> CrossStudio 1.7 и LPC1768, подружить
Dron_Gus
сообщение Nov 20 2009, 20:40
Пользователь №: 1 861
На сайте Rowley пак для этой линейки только для студии от 2.0. Но на нее нет лекарства и выглядит как матрешка. Пытаюсь подружить с версией 1.7. Осталось два нерешенных вопроса.
1) при каждой полной перекомпиляции или изменении настроек слетает скрипт линкера и из него пропадает
__STACKSIZE_PROCESS__ = 128;
без этого линкер ес-но ругается. Каждый раз добавлять это в файл - тоже бред. Остальные значения студия берет из настроек. Этой настройки нема.
2) мало относится к студии конкретно. Как заставить линкер раскладывать секции по нескольким сегментам? Как только вылез за 32 К пошли маты
.bss is too large to fit in RAM memory segment
Хотя я в файле flash_placement.xml для всех трех сегментов указал
    <ProgramSection alignment="4" size="__STACKSIZE_PROCESS__" load="No" name=".stack_process"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" name=".fast_run"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" name=".data_run"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" inputsections="*(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*) *(COMMON)" name=".bss"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" inputsections="*(.non_init .non_init.*)" name=".non_init"/>
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
