2009, 16:18)  Чем ограничивается длинна сегмента 100 мегабитного эзернета по витой паре 5 кат ...? Вообще нужно 1км по витой паре или хотя-бы 600м. Стандарт - 100М. Кварц менять нельзя, тк в приемной части стоят фильтры, работающие от этого кварца. А вот ставить ретрансляторы - можно. 2 трансивера, 2 трансформатора, кварц и питание. Вот и весь ретранслятор. И так хоть до луны... А оптика сейчас есть пластиковая, дешевая.
www.iosifk.narod.ru
Nov 23 2009, 07:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата неполностью снимает Безусловно. Но проблем меньше на порядок. Цитата А вот ставить ретрансляторы - можно. 2 трансивера, 2 трансформатора, кварц и питание. Вот и весь ретранслятор. И так хоть до луны... Уж лучше все-таки не тупые ретрансляторы, а свичи. У того же Микрела есть трехпортовые.
Nov 23 2009, 09:19
если б можно было ретрансляторы ставить вопросов бы не было, а то весь кабель на катушке и разматывается/сматывается автоматом, если посередке еще муфту ставить она через ролик точного измерения длинны не пролезет )))
Nov 23 2009, 11:25
А что за измерялка длинны, первый раз слышу ) На каком принципе работает ? Вообще-то точность нужна +- 2 см и не всего кабеля, а сколько отматалось, тк по этой длинне потом вычисляют где неисправность )
